1. #11721
    Lupo Аватар для Tony_AU
    Пенза
    Отправлено: 43
    Всем привет! С наступлением холодов решил отремонтировать сломанный обогрев сидения водителя. Прозвонив проводку в салоне, начал звонить сидушку. Обрыв в обогревайке. Снял сиденье, спинка цела, сидушка оборвана. Снял обшивку - обрыв там же где и у всех. Сама ткань в которой спрятаны провода в очень плохом состоянии.
    Внимание вопрос - можно ли вместо штатного термоэлемента поставить термоэлемент Емеля (только сидушку) подключив его последовательно с штатной спинкой в штатную проводку, при этом оставив штатный датчик?
    На форуме нашёл 1 тему, но итог её так и не известен
    Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
  2. #11722
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Цитата Сообщение от studin Посмотреть сообщение
    Открытие багажника на брелок он мне не делал!!! Только будет делать в понедельник! А вот Куда он цеплял контроль работы двигателя не знаю! А если цепляться к ДПКВ что программироваться тогда? По напряжению? Тахометру, генератор + или -? И подскажи куда или где там цепляться к ДПКВ?
    А доп реле не подключал на кнопку багажника?
    Если делать по дпкв, то програмируется по тахометру, надо обучить оборотам. Я цеплялся под капотом до фишки провода дпкв, там их два, точно не помню какого цвета, фишка находится под бачком ож.
    ! И кстати из за ДКПВ может АКПП пинать? и заводится машина как скидывал тут видео уже, после ночи секунд 7 обороты плавают машину троит? Как вообще узнать, понять что ДКПВ пора меня?
    Наврятли. Мозги акпп берет сигнал о нагрузке на двигатель с дпдз и маф.
    Проверь давление топлива на пробку.
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    Друзья!
    Увеличился расход на машине.
    В чем может быть причина?
    По ошибкам пока не могу ничего сказать, завтра буду пробовать читать ошибки ваг комом.
    Авто Пассат 1,8 Apt 2000 мкпп
    Никакой ремонт не производился
    Диагностика, логи, мульт и аддитив покажет причину
    Можно, только термодатчик надо перенести на новый обогрев, установить рядом с нагревательным элементом, иначе будет некорректно работать регулировка, будет жарить на всех положениях одинаково сильно.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  3. #11723
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Народ всем привет,подскажите,пришел радиатор печки хелла а там нет боковых оплотнений на нем,что придумать с чего наклеить?
  4. #11724
    Пенза
    Отправлено: 43
    Это да, только что наткнулся на принцип работы кнопки.
    А если свой восстанавливать, то чем можно поверх кусок ткани приклееть? В смысле какой клей безопасен рядом с термоэлементом?
  5. #11725
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Да любой клей, что с ним будет то, термоэлемент же не раскаляется до красна) я бы пришил с нитками)
  6. #11726
    Калининград
    Отправлено: 9
    Товарищи, подскажите, пожалуйста, по ДМРВ.
    В общем загорается ЧЕК с ошибкой 16486 - низкий уровень расходомера воздуха.
    Так вот вопрос как его проверить и замерить напряжение ?
    Есть VAG COM, количество воздуха в группе 003 можно посмотреть. А ещё как его можно проверить кто знает ?
    VW Passat B5.5 2001г. 2,0i AZM 5МКПП EMV
  7. #11727
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Договорились. Меня самого заинтересовало. По работе стартера вижу, что у меня АКБ уже усела. По утру морозец и слабова-то крутит. Заводится с двух вжиков. Досталось АКБ в этом сезоне. Три раза в неделю до сельмага 500 метров, потом обратно. И стоит, разряжается. Раз в две недели на ЖД станцию за 4 кМ и опять в стойло. Вот вчера в строй"маркет" съездил - 5 кМ туда, потом столько же обратно. По пути в Евроопт заехал за хлебушком. Опять стартер в работе, обогрев лобового - печка на максимум дует на стекло. Попогрев не включаю. еще не созрел. Боюсь привыкнуть
    В ближайшие три дня с крыши не могу слезть, а вот потом полюбому АКБ надо зарядить. Ей противопоказано в полуразряженном состоянии долго пребывать. Вот и посмотрю, сколько там вольт на разряженной, на ХХ, на средних оборотах. А потом заряжу и повторю процедуру. Потом отчитаюсь.
