Замена рычагов и колхоз охладителя ГУРа
    По умолчанию Замена рычагов и колхоз охладителя ГУРа
    Ребят 2 вопроса. В базе знаний ответа нет и в поиске не нашёл.
    1. При замене рычагов протягивать сайленты надо на нагруженной подвеске. Нижние понятно, с ямы можно. А как быть с верхними? Как правильно их протянуть?
    2. Течёт трубка охлаждения ГУРа. Можно ли её заменить на обычную медную трубку аналогичного диаметра?
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,816
    я в дневник закидывал https://passatworld.ru/entry.php?b=1533 стойку снимаешь три гайки под капотом открутить и низ крепление амортизатора к рычагу,низ стойки вывести с рычага аккуратно чтоб не повредить пыльник шруса.
    2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
    как снимать рычаги я знаю...я не знаю как их протянуть в правильном положении...
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,816
    Admirall, так там вроде все понятно размер -A- = 47 ± 2 мм.
    Да да...извиняюсь...я начал возмущаться не перейдя по ссылке))) спасибо.
    Остался вопрос с трубкой ГУРа
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    А расстояние А для всех типов подвесок одинаково?
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,816
    походу для всех,проверил по твоей машине,по машине ТС и по моей везде размер -А- одинаковый,без указания типа подвески
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    при замене я делал так: подложил под ступицу пару бревен дабы разгрузить стойку и обтянул гайки (естественно машина должена быть ровной относительно поверхности)
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Да.
    Учись пользоваться поиском. Пригодится.
  1. Замена рычагов Herzog
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 13:12
  2. Замена рычагов
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 16:09
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 18:01
  4. Замена рычагов
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 22:07
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
