25.11.2015, 23:59 #12361
26.11.2015, 00:14 #12362
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,957
Спасибо: Получено: 5,195
Отправлено: 227
0александр 683, у меня шланг с отверстием надет на левый штуцер печки, если спереди смотреть. У тебя наоборот. При развоздушивании шланг с отверстием стягивают до совмещения обеих дырок(на шланге и на штуцере печки). Ты это делал?
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
26.11.2015, 00:26 #12363
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
26.11.2015, 00:36 #12364
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,957
Отправлено: 227
1александр 683, отверстия - на выходе из печки.
Вот, смотри:
26.11.2015, 09:42 #12365
- 08.06.2015
- Москва, Речной вокзал
- 40
- 54
0Добрый день. Советовали на диагностику сцепления съездить. Время выберу, поеду, там отпишусь о диагнозе. Кстати, поэксперементировал с вариантами трогания. Вибрация всегда есть(в горку, с горки, с вывернутыми колесами(в разные стороны пробовал) или с прямо стоящими), но вот если в пробке стоишь и часто старт/стоп, то вибрации нет, а как встал на 5 мин - присутствует. Правда сила вибрации/отпружинивания разная при простое авто, к примеру, ночь она сильнее, чем ежели авто час простоит. Может внутренний шрус еще пошаливает? Кстати, проверить состояние внутреннего шруса не вытаскивая его можно или нет? Если вывесить авто и придерживая колесо при включенной передаче подгозовывать чуток, то внутренний шрус покажет свое состояние или только внешний так можно проверить?
Коллеги, подскажите, а фишку с колесиком регулировки зеркал можно не снимая обшивку вытащить или нет? Что-то не нашел. Тему про ремонт обломанного колесика нашел, а про демонтаж механизма нет. А колёсико на место надо посадить)))VW Passat B5 1999, ARM 1.6
26.11.2015, 09:50 #12366
- 25.11.2012
- Москва
- 39
- 252
Спасибо: Получено: 8
0Всем привет!
У меня начала отклеиваться велюровая обивка на двери
У кого нибудь есть опыт ремонта? Кто чем проклеивал?
И может подскажите, где можно обшить заново наболдашник на рычаг кпп? Кожа на моём что то до дыр уже протёрласьПассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
26.11.2015, 13:51 #12367
- 07.07.2014
- 34
- 64
Отправлено: 10
0ded_491, Люк есть, но не пользуюсь. Летом открывал пару раз посмотреть что работает и все) потолок сухой, внутри все сухо.
Пассат Б5+ 1.8Т, 2002г МКПП AWM. VIN: WVWVD63B43E128159.
26.11.2015, 14:52 #12368
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Ну, там два варианта. Забиты дренажи люка (особенно с той стороны). У тебя вроде задняя правая, если не изменяет память.
И второй - пропускает немного уплотнитель двери. В салоне вентилятор создает избыточное давление и теплый воздух уходит в щель. На холодных поверхностях образуется конденсат, замерзает и приклеивает дверь. Под дождем может просачиваться вода и потом замерзать.
Попробуй в теплом помещении лейкой полить на дверь сверху по дверному проему. Только без фанатизма. Потом посмотри появилась ли влага на уплотнителе внутри машины. Машина тоже должна быть не замерзшей.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
26.11.2015, 14:58 #12369
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
0ну есть масса способов, первый-забить, второй-приклеить...
есть разборки, можно поискать по цветовой гамме, можно одну дверь, можно все, там поролон, может ткань от него отошла, а может поролон от пластика отошёл, там ещё углубление и нужно сильно постараться, что бы приклеивая не сделать залипы(или как там они называются, должно быть гладко и красиво). так же можешь, при наличии ткани, сам обтянуть все двери. ну вот как то так.
набалдажник, можно заказать на илибабеB-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
26.11.2015, 15:49 #12370
- 07.07.2014
- 34
- 64
Отправлено: 10
26.11.2015, 16:24 #12371
- 25.11.2012
- Москва
- 39
- 252
0В том то и беда, что забить уже не получится - совесть не позволит...
Понятно, что надо клеить, но чем? Простым клеем? Есть вероятность пропитать ткань насквозь и получить клеевые островки на поверхности двери
В идеале то я думал может существуют широооокие двухсторонние скотчи, ну там, например, листы формата А4, которыми и приклеить ткань к пластику ( поролон уже разложился в мелкую крошку, его нужно будет вычистить совсем). Или клей какой нибудь подобрать, который ткань не пропитает...Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
26.11.2015, 16:38 #12372
- 16.08.2012
- Казахстан. Кустанай
- 49
- 954
Спасибо: Получено: 102
Отправлено: 65
1Сергей_Донцов, Без полезно. Там параллоновая прослойка уже труха. Обратись к тем, кто салоны перетягивает. Сделают подложку, а сверху твой отчищенный материал наклеют. Сам без опыта только испортишь.
[QUOTE=Тихомиров А.С.;5204920
Коллеги, подскажите, а фишку с колесиком регулировки зеркал можно не снимая обшивку вытащить или нет? Что-то не нашел. Тему про ремонт обломанного колесика нашел, а про демонтаж механизма нет. А колёсико на место надо посадить)))[/QUOTE]
Можно. Если есть пластиковый инструмент. Отверткой можно сильные сколысделатьМашина любит ласку, чистоту и смазку.
26.11.2015, 17:57 #12373
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
0да, он так по моему и вставляется, снаружи. если разговор о регуляторе угла наклона, зеркального элемента, на двери водителя или пассажира.
26.11.2015, 18:25 #12374
- 08.11.2015
- Россия, г.Томск
- 33
0ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНЫЙ ОТВЕТ. Подойдет ли картридж от турбины 06A 145 713 D на турбину 058 145 703 LX у моторов одинаковый объем
СТО не верю VW PASSAT 1997 AEB 1.8T
26.11.2015, 19:25 #12375
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Думаю в теме Узнать номер детали... https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849&page=950 тебе ответят быстрей и точней
26.11.2015, 19:29 #12376
- 08.11.2015
- Россия, г.Томск
- 33
0спасибо за совет
26.11.2015, 20:03 #12377
26.11.2015, 20:03 #12378
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Спасибо: Получено: 3,306
Отправлено: 3,295
0Тихомиров А.С., Всем привет!Чёт ни пол слова про нашу не понятку)Про вывес авто не знаю,а про фишку,снять обшивку,делов 5 минут,наверно можно и без снятия,но тогда придётся уродовать вокруг неё всё
26.11.2015, 20:15 #12379
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
26.11.2015, 20:21 #12380
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,957
Отправлено: 227
0Схема подключения на ADR:
1 - Теплообменник системы отопления
2 - Труба системы охлаждения, нижняя
3 - Блок управления дроссельной заслонки
4 - Расширительный бачок
5 - Масляный радиатор
6 - Впускной коллектор
7 - Шланг системы охлаждения нижний
8 - Шланг системы охлаждения верхний
9 - Радиатор
10 - Верхний трубопровод ОЖ
11 - Насос ОЖ / термостат
12 - Головка блока цилиндров / блок цилиндров
13 - Патрубок
на AEB:
3 - Расширительный бачок
4 - Масляный радиатор
5 - Впускной коллектор
6 - Шланг системы охлаждения нижний
7 - Шланг системы охлаждения верхний
8 - Радиатор
9 - Верхний трубопровод ОЖ
10 - Насос ОЖ / термостат
11 - Турбонагнетатель
13 - ПатрубокB5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
