    страна Казахстан г.Атырау
    По умолчанию дмрв издает звук бррррррр)))!!!!!!!!
    всем привет!!!!ну вопшем дело такое,жаловался на расход топлива и не давно проверил дмрв с мултиметром,показало 1,02-1,03в,решил промыт с карбклинером,думал снижется до 0,98в,но не изменилась волтаж!!!после этого все собрал обратно и завел,но машина что то изменилось,до этого при холодном машина когда заводил обороты сразу держал менше 1000,знаю что прихолодном машина должен где то 1300-1500об пока не прогреется,но у меня до этого был так(меньше 1000 об),но после промывки дмрв машина стал на холодном 1300-1500 как и должно быть и отпустился до менше 1000 оборот )после этого заметил что дмрв издает звук,,раньше незнаю такого не замечал,звук издает промежуткой 2-3секунд, то есть то нет!!!расход в компе показывает 24л иногда 30л и больше,так и остался,и динамика горячем начинает тугет!подскажите друзя что может быт?какие предположение?дмрв под замену?вчера заказал ВАГКОМ ждем,не знаю когда доставят Казпочта))без этого кажется не как)))устал угадывать где что сломано)))
    Получено: 20
    .Что ж ты серной кислотой его не помыл? Бедный ДМРВ..Напиши хоть машина какая,и готовь деньги на новый ДМРВ. (оригинал!)
    AWM пассик 1,8Т!!!
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    а дрмв нельзя мыть ?
    дмрв
    Получено: 20
    дмрв
    Жидкость СПЕЦИАЛЬНАЯ в автомагазинах продаётся. ДЛЯ очистки ДМРВ. Уж очень чувствительный элемент расположен в ДМРВ,чем попало мыть
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    спасибо будем знать
    Получено: 20
    спасибо будем знать
    Только учти,что промывка ДМРВ не панацея. Если "пациент" мёртв,то ему,как говорится, "мёртвому припарка"
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    мёртвому припарка"
    все понял
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    1. ДМРВ издавать звук не может, там нет источника звука.
    2. Промывка ДМРВ карбклинером на 95% приведет к его смерти
    3. 100% узнать работоспособность ДМРВ можно только сняв логи тем же ВагКом-ом. Остальное - гадание на кофейной гуще.
    Получено: 20
    Совершенно справедливо! По второму пункту: думаю 98%. остальные 2% на счастливый случай и бадяжный карбклинер.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    Айбек1988, наверно, N-80 щелкает...
    Pointer Аватар для sergey_kursk
    Курск
    Айбек1988, полностью поддерживаю komsernik, N80.
    Passat B5 2000г.р. 1,8T ATW
    когда звук издавал с коробки воздухана,снял резиновую заглушку дмрв и по отверствие дмрв послушал на заведенном!!!звук такой механический как будь то воздуха чем огораживает)))знаете бывает у зилов с рессивера выходит звук воздушный бррррр)))
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    Айбек1988, тогда тщательно проверяй соединения - какой-то патрубок слетел/рваный... опрессовку делай.
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    На ум приходят 2 варианта.
    1. Так работает клапан внутри системы: блидер или эжекционный насос. Звук просто передаётся внутри системы через патрубки ВКГ/воздухоподачи к воздушному фильтру. Для проверки версии достаточно пережать патрубок от блидера (нужно знать, о каком модельном годе речь, т.к. развязка этих узлов различна до 2003 мод. года и после 2003).
    2. Негерметично закрыт комбиклапан СВВ. Для проверки нужно снять пластиковую трубку СВВ с корпуса фильтра. Если из неё будет идти звук + пульсация выхлопа, дело в комбиклапане или управлении им.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    я больше всего склоняюсь к этой ответе)))у меня воздухана нет одного защелки,тремя щелчками держит и потом нижний част коробки воздухана трескнут))) но насчет проверки чтто то не понял)))вы имеете введу пластиковую трубка который вниз уходит?и где находится комбиклапан ?и звук у меня не постоянный то есть то нет промежуткой 2-3 секунд
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    если кто то под копотом говорит бррррр то там кому то холодно)) я вася диагност)
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
    Россия, Вязьма
    Может брррррр при сбросе газа тогда это совсем другое Бррр.(причина в другом)
    Q7 3.6 много чего есть,даже не особо нужного но приятного.
    неа!!!!холостом
    МОСКВА
    Получено: 13
    Заезжал как то в сервис сказали электрик там (хороший) так вот попросил его померить напряжение на дмрв когда он нехороший человек что то не так подключил был звук очень похожий на какие то попу кивания, звук шел из под короба воздушного фильтра со стороны турбины что это было конкретно не знаю так как этот звук меня напугал я сказал что не надо мне нечего делать и уехал.Забыл добавить после этого дмрв был заменен так как стала появляться ошибка по нему через вагком.
    А в чем проблема если не секрет?
    Passat B5+ awt 2002
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 21:08
  2. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 22:40
  3. магнитола mp3 глотает звук
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 17:07
  4. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 15:46
  5. Интересный звук!
    от Nick в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 12:10