    Спасибо за предметный разговор.
    Ну вот, такие короткие поездочки губительны для аккума. Где -то читал что после каждого запуска стартером, надо проехать как минимум 10км при оборотах двигателя не менее 1500, чтоб аккум восстановил заряд.
    Надо Вам зарядить, пока необратимые процессы не начались. Да замерь пожалуйста для более ясной картины.
    Я че тему то эту поднял. Дело в том что старый аккум заряд совсем не держал, дня два не заведешь, все...только с прикурки, с галстука или после зарядки. Ток утечки в пределах нормы. Так вот со старым акком, замеры напряжения всегда были 13,8-14,2в. А поставил новый аккум, и показатели совсем другие стали. Вот поэтому и начал паниковать.
  8. #11728
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    В магазе покупаешь противоскрипную шумку в виде паралона самоклеющуюся 10мм толщиной , режешь полосками и клеишь как на родном было.
    Типо Шумоизоляция STP Битопласт - шумопоглощающий ,уплотнительный и противоскрип...
  9. #11729
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    можно, я себе от 15-ки ставил
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  10. #11730
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Igor P ты так себе делал?я думаю вряд ли я найду у нас тут такое,это нужно в автомобильных магазинах спрашивать или можно в строительных посмотреть?она так и называется STP битопласт?
  11. #11731
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    taras32, Себе и не только так делал. Посмотреть можно в магазах по автокосметике или автозвуку, можно и заказать наверное. Есть разная, битопласт как вариант просто.
  12. #11732
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 645
    Отправлено: 575
    А что боишься то? Снять его не проблема. Или думаешь что Вкг будет после снятия по другому работать? Ну пробуй, может чего и получится.
    Вечер Добрый!Теперь точно знаю,без разбора ВКГ,ДТОЖ не заменить)Мало того даже при снятом грибке и тройнике,не удалось снять разъём с него,на ощупь оказалось,что скоба стопорная стоит со стороны двигателя,добавило гемора)Выдернул вместе с разъёмом,при установке нового скобу поставил со стороны салона.Как у людей стоит?не выскочит? Спустился с Небес на Землю,простояв загнувшись на цыпочках 2 часа....Да это не мой старый В-3,сто раз про него вспомнил сегодня.Результат 90 на приборке,93-94 по климату
  13. #11733
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    taras32, у нас есть приезжай всем привет прогревочных походу нету сразу после завода на 800 обороты
  14. #11734
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Ничего страшного... Привыкнешь ... Будешь турбину за два часа вынимать первый раз всегда сложно и долго... Потом плёвое дело...
  15. #11735
    В.о.М
    Получено: 645
    Отправлено: 575
    Пусть турбина дует ещё долго-долго)
  16. #11736
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Что и требовалось доказать. Поздравляю))) никуда скоба не денется, не переживай
  17. #11737
    Брянская обл.
    Получено: 76
    ты наверно хочешь прислать мне?
    так говоришь 1см толщиной брать,мне кажется это толстоват
  18. #11738
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Можно и по тоньше, просто у меня антискрип, а он сминается практически в ноль. Клеишь на радиатор шириной 50% от ширины радиатора, и вставляешь в отопитель, помогая сминая его, внутри расправится сколько надо.
  19. #11739
    Брянская обл.
    Получено: 76
    короче буду искать биопласт,если что с Смоленска доставку сделают
  20. #11740
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    taras32, Можно конечно и паралоном но чем клеить, где найти тонкий
Страница 587 из 1156 ПерваяПервая ... 874875375775855865875885895976376871087 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
