1. #13301
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    На AHL кстати менял
    тарас ну не знаю визуально она одинакова но вот сейчас я на нее смотрю с одной стороны есть как вот под шайбу выточка.так какой стороной ее крутить просто при откручивании она у меня выпала
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  2. #13302
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Нет не похожа на самопал,в крайнем случае я ее поставил как и стояла,кольцо было как стекло
  3. #13303
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Интересно сколько в сервисе поменять стоит это кольцо.отдал за кольцо 200р оригинал причем
  4. #13304
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Alexsto+, Купи шнурок если диагноста знакомого нет, иначе разоришься на диагностике одной.
    Ошибки полностью выложи сюда хоть, чтобы было что советовать. На диагностике попроси скопировать на флешку.
    VAG
    03...... A
    Кольцо уплотнительное радиатора системы смазки двигателя
    57 шт. 8 дн. 154 р.
    1470 шт. Уп. 10 шт. 9 дн. 170 р.
    1470 шт. Уп. 10 шт. 8 дн. 209 р.
    рупь
    Сторона сверху к радиатору
  5. #13305
    Орехово-Зуево
    нашел бумажку , вот ошибки 16500(p0116)неверный сигнал датчика температуры воздуха на впуске g-42. 00515-датчик холла G4 обрыв,замыкание на +, 16486( p0102)-расходомер воздуха g-70 сигнал слишком маленький, 17967(P1559)-неисправность управления дроссельной заслонки
  6. #13306
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Alexsto+, В сервисе предложат заменить все компоненты с ошибками
    Но можно для начала купить шнурок ваг ком, помыть дросель, опресовать впуск с устранением дыр, проверить вентиляцию картера, прогреть мотор скинуть ошибки и попытаться адаптировать дросель.
    На разъеме датчика распредвала под резинкой проверить провода. Тоже самое и с датчиком температуры.
    Дальше нужны показания с датчиков, для этого нужен вагком.
    Сам откуда будешь? Может с клуба кто рядом есть со шнурком, поможет тебе.
    Igor P
    Igor P на форуме
    Хочу пассат обратно, не хочу таурега
  7. #13307
    Орехово-Зуево
    я в московской области в орехово-зуево, да вот завтра наверное поеду покупать шнурок, только вот какой подойдет не знаешь? а так свечи поставил новые ngk, дросель снимал чистил, на датчике распредвала провода под резинкой смотрел, была влага, купил удалитель влаги побрызгал вроде высушил, а что значит опрессовать? а так подсос воздуха вроде отсутствует, поставил хомуты новые, раньше воздух подсасовал около дроселя, сейчас нет
  8. #13308
    Брянск
    Сторона сверху к радиатору[/QUOTE]
    гайку не стоит новую брать?или ставить старую?
  9. #13309
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Kak_dela Посмотреть сообщение
    Продлублирую. Подскажите, что за магистрали на фото красным цветом. Фото с интернета взял. Двигатель ahl. Оба сопливят, но пока не снимал защиту, не глядел "что-куда". Вложение 156056
    похоже магистралои гур
    Цитата Сообщение от TheRedLine Посмотреть сообщение
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129 64-10 - Not Currently Testable
    Может ли эта ошибка выскакивать из за отсутствия хладагента в системе?
    При самодиагностика ваг комом, муфта кондюка включается и выскакивает эта ошибка...
    когда нету хладогена ошибка точно выскакивает, но хз какой там номер у нее. может эта она а может и нет.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  10. #13310
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Если резьба гуд и грани гуд, то что ей будет, просто не тяни ее до усрачки, там почувствуешь когда кольцо сжиматься будет а когда уже сжалось
    откуда там гур
    на этой странице форум глючит, пишите быстрее чтобы уйти дальше
  11. #13311
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Если в мск поедешь ... Продам шнурок... А может и опресовку сделаю если надо... После обеда я на савеловской буду ... Пясот р и будет шнурок
  12. #13312
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Alexsto+, Запишись к FLYTs,
    и жизнь наладится
  13. #13313
    Брянская обл.
    Получено: 76
    билин пацаны айда ко мне бутыль самагона с перцем лопнул внезапно запах кошмар,самогонщики как бороться с запахом? ковер простирал фери и ванишем запах стоит
  14. #13314
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    наверное только хим чистка поможет... хотя если ковер маленький и можно в стиралку засунуть ... в уксусе замочить... потом стирать при температуре 90-100 градусов... пару часов... или уксус + кипячение после...
  15. #13315
    Получено: 46
    Представляю, что это за самогон такой! Сейчас такой уже не гонят, на дворе 21 век А запах со временем сам уберется, так как в самогоне только летучие фракции содержатся.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  16. #13316
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    жизнь наладится
    меньше знаешь про свою машину... крепче спишь... и деньги целы
    так что, это как поглядеть
  17. #13317
    Получено: 46
    Можно еще попробовать замочить в растворе марганцовки. Некоторые адепты химической очистки самогона его используют. Значит, он что-то там связывает и разлагает....
  18. #13318
    Орехово-Зуево
    FLYTs, боюсь что до москвы на машине я точно не доеду , а вот за шнурком может и приехал на электричке
  19. #13319
    Получено: 46
    Коллеги! Недавно столкнулся с нестандартной болячкой. Подошел намедни к машине и обнаружил на переднем крае левого крыла толстую сосульку синего новогоднего цвета. Незамерзайка вытекла. И еще недели за две до этого заметил, что она как-то быстро стала расходоваться - вроде недавно залил, а уже опять сигнал о ее низком уровне. Мотор омывателя работает, напор нормальный. Неужели бачок лопнул? Как его снимать?
  20. #13320
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ребенок 7мес спит в этой комнате боюсь еще что бы не отравился как бы все помыл проветрял и т.д что скажите?
Страница 666 из 1153 ПерваяПервая ... 166566616656664665666667668676716766 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
