Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 729
  1. #14561
    Пенза
    Получено: 5,196
    Отправлено: 227
    Цитата Сообщение от АнтохинН Посмотреть сообщение
    Какие должны быть условия, чтобы провести тест исполнителей приборной панели? Нужно ли заводить двигатель или нет и тд...
    Чёт он не хотел у меня проводится, я подумал что в шнурке дело, а оказывается нет...
    АнтохинН, да нет там никаких условий. Просто тест исполнителей делается на неработающем авто при включенном зажигании. То есть мотор заводить не надо .
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #14562
    Pointer Аватар для АнтохинН
    Спасибо.
    Попробую сегодня сделать ещё, может глюк был. Просто когда нажал тест, точно не помню, но что-то красным написало и ппц.
    Skoda Superb AWT 1.8 2008 first generation
  3. #14563
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Вложение 158469
    Я так понимаю что в моей машине можно прочитать блоки
    Шасси: 3U - Skoda Superb
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,36,37,46,47,55,56,76
    Но после диагностики видно что он подключился только
    01, 03, 08, 17, 19, 46, 55
    Правильно я понял или нет?
    так все ок, все блоки которые стоят - ко всем и подключается.
    Цитата Сообщение от Серж1 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте , может кто что скажет, пропал свет в салоне , в дверях и багажнике, так же не работают стеклоподъемники ни задние ни передние, предохранители на первый взгляд все целы, разбирал блок комфорта, все цело и сухо , в чем может быть проблема ?
    подьвемники и свет висят на разных предах. Нужен мультиметр или контрольку с подручных средств сделай и проверяй точно лои на предах все есть.
    Внешне может и кажеться что все ок, а на самом деле нет.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  4. #14564
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Народ у меня вопрос ( наверняка не с умничаю) : если мой ваг читает машинки до 2004г. то как узнать правильно ли он читает то что после этого года?
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  5. #14565
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    FILL.sa, привет.Как то ты мне объяснял про климат.Хотел спросить. У меня похоже что то С климатом, вытекинаверное фреон.Но даже если он как кондер не работает, должен он внутри салона понимать например что 29 гр. ? У меня только греет на hi. А если ставлю 29 или 22 то сразу С улицы дует.
    Vorsprung durch Technik
  6. #14566
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Хватит просто зажигание включить, не заводя.
    А уже ответили)
  7. #14567
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Итересно,ребят тут на форумах писали: Нельзя долгое время водить машину когда горит значек "бензина" на приборе,мол убиваешь бензонасос и.т.п.
    А,основываясь на что пришли к токому мнению ? Если реально убиваешь бензонасос, то объясните мне принцип ? как убивается,что происходит.Интересно было послушать)
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  8. #14568
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    semka189, ну насос погружен в бак, то если мало бензина насос будет нагреваться. А у нас, на европейцах, насос подвешен в баке, и менее вероятней что выйдет из строя
  9. #14569
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    У меня американка, у них тоже самое ?
  10. #14570
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    В американце насос погружен в бензин и прикручен к днищу бака. А на эвропейце он подвешен к потолку бака.
  11. #14571
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Это понял. А у кого большая вероятность нагревания ? У кого маловероятно поломка бензонасоса ?
  12. #14572
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Я особо не вникал. Где-то слышал что у американца немного производительней насос, его погрузили в бензин, по-этому и не рекомендуеться ездит долго с лампочкой.
  13. #14573
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Я особо не вникал. Где-то слышал что у американца немного производительней насос, поэтому его погрузили в бензин, по-этому и не рекомендуеться ездит долго с лампочкой.
    Спасибо за инфо)
  14. #14574
    Lupo Аватар для Alex510
    Мурманск
    выручайте мужики, обломился штуцер http://clip2net.com/s/3uosjTQ..... Что можно поставить на его место?
    VW Passat B5+, 2002, американец, 1.8Т (чип от kalex) (AWM)
  15. #14575
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Засверлить, нарезать резьбу. Выточить на токарном станке штуцер или поискать подходящий с резьбой и диаметром.
    Стружку внутри убрать, чтобы в цилиндры не попала.
  16. #14576
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Штуцер обломился под корень? Можно резьбу нарезать и штуцера какого небудь ввинтить.
    Дед опередил)
  17. #14577
    Мурманск
    а коллектор снимать обязательно?
  18. #14578
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Только если для удобства, ибо для метчика там мало места.
  19. #14579
    Мурманск
    ну ясно, спс, а от чего штуцер можно поставить что то на ум ни чего не приходит(
  20. #14580
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Честно говоря штуцер может любой токарь выточить под резьбу, ну на пример под резьбу М8, если мало, то М10, да й усе) Лучше штуцер из шестигранника делать, чтоб потом под ключь рожковый был на 10 или скажем на 12.
    Или найди на базаре какой нить штуцер или от ремкомплекта супортов, главное чтоб резьба была одинакова. В сантехнике еще как вариант есть.
    Но мне кажеться на тормозном штуцере прокачки там малая резьба, М6 наверно.
Страница 729 из 2404 ПерваяПервая ... 22962967971972772872973073173977982912291729 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
