15.04.2017, 19:37 #25301
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,678
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,992
Отправлено: 7,705
Это не по порядку.
Что такое случилось, что менял микрик????
Какой микрик менял. Те, что на плате замка или снаружи, который на защелке замка стоит (открытие дверей)????
Надо будет посмотреть как у меня. ИнтересноPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
15.04.2017, 21:24 #25302
- 16.10.2016
- РФ Кировская обл.
- 44
- 807
- 9
Спасибо: Получено: 95
Отправлено: 243
0А зачем пружинка на замке, указанная стрелкой справа? Ничего не подпружинивает, механизм работает без неё. Собрал и поставил в дверь без неё, забыл, поновой разбирать дверь не стал.
Passat Variant 1988 RP
Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
15.04.2017, 21:58 #25303
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,678
- 4
Отправлено: 7,705
1Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
15.04.2017, 22:54 #25304
- 25.04.2009
- Россия, Ставрополь
- 50
- 2,592
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 51
0Народ , всем привет !
ну подскажите ... значит кончились у меня колодки , полгода катался , авта ругалась и на приборке естественно горел значёк . Сегодня поменял колодки диски по кругу , оригинал . Выехал , а она собака всё равно ругается ))) уже поздно было , не стал разбираться .
Там всё просто , цепь замыкается и зажигает лампочку , или в приборке надо что то сбросить ?VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП 2штуки одинаковых)))
16.04.2017, 01:08 #25305
16.04.2017, 02:01 #25306
- 21.10.2015
- Иркутск
- 32
- 26
0Менял основной микрик который на механической части заика стоит по которому кулак ходит.
VW Passat B5.5 1.8T(AWM) АКПП типтроник, 2003 (USA) WVWPD63B23P263685
16.04.2017, 20:25 #25307
- 15.05.2007
- Россия, Кострома
- 42
- 163
Отправлено: 49
0Всем привет. Подскажите плз по паре вопросов.
1. На холодную изредка бывает такая фигня - когда только завел, появляется какой то вой, как сирена, где то в районе воздушного фильтра. воет секунд 20 потом пропадает. через секунд опять же 20 опять столько же воет и уже пропадает окончательно. что это такое может быть?
2. сегодня из под машины с соседней полосы вылетели какие то камни и ударились где то под передним колесом со стороны водителя. через пару часов заметил что иногда появляется скрип при выворачивании руля. заехал на эстакаду - порван пыльник рулевой тяги, остальное вроде в норме.(залез туда пальцем - есть песок) может это он скрипеть? и можно ли эти пыльники поменять не вытаскиваю рейку полностью?
заранее спасибо.Passat B5, AWM 1.8T, 2001 г.в., американец, МКПП, WVWPD63B81P101802.
16.04.2017, 20:34 #25308
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,884
Спасибо: Получено: 475
Отправлено: 60
0Key.Dach,
1. Системе СВВ кирдык приходит
2. Если песок под пыльником рейки, значит он давно уже порван и рейке пришел кирдык. Пыльник не поможет, ищи рейку.
Не так просто. цепь замкнута постоянно, при износе колодок размыкается. Если после замены колодок горит лампа износа, значит либо неисправны датчики колодок либо неисправна проводка, разъемы.B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
16.04.2017, 20:39 #25309
16.04.2017, 21:46 #25310
- 29.07.2012
- Коломна
- 1,340
- 13
Спасибо: Получено: 58
Отправлено: 56
0всем вечера доброго, чет с поиском беда у меня, вроде тема была про выбор амортизаторов, ткните плиз
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
16.04.2017, 22:08 #25311
16.04.2017, 22:10 #25312
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 20,090
Спасибо: Получено: 5,254
Отправлено: 232
16.04.2017, 22:44 #25313
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,477
Спасибо: Получено: 1,318
Отправлено: 854
0sanyoua, привет.Сейчас снова смотрел твой блок.А что у тебя даже поразбивало цилиндрические штифты?которые в блоке.
Vorsprung durch Technik
16.04.2017, 22:57 #25314
- 22.10.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 48
- 2,861
Спасибо: Получено: 168
Отправлено: 198
0подскажите пжл: если развалиллся шрус и авто катили метров 10, вал опирался на внутренности шруса -у вала значит слизались шлицы? сам смотрел но не понял в каком они состоянии.
фото естьдизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
B6_2,0TDI, мкпп 6
16.04.2017, 23:14 #25315
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,477
Отправлено: 854
0Кто может скинуть картинку с направляющими клапанов? В екзисте все переискал не найду.
16.04.2017, 23:16 #25316
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,678
- 4
Отправлено: 7,705
17.04.2017, 00:43 #25317
- 13.01.2010
- Россия, Москва, СЗАО Митино
- 43
- 1,786
- 2
Спасибо: Получено: 523
Отправлено: 1,351
0vitos86,
На картинке с ГБЦ позиция №10, но её нет в списке запчастей. Вот что выдал гугол на вопрос "AWT втулка клапанов" на первом же сайте нашелся аналог и номер оригинала 058 103 415, а дальше дело техники.B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур, могу одолжить ключ для пластиковой гайки бензонасоса. Alt + 0176 = °C
17.04.2017, 13:48 #25318
- 25.04.2009
- 50
- 2,592
Отправлено: 51
0Ну кто подскажет , болт коленвала и шатунные болты в обязаловку меняются при ремонте ? или есть какие то оговорки по длине ?
17.04.2017, 13:59 #25319
- 26.08.2013
- Казахстан, город Яблок... был
- 45
- 3,395
- 1
Спасибо: Получено: 439
Отправлено: 926
0Камрады, я тут неоднократно читал, что есть подвеска с тонким пальцем. Соответственно, есть с толстым (или нормальным, как посмотреть). Объясните че за фигня с этими пальцами. Нафига их такие сделали. Были тонкие сделали толстые или наоборот. Или от рынка зависит, от мотора и ещё чего.
п.с. Кстати у меня какие? Как понять?Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833) & Skoda Superb 2013, CCZA, 2.0, PQA (TMBAH93T1ED300329) https://passatworld.ru/showthread.php/239686-Katalogi-proizvoditelej-i-poleznye-ssylki
17.04.2017, 14:14 #25320
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
