1. #1601
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
  2. #1602
    С-Пб, Колпино
    Цитата Сообщение от vento593 Посмотреть сообщение
    Всем привет. Акпп 01 N. Вчера появилась проблема - просле остановки на светофоре и дальнейшем трогании дальше первой не переключает. И пропала задняя. Ваг ком ошибок не выдает, коробка Не ПЕРЕШЛА в аварийный режим. Масло проверил - долил грамм 300. Ни каках предпосылок не было. Неужели как пишут солнечная шестерня????
    Прямо закидали ответами:-). Купил акпп у знакомо буду менять в выходные. Есть смысл наверное все сальники махнуть, ну и фильтр с промывкой гидроплиты. Как посоветуете?
    Пассат б5 1.9 TDI AFN автомат 1998
  3. #1603
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Есть смысл разобрать то, что купил... Отмыть и дефектовку сделать...
  4. #1604
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    Vladimr, Отчаянный ты парень
    но сложного там ничего нет, если мат часть знаешь, и есть теплое чистое место с большим столом
    если что спрашивай... тут если полистать эту тему, есть куча ссылок на мануалы, статьи и ssp
    хотел до скачка евро еще сделать, теперь откладываю.....ценники в 2 раза выросли, ремкомплект 25 тыриков, датчик желтый 6000
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
  5. #1605
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Я выше пару ссылок дал... Посмотри может у них дешевле будет... Позиционируют себя как магаз для мастеров по акпп... И удобно заказ делать... Сам не брал у них ничего... Но сайт понравился содержанием...
  6. #1606
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Привет.
    Раньше периодически появлялась ошибка:
    17095 - Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал
    P0711 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    Последнее время она не пропадает.
    Как её можно вылечить?
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  7. #1607
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Проверить проводку от блока акпп до датчика... Если это не даст результат... Заменить датчик ... Все как всегда...
  8. #1608
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Заменить датчик
    Чтобы его поменять надо весь жгут проводов менять.
    А проблема на 99% в левом сальнике привода, из него масло заливает разьем акпп, и датчик начинает брехать. Сальник менять, разьем мыть. Проверено.
    , VAG COM
  9. #1609
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    Привет, помоги советом. Вот такая проблема:
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 J
    Компонент: AG5 01V 2.3l4V RdW 1718
    Кодирование: 00103
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    18170 - Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: к.з. на плюс
    P1762 - 35-00 - -
    Клему проверил, питание есть. Под педаль лазил, "лягушку" сменил. А селектор так и не переключается. Ошибка осталась. Может сам электромагнит сломан? Подскажи его номер по каталогу.
  10. #1610
    Pointer Аватар для Понтий Пилат
    Доброго дня форумчане. Есть проблемка с АКПП по winу 5НР-19. ощутимый пинок с 5 на 4,и Р на D. перелопатил весь форум, однозначного мнения нет, вопрос, к чему готовиться?
    B5+ 1.8T AWT AKПП Типтроник. 2004
  11. #1611
    Pointer Аватар для Kaster Troi
    Челябинск
    Отправлено: 13
    Ну мне помогла замена клапана n91, читайте выше...
    B5+ 1.8 AWM EZS WVWPD63B92P182908 2001
  12. #1612
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Мнение какраз таки однозначное, заменять регулятор давления и проверять ДМРВ.
  13. #1613
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Очень интересный сайт, давно читаю про наши коробасы, а не видел раньше!
    FLYTs, спасибо
  14. #1614
    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    приобретал у них запчасти несколько раз, свой обещания по срокам доставки выполняют, большой выбор запчастей в наличии, также со второй покупки делают скидку. общался с руководителем впечатление создалось что человек с большим опытом по ремонту акпп.
    1.8T AEB 1998 АКПП 5HP19 была EBU не родная поменял на CJQ то что должно быть продан
    сейчас Т4 1х
  15. #1615
    Спасибо
  16. #1616
    Масло меняется в 2 захода, через 1000км, а иногда лучше в 3 захода.
    Желательно менять со съемом поддона, прокладка и фильтр меняются при каждой замене масла, поэтому на промежуточных заменах лучше использовать самое дешевое что есть в магазине.
    На финальной замене ставить только оригинал
    Doxtur, по твоему совету заменил регулятор давления масла и пинки пропали.
    С замены клапана проехал 1300 км, но штука в том, что 1.5 года назад в коробке уже менялось масло.
    Сейчас думаю - имеет ли смысл менять, подскажи пожалуйста.
    И тут еще вопрос по разгону или провалу в разгоне, не знаю как назвать (обычно скорости переключаются в районе 2000 оборотов, но вот именно со 2й на третью идет что-то вроде подтупливания, крутит почти до 3000). Подскажите как лечить?
    Вот ролик:
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 225 000км
  17. #1617
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Всем привет!
    Кто подскажет по существу…
    Какой то непонятный ,не то пинок, не то двойное включение при кик-дауне. Заметил что (может ошибаюсь) при определеных оборотах,,, около 2500-2600.
    Во всех режимах короб ведет себя адекватно и без пинков…
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
  18. #1618
    По умолчанию аварийный режим 17114
    ребят после промывки гидроблока машина разгоняется и при переключении на 2 уходит в аварийный режим! диагностика показывает ошибки 17114 - контроль передачи и передаточного отношения
    p0730-35-00 неправильное передаточное отношение! поиск не дал конкретных ответов помогите пожалуйста очень нужна машина
  19. #1619
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Лично я рекомендую масло менять каждые 60000км при эксплуатации 50% город 10% трасса.
    Честно говоря не совсем увидел проблему, завтра посмотрю как у меня.
    В целом проверять воздушную систему, опресовку, дмрв, проверить свечи, может быть даже воздушный фильтр или давление топлива.
  20. #1620
    Окей.
    У меня раньше со второй на третью переключалось намного живей.
Страница 81 из 255 ПерваяПервая ... 3171798081828391131181 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
