10.10.2017, 17:43 #28601
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,314
Отправлено: 854
gta-2, У меня тожк так было кольцо.Поэтому все ок
Vorsprung durch Technik
10.10.2017, 17:59 #28602
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,593
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
10.10.2017, 21:42 #28603
- 04.09.2014
- Брянск
- 36
- 798
Спасибо: Получено: 15
0Всем привет ребят помогайте!замучился менять кольцо между маслоохладителем.как зимой треснуло кольцо так и началось..поменял кольцо не проехав и тыщи км опять начало подтекать масло.потом еще раз поменял .проехал еще пару сотен км и опять капает масло.затягивал не сильно.и сильно.все равно подкапывает.вот сегодня очередная замена кольца вроде всё хорошо минут 15 на яме сидел не одной капли.как только поехал домой проехав 7 км потрогал рукой и опять капля масла.мля что за фигня
VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
10.10.2017, 21:48 #28604
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 57
- 5,871
- 6
Спасибо: Получено: 2,865
Отправлено: 2,830
10.10.2017, 22:53 #28605
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,593
- 4
Отправлено: 7,690
0Привет, Саня.
Родное кольцо теплообменника имеет пару ушек, которые ее держат на нем при установке.
Когда будешь менять очередной раз возьми какую-нибудь густую смазку, нанеси на теплообменник и как на клей прилепи кольцо. Может не упадет.
И усилие затяжки гайки и фильтра выдержи динамометрическим ключом.
Гайка 25 н/м
фильтр 20 н/м.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
10.10.2017, 23:06 #28606
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0Мужики при прогорелой прокладке ГБЦ теряется компрессия?
Или только при прогорании клапанов?Vorsprung durch Technik
10.10.2017, 23:31 #28607
10.10.2017, 23:49 #28608
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,593
- 4
Отправлено: 7,690
0У меня с Асконой была борьба. Похоже на твою ситуацию с небольшим отступлениием. Прогорела прокладка между 3-4 цилиндрами. Компрессия была "0" в обоих, одинаковая.. У тебя вроде небольшая разница есть.
Не знаю процедуру организации времени подачи газа. Особенно на моно ГБО. ЭБУД знает время впрыска, как он регулирует открытие клапанов ГБО - Может обеднялась газовая смесь и горели клапана.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
11.10.2017, 00:26 #28609
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0Нашел тут СТО договорился на вскрытие.Лишь бы блок не треснул от перегрева.Просто прокладка то новая...Вот и думаю что может быть.Но когда замеряли в 1м цилиндре, то антифриз брызгал.Поэтому я пришел к выводу что это прокладка...
Про ГБО.Ехал я 700 км очти всю дорогу 140.Вот и результат.Похоже на газу он не любит этого.Посмотрим что прогорело.Vorsprung durch Technik
11.10.2017, 11:51 #28610
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0Всем привет.Короче сегодня отвез тачку на сто.Проверили компрессию, говорят везде по 10 очек.Блин вот на прошлом сто приговорили прокладку, а потому что замер делали манометром который нужно держать руками...тормоза
говорят что 2 цилиндр полон бензина.Может и на самом деле что то с разъемом на катушку.Vorsprung durch Technik
11.10.2017, 21:46 #28611
- 04.05.2017
- 41
- 13
0всем привет!при покупке машины заметил что в солнцезащитном козырьке нет зеркала,давно хотел заменить,и тут на днях мне подогнали этот козырек только он от американца с кнопками,сегодня хотел махнуть их да не тут то было,фишки не совпадают,вопрос?можно ли соединить без фишек просто проводами,вот только от американского козырька идут 3 провода,а от моего 2!
11.10.2017, 23:02 #28612
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,593
- 4
Отправлено: 7,690
0Я таким начиная от Запорожца измерял. На пассате пока не пробовал, может длины трубки компрессометра не хватило, но в 3-4 они замерили.
Пассат на 3-х цилиндрах должен заводиться на ура, только троить может. Аскону заводил и ехал мой предыдущий владелец две недели на 3-4 цилиндрах. Ну колотило ДВС, трясло еле с места трогалась, но ехала.
Похоже тебя опять обувают.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
11.10.2017, 23:52 #28613
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0vitos86, два болта с рампы выкрути и выдерни ее... включи зажигаение и посмотри текут форсунки или нет... катушки свечи местами, пять минут вопрос решен... что там по сервисам мыкаться?
12.10.2017, 21:34 #28614
- 08.08.2017
- Ростов-на-Дону
- 34
- 1,400
Спасибо: Получено: 113
0Здравствуйте. Компрессию измерил на движке. 1.8т anb 1й-13,4. 2-13,6. 3-14.0. 4-12,5 МПа. Нормальная компрессия и разброс? Пробег 340000км. Пытаюсь выяснить почему идет дымок выхлопных газов из заливной горловины масла . Или это забит вкг?
Отправлено с моего SM-G900F через TapatalkVolkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
12.10.2017, 22:17 #28615
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,593
- 4
Отправлено: 7,690
0Здравствуй, дружище.
Ты когда отвечаешь на вопрос, выдели часть текста из вопроса. Появиться плашка "Цитата". Нажми ее. Эта выделенная часть появится в твоем ответе. Вот как у меня выше. Или просто нажми плашку в посте с вопросом "ответить с цитированием". Тогда можно проследить цепочку вопросов и ответов, понять суть проблемы.
А так надо лопатить страницы назад, искать что ты написал, что у тебя спросиил.
А так, я рад, что у тебя компрессия хорошая. А искать какие у тебя проблемы время нетPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
12.10.2017, 22:41 #28616
- 08.08.2017
- Ростов-на-Дону
- 34
- 1,400
0Я до этого не писал проблему. Проблему я описал сразу. Выхлопные газы идут из заливной горловины. Вот пытаюсь выяснить причины этого. И нормально ли это или нет,для этого двигателя. Вот с компрессии я начал искать проблему и попутно решил спросить про компрессию,нормальная ли она или нет?
12.10.2017, 22:53 #28617
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,593
- 4
Отправлено: 7,690
12.10.2017, 22:55 #28618
12.10.2017, 22:55 #28619
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,593
- 4
Отправлено: 7,690
0Да, оформи подпись или расскажи какой у тебя ДВС, год выпуска....
Как оформить подпись, читай в моей подписи. Кабинет вверху страницы. Не забудь сохранить.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
12.10.2017, 22:59 #28620
- 08.08.2017
- Ростов-на-Дону
- 34
- 1,400
0Не получается. Двигатель 1.8т ANB 1999 г.в ,приобрел недавно авто, при замене масла,заметил ,что идут выхлопные газы из заливной горловины. По спрашивал у знакомых,сказали не есть хорошо это, вот ищу причину, жор масла пока проверить нет возможности. Решил начать с компрессии ,т.к побоялся ,что пахнет капиталкой. Пробег на приборе 340000, кто и как ремонтировал до меня ДВС, не знаю естественно. По словам предыдущего хозяина ,он ставил перед продажей новую турбину,при её проверке через комп. Диагностику , знакомый сказал,дует хорошо. Масла на патрубке турбины мало оч.
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
