14.09.2014, 17:38 #1
Стук при включении 1-й переачи МКПП
Приветствую всех. На прогретой машине стою в пробке или на светофоре, выжимаю сцепу, втыкаю 1-ю и четко слышу глухой стук в районе коробки. Если еще раз включить передачу, то стука нет. А вот если отпустить сцепу, газануть на нейтралке и снова воткнуть первую - то снова стук.
При езде нет суков. На холодную не замечал. Иногда тихо, еле слышно, иногда громко - пассажир слышит.
Машину два года назад взял, стук этот был с самого начала, но еле слышный. Я сразу масло заменил на Castrol Syntrans Transaxle 75W-90. Стук полностью пропал на пол года. Но потом снова появился, и вот вчера уж очень сильно было слышно, поэтому решил спросить здесь: в чем дело и к чему готовиться? Спасибо!
П.С. Подушки/опоры двигателя и кпп визуально целы.
ап-ап04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
14.09.2014, 21:03 #2
- 14.09.2014
- Алматы
- 37
- 13
0Приветствую! Я тоже замечал у себя такую же проблему. Интересно, что это может быть? Не граната ли случайно? Или вал?
14.09.2014, 23:24 #3
- 10.05.2011
- 2,556
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
0Стук именно во время включения передачи или в момент начала движения?
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
15.09.2014, 00:48 #4
- 14.09.2014
- Алматы
- 37
- 13
15.09.2014, 10:47 #5
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
15.09.2014, 17:01 #6
15.09.2014, 19:40 #7
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0Это коробка 100%. Что именно стучит сказать сложно, там куча вариантов. Коробка это вообще самая сложная часть авто.
Также как я и выше писал, если делать в автосервисе, то это нерентабельно. Проще поставить целиком в сборе рабочую. На разборках рекомендую торговаться и тщательно смотреть то, что выбираешьPassat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
15.09.2014, 21:57 #8
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 351
0Что там может в коробке стучать то? А вот привода вполне могут и сцепление с махрвиком
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
15.09.2014, 22:36 #9
- 12.01.2014
- г.Новомосковск 71RUS
- 39
- 893
- 1
Спасибо: Получено: 74
Отправлено: 13
15.09.2014, 22:53 #10
15.09.2014, 23:01 #11
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 57
- 5,871
- 6
Спасибо: Получено: 2,864
Отправлено: 2,829
0скорее всего синхронизатор,если он там есть,стук только на первой при включении,очень похоже на удар шестерен без синхронизации
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
15.09.2014, 23:03 #12
15.09.2014, 23:13 #13
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 57
- 5,871
- 6
Отправлено: 2,829
0Passat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
15.09.2014, 23:16 #14
- 29.09.2012
- Нижний Новгород
- 37
- 3,544
Спасибо: Получено: 153
Отправлено: 334
0ребят,у меня несколько вопросов по коробке....1. накатом выше 10км\ч не включается 1-я. 2.первая с места иногда включается ступенчато...как бы тычок раз,потом довкючение... 3. какое масло в коробку лить? и стоит ли сменить?...4. при переключении передач стоя с заглушенным мотором и открытой вод. дверью слышно движение механизмов(шумно включаются).
15.09.2014, 23:28 #15
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 57
- 5,871
- 6
Отправлено: 2,829
15.09.2014, 23:40 #16
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
1Не надо такие темы читать. В теории это одно, а на практике совсем по-другому получается.
Никто никогда знать не может как эксплуатировалось авто до вас. Что лили, как включали передачи и т.д. У меня вон вообще в коробке оказалась стружка и какой-то черный налет на всех деталях внутри.
Я бы рекомендовал менять масло в коробке каждые 150тыс или каждые 6лет. После литья свежего масла разница ощутима сразу.
aleks19411, замени масло, причем на масле коробки экономить не надо. Могу предложить свой вариант - Motul 300 Gear. Почитай о нем в интернете.Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
15.09.2014, 23:53 #17
- 29.09.2012
- Нижний Новгород
- 37
- 3,544
Отправлено: 334
15.09.2014, 23:53 #18
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Отправлено: 351
0PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
15.09.2014, 23:54 #19
- 29.09.2012
- Нижний Новгород
- 37
- 3,544
Отправлено: 334
16.09.2014, 00:42 #20
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
0aleks19411, тяга от рычага соединяется со штоком кпп вот
Стук при включении передачи
от Артем Алексеевич в разделе Архив 2010г.Ответов: 5Последнее сообщение: 22.02.2010, 09:05 -
МКПП, глухой стук при переключении с 2 на 3...
от петя в разделе Архив 2009г.Ответов: 0Последнее сообщение: 24.03.2009, 17:12 -
Удары при включении 1ой и задней передачи МКПП
от AlekseySXV20 в разделе Архив 2008г.Ответов: 5Последнее сообщение: 10.08.2008, 19:43 -
стук при включении задней передачи.
от Гошевич в разделе Архив 2008г.Ответов: 5Последнее сообщение: 19.04.2008, 17:01 -
Стук при включении передач.Подскажите
от sanya в разделе Архив 2007г.Ответов: 6Последнее сообщение: 01.08.2007, 23:00
