1. #11201
    По умолчанию Про датчик Температуры охл. жидкости
    работаю на Савеловской... там почти всегда кроме понедельника... с 10 до 20... так что, заезжай если что
    Всем доброго дня. Собственно разобрался с проблемой неправильной температуры охлаждающей жидкости. Поехал в сервис, где меняли ДТОЖ, все описал. Проверили термостат, температуру компом, все в норме. Поставили в итоге новый. Все проверили. Доехал до дома, датчик опять сдох. Позвонил в сервис, сказали, что поменяют датчик и что уже год назад была проблема с оригинальными, так-что если кто соберется в ближайшее время менять ДТОЖ на В5, оригинал не берите, похоже вся партия дохлая.
    1,8 T APU, механика
  2. #11202
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    чё по свечам ни кто ни чего не скажет?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post5176653
    Давление они у тебя слегка не держали
  3. #11203
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    добрый день!
    подскажите по ступичным болтам.
    купил диски штамповки от мерса обул на них зимнюю резину, а болты мои длинные.
    не могу найти короткие болты, еслть ли у кого номера коротких болтов??
    есть еще вариант, купить болты и у токаря срезать 3 мм.
    не знаю что делать.
    спс.
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  4. #11204
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Интересная картинка.
    вообще зачетный софт... но не без багов... один уже нашел... написал на NEFMOTO разработчику... он уже отписался... вот думаю чего пендосам в семь утра не спится
    обещал поправить... пока вкурил почему у меня файл конфигурации по звезде идет мгновенно при настройке логера все облазил... обещал учесть в следующей версии
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    FLYTs, привет ну так что по поводу лампы джеки чана
    на том гольфе с которого приборка был джеки чан?
    зачем он тебе вообще нужен? у меня его нет и не надо... если что-то сломалось я сразу по разгону чую
    блин стук заколебал... все гайки и болты затянул в машине все проверил... единственно на что пали подозрения так это задний амор правый
    даже в сервис завез 300р профильный... катались... все шатали\качали\дергали... сказали все - огонь ничего не надо делать... есть подтек на заднем правом аморе...
    но его, я и сам видел еще пару лет назад
    будем задние аморты поменять... надо с мыслями собраться и монеты перевести... думаю koni воткнуть... на октавии очень нравилось их поведение...
  5. #11205
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    а вот с этого места поподробнее!
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  6. #11206
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Dizertir, можно у токаря, а проще самому болгаркой срезать 3мм болта, только край подровняй
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  7. #11207
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    temerbaev75, желтый налет это накипь от воды которая выкипает насвечах... тупо конденсат или уплотнение колодец\ катушка не комильфо... подними руку вверх - резко опусти и ставь назад если менять еще не пора
    странно что катушка при таких раскладах на орбиту не вышла
    у меня там где родные катушки стоят - нет таких желтых юбок... а где катушки с TFSI - есть, потому как болтаются они в колодце...
  8. #11208
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    А есть проблемы в работе двигателя? если нет - то может не стоит ничего пока трогать.
    Замеры по вагу сделать на всякий случай и если там все ок, то темболее лучше немешать машине жить.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  9. #11209
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    вроде как был там джеки чан гдето фото платы было можно там пропайку увидеть ? ну незнаю хочется чтоб джеки был ,а по поводу грохота может что под подкрылком гремит ,кони говорят хорошие шурин на гольфа ставил доволен как слон
  10. #11210
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Из личного опыта. Когда в авиакомпании работал, проверяли на стенде свечи. Ну и за одно и автомобильные свечи свои проверяли. Так свечи с таким ободком начинали работать при 9 атм и ниже. От 10 и выше, искру не давали. Вот такие пирожки.
  11. #11211
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Совсем не показатель... Скорее это показатель герметичности свечного колодца... Езжу на таких свечах без единого пропуска...
