03.06.2016, 01:41 #17361
03.06.2016, 01:56 #17362
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,587
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Разные номера понятно, там крепеж совсем другой.
Ладно, давай так. Завтра с утра попробуй слегка багажник прикрыть до щелчка. Посмотри закроется плотно????, а если нет,попробуй не за кнопку ручки тянуть, а за саму крышку, поднимется или нет. Если прижать плотней, второй щелчок услышишь и крышка плотно закроется????
Такой же и как на дверях. Не плотно закрыл, на ходу произвольно не откроется полностью. Будет только дребезжать. На капоте роль первого щелчка выполняет крючок, который не дает полностью открыться ему. Тоже два щелчка.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
03.06.2016, 01:57 #17363
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,971
Спасибо: Получено: 5,204
Отправлено: 228
0А зачем мне пробовать?
Я в замке язычок вручную закрывал, чтобы свет в багажнике не горел, когда его надолго открывал.
Закрывается только на один щелчок. Я это хорошо помню, потому что не один раз так делал.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
03.06.2016, 04:50 #17364
- 07.08.2015
- Липецк
- 44
- 104
Отправлено: 9
0Куда дальше капать и куда лезть.. Что менять?
03.06.2016, 05:41 #17365
- 30.01.2015
- Россия
- 421
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 12
0Вчера блин опять обнаружилась проблема, при нагреве двигла до 90 начало давить антифриз как по мне через разъем подключения штекера уровня жидкости, так как он весь мокрый и фигарит на движку. Я сначала думал нихера се закипел что ли, но температура больше 90 не повышалась, а пар шпарил их под капота. С утра лужа под машиной и вытекло с литруху наверно. Вот думаю все бачек под замену наверно?
Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
03.06.2016, 06:26 #17366
03.06.2016, 06:39 #17367
- 07.08.2015
- Липецк
- 44
- 104
Отправлено: 9
03.06.2016, 07:33 #17368
- 30.01.2015
- Россия
- 421
Отправлено: 12
03.06.2016, 07:47 #17369
- 16.05.2012
- Россия, Город-герой Тула
- 35
- 1,760
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 103
0В 40 группе при работающем кондиционере, через несколько минут после начала движения температура должна сравняться температуре наружнего воздуха. Минут через 15 она должна быть в около 5 градусов, и не должна сильно меняться в большую сторону, не важно едешь ты или стоишь в пробке.
Отправлено с моего iPhone используя TapatalkVW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
03.06.2016, 08:35 #17370
- 07.08.2015
- Липецк
- 44
- 104
Отправлено: 9
0У меня через расширительный и через фланец охл. жидкости давило, сказали термостат либо крышка на самом расширительном бачке, заменил и то и другое, все нормально стало .
По этой проблеме какие будут ещё предложения, куда обратить внимание?
03.06.2016, 11:43 #17371
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,587
- 4
Отправлено: 7,690
0У тебя кипит ДВС. Он завоздушен и там, где стоит воздушная пробка антифриз быстро переходит в состояние пара, выдавливает ОЖ в бачок.
На бачке снизу есть отверстие для аварийного слива ОЖ.
Сними замок, почисти микрик и проводку к нему.
Кроме этого в БК некоторые функции выставляются программно. Сколько и что моргает при закрытии,открытии, доводчик стекла....... Может и на замок багажника есть возможность что-то менять. Надо почитать ЛБЛ файл на твой БК.
Выложи номер контроллера БК.
Да, и машину в подпись поставь. Как сделать, смотри в моей подписи. Кабинет вверху страницы, не забудь сохранить.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
03.06.2016, 11:49 #17372
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0Нашел тут на лето себе
03.06.2016, 11:50 #17373
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0И на зиму есть
03.06.2016, 13:23 #17374
03.06.2016, 14:31 #17375
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,587
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
03.06.2016, 18:09 #17376
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,311
Отправлено: 854
0Мерял мне мужик в psi, сказал дели на 12. На обратке сказал гуд.ок 3 в барах. А на подаче ок12. 120-130 psi.
Вы наверное не так понимаете друг друга, первый щелчек это как предохранитель, на седане у друга тоже так есть как у меня на универсале.
И у меня тоже когда на 1м щелчке можно открыть, а на втором только с салона.Это при определённом повороте ключа при закрытии
Да я понимаю что так должно быть, но почему он у меня морозит только под нагрузкой?
В климатронике стоит 0 на отключение компрессора. Если бы стояла 5 то компрессор отключается при малых оборотах.
Кто может посмотреть у вас в климатронике показывает обороты компрессора? Что то у меня там по нулям.43 и 49 поле.
И подскажите что за поле 44? У меня там минусVorsprung durch Technik
03.06.2016, 18:14 #17377
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,971
Отправлено: 228
0ded_491, у меня крючок замка закрывается только в одно положение, я же говорю - пальцем его переводил в положение "закрыто".
03.06.2016, 20:00 #17378
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,587
- 4
Отправлено: 7,690
03.06.2016, 20:27 #17379
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 57
- 5,866
- 6
Спасибо: Получено: 2,852
Отправлено: 2,828
1всем привет!
тоже задняя дверь на два щелчка закрываетсяPassat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
03.06.2016, 23:34 #17380
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,527
- 3
Спасибо: Получено: 3,306
Отправлено: 3,296
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
