1. #901
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    fscos123, в итоге то, что осталось из проблем после всех манипуляций?...а то как то я теряюсь в этом потоке
  2. #902
    остался косяк на холодную со стартом
  3. #903
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    fscos123, косяк с давлением масла связан...имхо...старые коробасы себя ведут именно так... не едет на холодную...может маслонасос, уплотнения между плитой и корпусом... муфта травит и тп... но буксы пакета должны дать ошибку... хотя в 4-х ступке на 100% сказать не могу... может маслонасос...гидравлика на холодную часто так себя ведет при износе...
  4. #904
    ошибок никаких нет, если бы букс был бы, то я думаю от фрикционов пыль была бы в масле и на поддоне- а этого нет. И для меня самая большая загадка это то, что почему при единождом включении второй передачи все приходит в норму.
    П.С и еще вопрос в этом направлении - как поднять давление
  5. #905
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    fscos123, имхо... механика, гдето или сифон связанный с износом или в уплотнениях...сброс давление возврашает уплотнение на место и вуаля работает...рейка с износом картера распределителя имеет теже симптомы...на холодную руль не крутится, нагрев пошел туда сюда и вуаля работает до остывания без проблемм...
  6. #906
    FLYTs, подскажи что делать, как дальше быть
  7. #907
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    fscos123, боюсь что все простые варианты ты уже попробовал... остается только проверить сигналы нагрузок... для этого находиш лейбл фаил для своей коробки... открываеш его блокнотом и смотриш описание групп и пределы... основное внимание удели нагрузкам входяшим с моторного блока это факт нагрухки с дмрв и сигнал с дз... и сравни показания с моторником... если там криминала нет...ответ на твой вопрос даст только дефектовка коробки с пристрастием...
  8. #908
    FLYTs, СПасибо за советы, чуть позже пойду логи снимать, подскажи какие группы на акпп и моторе смотреть
  9. #909
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    fscos123, да не знаю я... и лень копать лейблы не имея номера блока... у меня пятиступка... береш ваг ком идеш в машину делаеш скрин входа с ваг ком в контроллер двигателя и акпп... дальше смотриш на скрин и видиш справа сверху номер контроллера... снизу надпись LBL Фаил И номер совпавший с твоим контроллером (это хорошо, так как если в этом поле надпись ни один, то ищеш LBL В инете)... идеш в папку проги\Lables... Ищеш фаил совпавший по номеру с твоим контроллером... открываеш его блокнотом и читаеш пояснения к группам и доступные пределы... что искать я написал... надо подумать и понять... объяснить тяжело...
  10. #910
    Архив ZIP - WinRAR.zip снял лог по АКПП помогите расшифровать. Именно на холодную, не понимаю почему в разных группах машина находится на разных передачах в одно и тоже время
  11. #911
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Завтра посмотрю мож че подкину шас с телефона))
  12. #912
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Уже интересно
  13. #913
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=126616
    Читай я офигею писать
  14. #914
    FLYTs, блин все это перечитывал несколько раз. Но один фиг не понимаю как так получается что в разных группах 004 и 005 в один и тот же момент машина находится на разных передачах. снятые группы 004- работа соленоидов, 005 - положение селектора, 007- работа ГТР.
  15. #915
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    fscos123, связано думаю с частотой опроса групп по очереди......с интервалом чУть меньше секунды...интереснее этот момент
    Название: 2014-08-29 13-09-07 Скриншот экрана.jpg
  16. #916
    FLYTs, для чистоты эксперемента еще раз замер проведу. но нажимал плавно, точно не пульсациями. короч как я понимаю косяк идет в обмене ДЗ с коробкой.
  17. #917
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    fscos123, Судя по логу пропадает сигнал нагрузки с дз с завидной переодичностью...посмотри как он ведет себя в моторном блоке при примерно равных условиях нажатии педали... если в моторном норм копай проводку под пластиком на правой передней стойке и далее по жгуту под ковром в сторону блока акпп...
    ну и обороты двигателя тоже как то пляшут... думаю контакты зеленые шалят... но моторку погляди
    Еще один момент не врублюсь в интервал опроса...лог какой-то короткий очень... сколько по времени его писал?
    и отпускал ли вообше педаль при снятии лога?
    просто если в силу каких то причин интервал опроса сильно высок... то нифига там мы не увидим в логе, кроме отдельных точек
    найди перед очередным снятием логов вменяемый lBL... И подсунь в прогу... пригодится потом... либо сам с пощью ссылки сооруди соблюдая пунктуацию, чтоб в DP Его читать было удобно...
  18. #918
    лог снимал около 30 секунд, от момента включения драйва, проехал метров 300-400
    педаль не отпускал.
    завтра с утра сниму еще один, чтобы точно понять.
    FLYTs, спасибо за рекомендации, ты вселяешь в меня надежду оживить машинку, а то уже руки опустились, в Н. Новгороде ни одного толкового специалиста так и не нашел. У всех одно и тоже, не глядя говорят- переборка или контрактная. Только вот единственное но, - это уже контрактная! На это мне отвечают так: контрактная это кот в мешке, купи еще одну, может повезет))) Но каждый месяц выбрасывать по 30 тыщ, пока не повезет)) Но и + делать никто тоже не хочет.
  19. #919
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Секунд 30 говориш...а в логе 12 строчек... как то вяло отдает данные... снимай одну группу только, где обороты и дз... опрос быстрее будет
    Руслан доброго времени... как борьба? с третьей?... дело спорится?
  20. #920
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    где находится датчик G93 температуры атф если можно с фоткой
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
Страница 46 из 255 ПерваяПервая ... 3644454647485696146 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