  12. #11212
    Lupo Аватар для Nata160
    ну и еще вопрос, при трогание с места. если чуть резко газу дать, есть звук будто что то болтается по днищу, где то со стороны водителя, и только на маленьких скоростях, и только если резко газовать происходит все это при переключении 1-2 либо при трогание с места, потом нету ничего, то что это не коробка это 100% внешне ничего не видно что бы что то болталось хотя вроде когда то уже задавала подобный вопрос
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП
  13. #11213
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    У себя пришёл к выводу что это амортизатор задний правый... Шелчек а накочках тихо
  14. #11214
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    ded_491, сегодня пробывал 4 раза насос прокачал, запустил движок иии..... Тоже самое :-) бывает ведь что то Болие менее запустится, то плохо, но почти всегда плохо!! Свечи NGK как и положено! Началось не с того не сего, просто холод, и такой пуск! Так уже втрой год у меня! Свечи менялись, ДМРВ менялся, катушку купил, подкидывал вместо каждой по 1!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  15. #11215
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Nata160, похоже на левую подушку коробки
  16. #11216
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,373
    Привет, Паша и соклубники.
    Понимаешь, При холодном пуске ДВС чего-то не хватает. ДВС запустился при богатой смеси, ЭБУД начинает уменьшать впрыск и он чахнет. ЭБУД опять подкидывает бензин, становиться лучше, но он - ЭБУД должен уменьшить впрыск, что и делает. Тут опять ДВС не хватает, пока ЭБУД снова не подкинет топлива. ТО, что связано с холодом важно.
    Это может быть из-за ДТОЖ (ошибок не будет), но если он завышает температуру, будет затрудненный запуск. Потому, что чем холодней, тем больше бензина надо влить в цилиндры, что бы прокрутить хорошо ДВС. Тут не до экологии. Самая низкая температура, которую может показать ДТОЖ -43*.
    Если хочешь проверить - сними разъем с ДТОЖ и посмотри вагом температуру ОЖ. Если проводка от него не коротит - должен показать -40-43*. И попробуй запустить ДВС. Есть такой способ проверки.
    Бензина может не хватать для устойчивого запуска из-за низкого давления топлива. Надо его померить. Я понимаю ....дети...одна зарплата... На СТО возьмут по цене манометра.
    Ну и не просто так я спрашивал про свечи и при каких обстоятельствах вылезла проблема. Ту мог поменять их летом, а похолодало и нате... Ты пишешь про НЖКей - это ни о чем не говорит. Свечи бывают одноконтактные, 3-4 и иридиевые. У них электрод как иголка. Конус такой. Иридий стойкий металл. Если подделка попалась, он (конус) выгорит через месяц-два, и появятся проблемы.
  17. #11217
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 278
    vitos86, привет фото есть ?
    тут посмотри http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152173
    привет.В том то дело что на схемах что то я не найду этого клапана.
    Он идет от ЕН и потом трубка на право - прозрачная.Что это за клапан , и можно его проверить?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  18. #11218
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,373
    Понимаешь Наталья. При резком нажатии на педальку ДВС наклоняется вправо, разгружая левые опорв ДВС и АКПП. Если там есть слабинка - может стукнуть. Кроме этого если не закреплены болты подрамника, тоже может тюкнуть по днищу.
    Еще на Асконе у меня бринчало при резком газе система выпуска. Так нормально, а как порезче .... Не знаю как у дизеля, а у меня поперек стоит банка. Если ее крепеж отвалился, при напряжениях может достать до кузова. И тепловая защита выпускных труб может отвалилась и при резком старте доставать до железа. Она блестящая такая над трубами ....
  19. #11219
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    сделай фото этого клапана будет есней
  20. #11220
    Lupo Аватар для паровозик76
    Получено: 7
    Вечер добрый,форумчане!Помогите советом.Оборвался шланг омывателя заднего дворника.Не слетел с бачка,а именно оборвался,по случайности вытащил оставшиеся 30см. из недр,скрывающихся под локером.А теперь ни могу найти где шлаг соединять-то надо...Подскажите маршрут прокладки шланга под левым крылом.Прикинул оставшийся конец по длине,получается уходит в кембрик жгута проводов над бачком,но как-то не уверен в этом. Может "дунуть" в заднюю писалку,чтобы покапало из места обрыва?
    B5+,амер,вариант,2002г,1.8T AWM,пробег 160000,если не грязный-то черного цвета,зовут FRAU,АКПП
Страница 561 из 1156 ПерваяПервая ... 614615115515595605615625635716116611061 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
