1. #4461
    Беларусь
    Вот гадания на гуще от официального источника
    вот
    Спасибо.Это самый точный ответ.
    О.Если бы были пробники с запахом- то тогда был всем ответам- точный ответ.
    Коричневый цвет: старая ATF (пробег более 60.000 км).
    Так вот старая АТF то же имеет запах.... эх..... были бы пробники( как у духов)
    В автомобилях с двигателями TDI ATF имеет чёрный цвет уже при 60.000 км, даже в абсолютно исправной коробке передач.
    А чем обеспечивается такое послабление технически....
  2. #4462
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Лет ми спик фром май харт.
    О май год. Хав ит хаппенс, лукс лайк бренд нью аутоматик гир фром вери вери олд пассат из нот гуд. Ит из нот импоссибле!! Фольксваген из нот гуамно.
    Ай кэнт белив. Ит хаз брокен май брэйн.
  3. #4463
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Как немцы не додумались до пробников с атф ума не приложу
  4. #4464
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Лакмусовая бумажка.
  5. #4465
    Pointer Аватар для MozZz
    Краснодар
    И снова я тут. Мне советовали чуть выше проверить трос от рычага к 125 переключателю - залез под авто и хоть убей,не увидел этого троса. По перетыкал и протер разъемы на коробке. Завел машину - на высоких оборотах она поехала( зря я это сделал, Как мне кажется)
    Выскочило 3 ошибки по АКПП. 17114, 17118 и 17125. Я так понимаю - смертный приговор?
    Passat B5+ 2001 Tiptronic 1.8T AWM
  6. #4466
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Не увидеть тросс это скажем так странно. ) Он идет в нише от рычага к коробке и имеет длину около 70см. Но так как какие то передачи включились, то значит он всё таки на месте.
    Масло горелое, на магнитах в поддоне стружка есть?
    Что ты заладил смертельный - смертельный смотри накаркаешь.
  7. #4467
    Белгород
    Получено: 1,116
    Отправлено: 1,426
    из песни слов не выбросишь
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  8. #4468
    Краснодар
    Переживаю просто. Поддон снять возможности нет - Нет ямы. Полилось масло, (только не понял какое, моторное или АТФ) между двигателем и коробкой. Темноватое , но горелым не пахнет.
  9. #4469
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от P Посмотреть сообщение
    Да там по их словам после вскрытия насчитали в нескольких местах почти в три раза больше денег, чем б.у.
    А Б/У значит будет гарантированно исправной? Но почему-то там масло гарью пахнет
  10. #4470
    Беларусь
    Прошу без кирилицы......
    Тише.Потентуем.
    А кто это утверждает то.
  11. #4471
    Lupo Аватар для yahammm
    Иркутск
    Ну значит все работает.
    если сопротивление на н75 в норме, есть резон его менять? чему там приходит кирдык?
  12. #4472
    Беларусь
    так они ж не все могут
    А вмоей А6 с 2001 г. не пахет гарью.Нюхали.Вот кому то повезет, хоть и б.у. И не менял масло в каждый четверг.....
    А после ремонта разве она будет гарантированно исправной и проездит 250 тыс.
    А я тоже ищу собеседника.И что бы разгаваривал непременно по французски......
    Особенно перед продажей....
  13. #4473
    Polo Аватар для zima
    возле моря
    Получено: 240
    Отправлено: 206
    взял недавно пассат, стоит ли промывать и менять масло в АКПП?
    по ходу старые хозяева не напрягались обслуживанием.))
    коробка EZS
    заметил пинки при включении R, на холодную, с остальными положениями всё в норме.
    горит чек на приборке.
    посоветуйте, с чего начинать заморачиваться?
    и в чём может быть причина?
    ни чего пока не делал, но ....
    хм, пинки на R вроде как исчезли.
    теперь иногда наблюдаю толчки если медленно едешь со скоростью, где-то, 20-40 км/ч, это получается с 1 на 2 скорость.
    если сразу газ даёшь, то переключается плавно и до 5-ой передачи, а вот медленная езда, не нравится коробке.
    что не так с ней?
    уж простите за мой нубский вопрос, просто хочу хоть немного пособирать информации, прежде чем делать какие-то выводы.
    В5+ 1.8T AWM (в народе - америкос!) 2003 АКПП (EZS)
  14. #4474
    Беларусь
    Я бы сделал комп. дигност.двигателя и АКПП,проверил уровень масла его состояние в АКПП( по оценке состояния масла- на пред.стр.)
  15. #4475
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    а может кто нибудь подсказать как проверить давление масла в акпп?
  16. #4476
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    При помощи счетчика воды Посчитать количество литров за 1 минуту на холодную и на горячую.
  17. #4477
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    По умолчанию Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!!
    Вопрос про давление а не про производительность... Вот давлением там регулятор рулит и боюсь манометр там вкручивать некуда...
  18. #4478
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Да тоже на тоже и получится. Производительность либо есть, либо её нет.
  19. #4479
    Белгород
    Получено: 1,116
    Отправлено: 1,426
    господа спецы, нужна прокладка плиты, скажите номер, а то продают только комплект по ахренному ценнику.
  20. #4480
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Я не смог найти тут http://www.akppbu.ru/akppsvscat_show....php?box_ID=10
    Схемы на гидроблок у меня нет.
Страница 224 из 255 ПерваяПервая ... 124174214222223224225226234 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
