11.11.2016, 18:10 #21001
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,527
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 3,306
Отправлено: 3,296
11.11.2016, 18:50 #21002
- 13.01.2010
- Россия, Москва, СЗАО Митино
- 43
- 1,784
- 2
Спасибо: Получено: 522
Отправлено: 1,350
1mitrich76,
Цилиндр и все пластиковые детали на втягивающем, должны блестеть круче чем у кота, и еще пружинка внутри этого цилиндра должна быть в рабочем состоянии, что бы при отключении питания со стартера, быстро вытянуть обгонную муфту (бендикс) из зацепления с венцом маховика.B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур, могу одолжить ключ для пластиковой гайки бензонасоса. Alt + 0176 = °C
11.11.2016, 18:56 #21003
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 351
0Вот сейчас завел перед отцом, он тоже самое говорит.
Самое обидное блин, то что есть в гараже 2 рабочих бендикса от прошлого пассата и в магазинах тоже их валом, но мой бендикс устроен чуть по другому, хотя тоже бош, а именно нет кольца пластикого, куда вставляется вилка от втягивающее. У меня на вилке два паза, которые входят между двумя шайбами бендикса. Блин, я даже такой не нашел в каталогах.
Я так понял, в механизм папала грязь/фрикционовая пыль от диска сцепления, и ролики с пружинками закисли. Вымыть его думаю не реально. Даже если и получится, то новую смазку ни как не наложить туда без разбора.
Подумывал об этом до разбора стартера, все отмыто, и все ходит хорошо).
Вот чтоб маховик не раскручивал стартер и придумана обгонная муфта.PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
11.11.2016, 19:25 #21004
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Отправлено: 351
0Грешил на него, да и был уверен до разбора, якорь втягивающего и внутренности отчистил до блеска. Радостный собрал и плставил обратно, не списав с деталей каталожных номеров
Отправлено с моего LT25i через Tapatalk
Butchersmeat, вот нашел какой у меня бендикс стоит в сартере .
но в гараже имеется вот такой
я вот думаю если отломать пластиковое кольцо с бендикса, то им можно будет заменить мой.PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
11.11.2016, 20:05 #21005
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,527
- 3
Отправлено: 3,296
11.11.2016, 20:14 #21006
11.11.2016, 20:33 #21007
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,527
- 3
Отправлено: 3,296
11.11.2016, 20:57 #21008
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Спасибо: Получено: 103
Отправлено: 76
0всем привет!
подскажите значения вольтажа на датчиках детонации под нагрузкой?
на хх значения укладываются в допуски
а под нагрузкой значения не должны превышать 5В (так написано в lbl файле)
у меня же до 10-11В поднимается
эт нормально или что-то не так?
11.11.2016, 21:34 #21009
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,884
Спасибо: Получено: 475
Отправлено: 60
0bounty, А чего туда полез? Есть проблемы с мотором?
Кстати, если во втором патрубке на печку сделать такое же отверстие, что в первом штатно и стравить воздух сначала с одного потом с другого при поднятом бачке, то печка перестает булькать при запуске. Видать воздуху не опустится вниз в радиаторе чтобы выйти, вот и булькает там.
VAG GOVNOB5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
11.11.2016, 22:24 #21010
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,593
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
12.11.2016, 00:16 #21011
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,314
Отправлено: 854
0Ragim, то есть вот этот бендекс это не подделка ? Мне такой в магазине продали, а я к ним ругаться хотел ехать.Почему мол без пласиикового кольца Вот какой сне продали, и мне пришлось со старого пламтиковое кольцо перекидывать.
Vorsprung durch Technik
12.11.2016, 01:00 #21012
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,997
Спасибо: Получено: 5,216
Отправлено: 229
2Вот удобный сайт по подбору комплектующих для стартеров/генераторов - http://www.woodauto.com/Unit.aspx?Ma...Ref=0001107427
В поиске вбиваешь номер своего агрегата и смотришь из каких частей он состоит, с номерами и картинками. Те номера, которые красным шрифтом написаны - можно отдельно посмотреть, нажав на них.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
12.11.2016, 01:14 #21013
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Отправлено: 351
1Нет, это не подделка. Мне как раз такой и нужен. Там даже вилка под нее своя, а таких у нас в магазине нет. Завтра поеду снимать снова стартер, попробую развальцевать бендикс и отмыть.
Спасибо, завтра если не получится реанимировать, то будем собирать)
Отправлено с моего LT25i через TapatalkPASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
12.11.2016, 09:20 #21014
- 22.05.2014
- Башкирия, с. Месягутово
- 799
Спасибо: Получено: 22
Отправлено: 25
0День добрый. Если "перепутать" вход и выход охлаждающей жидкости на теплообменнике у AWT что-то ухудшится или нет? Надо подключить электроподогрев ДВС с принудительной циркуляцией.
Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. Продан. Лексус RX 300 2002 г.в. 223 л.с. Хундай Солярис 2016 г.в. только 123 л.с. Продан!!! Ниссан Глория 1999 г.в. 2,5 л 210 л.с.
12.11.2016, 09:38 #21015
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,352
Спасибо: Получено: 803
Отправлено: 10
12.11.2016, 14:31 #21016
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Отправлено: 76
0ded_491, извиняюсь, не уточнил группу...
Аналогично как из вашего примера 26 группы
Вот по этим данным и вопрос
Igor P, привет!
Просматривал группы и читал лбл файл и обратил внимание на эти параметры. Т.к макс значения датчиков зашкаливали за макс указанное в описание, то я и насторожился
Со шлангом попробую
Но у меня после замены колечка на нижнем патрубок радиатора опять течь
Придётся наверное шланг полностью махнуть
12.11.2016, 14:39 #21017
- 22.05.2014
- 799
Отправлено: 25
0Если не ошибаюсь, то нагнетание в теплообменник происходит через верхний его патрубок, а выход нижний. У меня получится наоборот, так как подача будет антифриза после подогревателя через нижний патрубок теплообменника. Пошел делать пока на улице -6С, а то на днях синоптики прогнозируют до -25С.
12.11.2016, 14:47 #21018
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,527
- 3
Отправлено: 3,296
0Всем привет! Кому-нибудь приходилось открывать крышку багажника на седане без амортизаторов? Без них легко открывается? Снял амортизаторы, а она так же тяжко вверх идет
12.11.2016, 14:50 #21019
12.11.2016, 14:52 #21020
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,352
Отправлено: 10
0Сергей 102,
Греть теплообменник бесполезно.
Греть нужно
- масло в картере
- сам блок, чтобы поршня не примерзали к цилиндрам.
По уму надо колхозить еще обратный клапан в патрубок печки ибо половина твоего тепла уйдет на обогрев салона.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
