Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 931
  1. #18601
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Доброй ночи! Вот начала машинка чуть хандрить и я к вам! :-) проблемка в том что машину иногда потряхивает чутка! Когда стоишь на D или паркинг, и так и так замечал! Потряхивает, как будто на секунду застраивает, по ошибкам была только вентиляция бака! Не знаю связанно ли, но сообщу! Когда загорается лампочка бензина, и поодалжвю ездить, бывало такое что пропадала тяга, жму на педаль газа а там 0 внимания! Такое было только когда загоралась лампа и я продолжал ездить! В этот момент были ошибку по воспламенения по моему, и то что мало бензину в баке! Свечи поменял сегодня! Но лучше не стало, даже может быть наоборот стало чаще проявляться! Что может быть?
    Скажете катушки проверяй? А как тогда подскажите :-)
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  2. #18602
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Паш... клапан адсорбера смотри... может зависать на горячую... фильтр топливный смени, и побольше бензина держи в баке... собирай монеты на бензанасос...
    и это актуатор настрой на улитке
  3. #18603
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,295
    Вот год пройден,и первые 10 тыщ...не ломается авто)))хх как у молодого...масло,5 литров ,так и не смог сожрать,осталось ещё...нет проблем...тьфу 3 раза...Что волновало,так это,как у всех...протекло в салон...датчик ДТОЖ...термостат...лампочка ближнего света левой фары...подсветка номера(всё от старой хозяйки)Кроме расходников,планирую ехать до 250 тыщ,сейчас 192...реально?Вполне...на б-3 заехал на 400 тыщ...одна фигня беспокоит,заводишь,а он....с выхлопом чёт...резонирует на пару сек
  4. #18604
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    mitrich76, трубу просит пошатать?
    не ломается авто)
    а под клапанную крышку и весь этот список? или это не ломается называется?
    не ломается авто)
  5. #18605
    Пенза
    Получено: 5,196
    Отправлено: 227
    FLYTs, а N80 чтобы проверить - надо с него шланг снять, который раздваивается дальше и отверстия в клапане и в шланге заткнуть герметично - я ничего не упустил?
    Тоже на горячую обороты бывает просаживаются на ХХ.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #18606
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,295
    Вообще не напряг)))Как бы считаю,всё это за обычное ТО,13 лет,можно же её уважитьГНЦ прокладка не потекла,пока...а то ты говорил валы сниматьВсё идёт своим чередом)Но пока я радуюсь,когда утром выхожу из дома,и вижу его жопу,а не гранды или калины,хотя при выборе,разные мысли были...авито насмотришься...хрен знает с кем наговоришься...МОЙ АВТО!!!
    Завтра масло менять и трубу шатать...пробовал раньше,чёт не шатается она
  7. #18607
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Привет, Саня. Масло уходит как через МСК, втулки клапанов, так и через кольца на поршнях. Еще часть масла убегает из под клапанной крышки, сальники КВ и РВ. Для начала посмотри где оно просто сочится. Может банально вытекает на улицу.
    здраствуйте)рад вас видеть.подтеков больше не где не наблюдаю это 100%.масло заметил в патрубке от вгк к дз.машинка жрет масло но не видно признаков того что движку капец.не дымит не чего.хочу вот попробовать лавра завтра займусь.посмотрю измениться что то или нет.потому что 2 литра масла напрягает на 10.000 тыщ
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  8. #18608
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Сегодня проверял свой, только вот раздваивающихся шлангов у меня нет. Снял шланг со стороны бака (справа от клапана). При подаче на клапан 12 вольт дуется в обе стороны легко (сначала туго дулся.) Без 12 вольт не продувается ни туда ни обратно. Тест исполнителей - щелкает как часы два раза в секунду.
    Предистория:
    Месяца два уже при холодном пуске иногда (раз в 5-10 дней) из под капота слышался звук ПИУ. Отловить сложно что пиукает. Не каждый день и только после ночного простоя. Потом стал троить при запуске несколько секунд. После перегазовки троян исчезал. Сначала только с утра, а в течении дня не проявлялось. Дальше больше. Уже на прогретом ДВС после непродолжительной стоянки на короткое время, тоже немного подтраивал несколько секунд. Ошибок не было. Вот сегодня проверил клапан адсорбера.
    Но это не все.
