10.01.2015, 21:52 #3401
- 22.03.2013
- Нижний Новгород, РФ
- 33
- 1,804
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 89
Ребят, у меня тут проблемка назрела.
Я здесь недавно спрашивал про грибок и флейту, так вот, SEREGAS сказал что вариант флейта vag 058133613 + грибок vika 15444
не для меня, мне нужен 06B133619A
Он объяснил это тем что разный модельный год(у меня 1999 м.г.).
У них различия минимальны, но ЦЕНА капец разная
Скажите кто вкурсе,может подойдёт? Помогите разобраться.B5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
10.01.2015, 21:55 #3402
- 25.08.2013
- нигде
- 436
Спасибо: Получено: 43
Отправлено: 55
10.01.2015, 21:56 #3403
- 22.03.2013
- 33
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
0Самое досадное, крепления для флейты разное
17 тыщ!!!!B5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
10.01.2015, 21:56 #3404
- 25.08.2013
- нигде
- 436
Отправлено: 55
0Юрий karp0ff, у тебя что то с флейтой или с приводом(грибком)?
10.01.2015, 21:56 #3405
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- 6
Спасибо: Получено: 2,850
Отправлено: 2,816
2Sergestix,тему зафлудилизаходить даже неохота
по доброму так снимать логи на твоей машине надо,что там либо турбина закисает,либо форсунки не льют.На своей по осени боролся сперва с недодувом,а потом с передувом,тоже думал менять 75 клапан,проверял его тестом через ваг и так снимал проверял на продув,а причина простая оказалась протерлась трубка вакуумная которая идет на актуатор турбины,мерил вакуумметром,разряжение вроде есть,но маловато,сдернул трубку с клапана и подал давление,засвистело под хомутом на моторном щите,протерто со стороны щита было.Вакуумметром мерил отцепляя трубки начиная от тандемного насоса участок промерил,соеденил обратно и следующий участок
вот нашел пост по моей проблемме https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4868460Passat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
10.01.2015, 22:08 #3406
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
1Прежде чем высказывать упреки форумчанам, внимательно прочитайте правила форума https://passatworld.ru/showthread.php?t=167728
Я уже устал подсказывать, как вставить подпись. По совету коллег, забил как это делать в свою подпись.
Дизель знаю поверхностно, но могу посоветовать одно.
ДИАГНОСТИКУ сделайте. Это написано в каждом 4-м посте на форуме. Тоже устал объяснять, что без диагностики насиловать мозг бесполезно. Можно пол машины заменить, пока дойдете до истины.
Пока не могу понять из вашего описания с чем проблема. ДВС или АКПП. Как спросили, так ответил.
Не могу понять о каких клапанах идет речь - ДВС, АКПП.
Пока только могу предположить, что проблема с ДВС. Почему он дергается и тупит (странно, что на 60 км) причин с десяток наберется. Вам все перечислить.
Если тупит только на 3-й - может быть проблема АКПП. Причин меньше десятка, но тоже хватит забить страницу при перечислении и способах проверки. От банального уровня и качества масла, грязи......
Потрудитесь забить авто в подпись, доступно пониманию изложить проблему, привести результаты диагностики.
С уважением, Василий.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
10.01.2015, 22:45 #3407
- 22.03.2013
- 33
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
0Обратно не поворачивается, клинит ее почемуто. Завтра гляну клапан 156, может в нем проблема. Сниму трубку,дуну в флейту, измерю напряжение на фишке. Прочитал что в клапане 156 есть поролончик который может забиться кАками, посмотрю вообщем всё. А у тебя что с этим делом?
Так что дело в модельном годе а не в годе выпускаB5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
10.01.2015, 23:06 #3408
- 25.11.2014
- РнД
- 73
Спасибо: Получено: 1
0немного разбавлю тему)))
подскажите - на AWT моторе стоит не заводская решетка радиатора и видимо не от турбового мотора. Соответственно в ней отсутствуют отверстия в районе воздухозаборника.
Это критично? как то влияет на работу мотора, или воздуха в любом случае хватает?Passat B5+ 2002 1.8T AWT АКПП - был
Audi Allroad C5 2.5 TDI BAU - есть
10.01.2015, 23:08 #3409
- 25.08.2013
- нигде
- 436
Отправлено: 55
0Юрий karp0ff, ты скинь привод флейты с этого штока --- если сам шток при этом высунется --значит клинит сама флейта.... если нет-- значит хана пружине или еее вообще там нет... а у меня порвана мембрана...
10.01.2015, 23:35 #3410
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0Leshij61, а кулер обдувается? Или тоже нет дырок?
Фоту давай, а то так не понятно.
Ростовчан с Новым ГодомВ5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
10.01.2015, 23:51 #3411
- 22.03.2013
- 33
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
11.01.2015, 00:15 #3412
11.01.2015, 00:22 #3413
11.01.2015, 00:27 #3414
11.01.2015, 00:46 #3415
- 25.11.2014
- РнД
- 73
0Взаимно)) и тебя с прошедшими
Вот первое что нашел через яндекс... На большинстве картинок отверстия слева есть
http://www.fps-catalog.com.ua/img/m_b/9539991.jpg
https://e-a.d-cd.net/3562feu-960.jpg
а тут уже нет
http://www.9motor.ru/sites/9motor.ru...?itok=jzcv6EtM
https://81.img.avito.st/1280x960/1255514181.jpg
https://15.img.avito.st/1280x960/979606515.jpgPassat B5+ 2002 1.8T AWT АКПП - был
11.01.2015, 01:04 #3416
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,959
Спасибо: Получено: 5,196
Отправлено: 227
0У меня родная решётка как на последних фотках, т.е. глухая. У товарища на атмосфернике ALZ 1,6 такая же.
Если беспокоишься про нехватку воздуха, то зря - в самом коробе для воздушного фильтра на стенке есть клапан, открывающийся в случае создания вакуума, да и небольшое дренажное отверстие внизу короба есть. Так что воздуху есть откуда набраться. Ради эксперимента можешь снять этот воздуховод от решётки, а то место куда он надевается закрыть плотно, и ничего не произойдёт.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
11.01.2015, 01:13 #3417
- 25.11.2014
- РнД
- 73
0ну вот и мне так кажется... просто увидев разные варианты - стало интересно, для турбомоторов шли с дырками, или какая-то другая закономерность)
11.01.2015, 01:19 #3418
11.01.2015, 01:44 #3419
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Leshij61, лучше следи за чистотой сетки в фильтре, сам фильтр не забывай менять... и чтоб клипсы минимум четыре на корпусе фильтра стояло... ну и исправная и чистая ВКГ
11.01.2015, 01:48 #3420
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
