1. #61
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от iiyama Посмотреть сообщение
    А то можно попробовать замутить рычаг фирмы "iiyama".
    главно в ямы не попадать...
  2. #62
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    iiyama, ты его (палец) за счёт этого, предположу, немного выбил! вот он и перестал болтаться!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  3. #63
    Polo Аватар для iiyama
    Маркс
    Чето перелопатил пол форума но так и не нашел почему дым идет...
    Есть соображения?
    Да и турба свистеть начала. Раньше не замечал свиста.
    Я вот не пойму какого он вообще начал болтаться. Может не качественно на предприятии изготовителе его сделали. Слабо запрессовали и он жопу выдавил немного и начал болтаться и стучать. Завтра его опрессую по iiyamовски.
    Passat B5.5 AWM АКПП Пиндос 2003
  4. #64
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    iiyama, качество материалов, технологии...
  5. #65
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Jake, без демпфера брал комплект?
    В комплекте демпфера нет, брал отдельно NTN.
  6. #66
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Прокладка прогорела посередине... Турбу доя замены думаю снять придется... Заодно ясно станет есть ли смысл ставить ее назад
  7. #67
    Маркс
    Ну йо майо...
  8. #68
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    iiyama, сделаешь iiyama тюнинг турбины молотком)
  9. #69
    Маркс
    Тут медным надо, а его нет у меня.
  10. #70
    Маркс
    Не нравиться мне как едет машин. Если на D в пол газули ускоряться то вроде бодренько. Если вдавить до кик дауна (90%), уже как-то тяжеловато, с кик дауном вообще будто за зад держат машину. То есть что с киком что без кика что в пол газули - разницы почти никакой.
    И еще, заметил, например в ручном режиме ускоряешся на 5-й передачи со 120 до 150 например и когда сбрасываеш газ то чувствуется небольшой подхват.
    Может ремень чуть перескочить например, на пару зубьев и теперь клапана не вовремя отрываются/закрываются?
  11. #71
    Маркс
    Вообщем глянул нынче на 249-й, а у него пипка на которую шланг одевается отломана и находится в самом шланге. Ремонтировать как нибудь или клапан новый надо покупать?
    У меня вроде вот такой стоит
    Подскажите, две пипки пластиковые отсекаются друг от друга внутри клапана или они постоянно взаимосвязаны?
  12. #72
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    iiyama, лучше взять новый клапан 249... во первых через него у тебя подсос в колектор идет... во вторых не работает байпас... меняй клапан и опресовку впуска делай... на форуме все есть...
  13. #73
    Маркс
    Ой дорого дорого стоит клапан...
    Вообщем сделал я так: Пластиковые пипки заглушил. С байпасного клапана тонкий шланг на впуск.коллектор зацепил. Перед тем как поставить пробовал дуть в этот шланг. Туда не дуется, а всасывается вроде нормально. Значит байпасный клапан в рабочем состоянии? Можно ли его заменить на клапан который в атмосферу сбрасывает воздух?
    Потом снимал толстые патрубки воздуховода и герметизировал все соединения с применением герметика (там у меня оказывается сифонило на стыках). И еще дроссельную прочистил.
    Вообщем машина стала ощутимо резвее ускоряться, переключения передач почему-то стало позже происходить, примерно на 1000 об больше.
    Сейчас буду думать что с катом делать, хочу выбить его нафиг...
  14. #74
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Ну вообще без 249 го ездить не хорошо... Ну да ладно... Хуже чем было не будет... Да и поважней у тебя дел полно... А кат то чем тебе не угодил?... Поехала это стала за автобусом успевать?... Пора шнур покупать и смотреть как там вообще дела обстоят
  15. #75
    Маркс
    У меня походу check engine отключен...
    Нексию обгонять стал.
    Брателло на ауди выкинул и я тоже подумал, что выкинуть надо. Вот только никак не могу разобраться какие там обманки надо ставить.
  16. #76
    Маркс
    Нашел шнурок диагностический, от нексии. Надо посмотреть пойти, может подойдет, чо...
  17. #77
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Не прокатят там обманки... Только прошивку править... Должен подойти... Там тоже к линия... Только ваг ком надо скачать и все настроить
  18. #78
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Если конечно это не елм
  19. #79
    Маркс
Размер: 121.6 Кб Название: DSC04500.jpg
    Не подойдет?
  20. #80
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Ваг ком с ним работать не будет... А то, что будет сильно корявое и кастрированное в возможностях...
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 23:47
  2. Проблема при наборе скорости
    от Diman-sd в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 00:21
  3. Вибрация на руле при наборе скорости
    от Kuzma в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 22:33
  4. HELP: Тупит AHL 1.6 97'года при наборе скорости!!!
    от apollo85 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 16:48
  5. Блокировка дверей при наборе скорости
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 17:29