    Как говорят пришла беда - открывай ворота. Две недели назад ДВС троил при холодном пуске, дымок белый из трубы и загорелась лампа температура/уровень ОЖ. Долил воды - погасла. Неделю назад на ходу опять загорелась. Доехал до дачи, темно. А утром в бачке ОЖ пусто. Долил 2.5 литра воды, развоздушил. На пробке заливной горловины масла желтый налет Ну, думаю приехал на прокладку ГБЦ. Поехал, заказал пробку бачка ОЖ. На следующий день привезли крышку маслозаливной горловины Но повезло.нашли и крышку бачка ОЖ. Заменил обе. Дыма из трубы нет, проехал 20 кМ, желтого налета на новой крышке маслозаливной пробки тоже нет. Эмульсии на щупе нет (и раньше не было)
    Завтра посмотрю как заведется.
    Не устоял, пошел и завел. Не троит, но после прогревочных ХХ поднялись до 1800 и не сбрасывались даже после перегазовки. После повторного пуска все нормально. Блин, ДЗ мыть что ли Или адаптировать. Может после тестов исполнительных она расстроилась
    Ладно. это уже завтра
  9. #18609
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    ded_491, ну что тут сказать, мы не молодеем, пассат тоже не молодеет
    Но автомобиль в отличии от человека можно починить к счастью
    Разобрать посмотреть нет ли масла в электронной части, живы ли шестерни. Возможно замена ДЗ.
    Потом и адаптацию можно
  10. #18610
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Это да, старость не радость, но как-то сразу скопом свалилось
    А ДЗ думаю рано на свалку. Такое же было после последней чистки ДЗ. Похоже после дерганья клапана N80 изменились условия смесиобразования. Или он заклинил в открытом состоянии. Напомню, он плохо продувался сначала.
    Пока покатаюсь, может, попробую адаптировать ДЗ, дальше будем посмотреть.
    Щас завел, секунды три троил зараза. Прогревочные нормально и ХХ стоит на 850. Надо свечи поменять. Время подошло уже.
  11. #18611
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    И из за клапана потряхивает?? А бензонасос менял же год назад!!!
    Кстааааати, налёт на старых свечах белый!! Получается смесь беднит?
  12. #18612
    Golf Аватар для TheRedLine
    Екатеринбург
    Получено: 20
    Добрый день ребят подскажите, все приехали идти за новой прокладкой?
  13. #18613
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Что-то у тебя кака какая-то вместо ОЖ была. Или герметиком щели заткнули. Рыжая такая как ржавчина.
    Судя по фото у тебя рвануло около левой фары, там прокладки нет. Видимо ДВС закипел. Жарко сейчас, а если вместо антифриза была кака, загадившая систему охлаждения, то все понятно.
    Залечи дырку (дай бог не радиатор) и промой систему ОЖ. Я у соседа Пежо так лечил. Он купил ее осенью, все было хорошо, а как в конце весны стало жарко - закипела. Его приговорили к замене ГБЦ. Раз пять меняли воду в системе ОЖ - пока не перестала кипеть и не слилась чистая вода. Где-то через неделю обнаружилась течь радиатора. Видимо продаван, скотина, залепил какой дырку в радиаторе и продал.
    Вобщем заливали воду, прогревали ДВС (кипел при выключении зажигания). Сливали. После пятого раза
    Третий год ездит без проблем, а жара была до +38*
  14. #18614
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 311
    Отправлено: 230
    Осмотрите маслозаливную горловину и крышку, щуп уровня масла. Если везде будет светлая эмульсия, то антифриз пошёл в поддон. Готовиться к поднятию головы...
  15. #18615
    Екатеринбург
    Получено: 20
    Это не рвануло, я специально слил... машина не перегревалась... сегодня буду пробовать систему промывать
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  16. #18616
    Екатеринбург
    Получено: 20
    Все чисто...
  17. #18617
    Беларусь
    Получено: 311
    Отправлено: 230
    А какого состояния был антифриз до этой проблемы ?
  18. #18618
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Так я же написал, после замены крышки ОЖ и маслозаливной, эмульсии не вижу, щуп чистый. И на маслозаливной только чуть налет был, когда ОЖ убежала. Щас все чисто. Думаю, что при жаре закипел после остановки ДВС. С термостатом есть еще проблема. ДВС не набирает температуру на ходу, а когда заглушишь, сразу 90*. Новый купил давно, но руки не доходят заменить. Может он клинанул и ОЖ выгнало. Могла и в цилиндры накапать.
    Теперь надо свечи заменить, термостат, с клапаном N80 поработать - промыть. Тогда будет видно. Но белого дымка уже нет, желтого налета на маслозаливной крышке тоже. Ошибок по ДВС нет.
  19. #18619
    Беларусь
    Получено: 311
    Отправлено: 230
    Я своё сообщение адресовывал TheRedLine, просто вы успели быстрее
  20. #18620
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    А у тебя та как там дела.??? Я уже и забыл, что у тебя было.
Страница 931 из 2404 ПерваяПервая ... 431831881921929930931932933941981103114311931 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
