1. #3801
    Pointer Аватар для Кваттровод
    Великий Новгород
    Отправлено: 9
    Кваттровод, радиатор надо было менять сразу, одновременно с ремонтом коробки. Это первая ошибка.
    теперь поздно? если нет - что взять? оригинал - 14 рублей. заменители куда не ткни - везде китай, какой получше? (рекомендации по производителям читал, в закладках еще со времен владения ауди а4 б6)
    про масло феби что скажете?
    Passat B5 2002 (из Америки) 1.8T АКПП (двигатель AWM), универсал, передний привод
  2. #3802
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Кваттровод, у меня радиатор NISSENS код-560499 15 июля 2011 года цена была 4500р, но он сдох у меня за полтора года.
    В декабре 2012 года поставил HELL 8MK 376 716-621 - 5260р
  3. #3803
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Berh/hella
    Выше уже писали, сливать и менять на Mobil LT
  4. #3804
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 9
    Про феби хорош байки травить...проехал на нем уже 20 ткм и до меня 70 ткм...если в убитую акпп залить даже ваговской атфки это ее не вылечит
    А вот если в исправную 5 hp19 с новья лить даже самый первый декстрон.то она будет жить долго и счастливо
    был б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
  5. #3805
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    , VAG COM
  6. #3806
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Боюсь сглазить, но тож самое! Сменил жижу на фэби LT1714 или как там? в мае будет год после замены, проехал порядка 21-22ткм. Пока все ок!!И на форумах несколько раз люди писали что льют фэби этот и ничо. Но тьфу*3раза
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  7. #3807
    Lupo Аватар для yahammm
    Иркутск
    Снял верхнюю трубку с радиатора, который на охлаждение коробки идет. Завел на 5 секунд, там сухо - масло насос?
  8. #3808
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Поэтому недавно человек как раз распродавал по запчастям АКПП в барахолке, как раз на декстроне.
    Спрошу в этой теме
    Акпп работает идеально( бывают затупы.когда в пробке дрочишь ее туда сюда.но эт норма.у меня и на новых акпп так было)
    Так вот еду по трассе никаких звуков...но как только скорость ровно100 км/ч появляется типа гул и только если газ жмешь- ногу убрал пропало все...дальше разгоняется никаких звуков...что за хрень...иногда еду вообще крадусь 30 МК/ч и тоже как завоет что то)))
    А вообще господа лейте вы, что хотите эта ветка не должна умереть!
    Возможно, сделай проще, раскрути магистраль снизу сразу за интеркулером, должно потечь масло, далше одень подходящий по диаметру шланг на трубки и опусти в какую-нибудь ёмкость и заводи, ничего уже не прольётся.
  9. #3809
    Иркутск
    так и хотел сделать, там шланг опрессованный ,как под высокое давление на ГУРе
  10. #3810
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Там соединение гайка-штуцер на обоих трубках. Если только у тебя чтото переделывали. Ты б снял уж поддон то, не долго и может что вылезло бы сразу.
  11. #3811
    саратов
    Получено: 9
    Заменил заднию ступицу выла на малых скоростях...а вот вой при 100км/ ч слушал прибором идет из левого переднего колеса( на подъемник разгонял-) поменял сегодня подшипник- вой остался именно в нагрузку на 100 км/ч...остается только привод....
    5hp19 ставили и на БМВ...получается.что в бмвшную акпп атф от vag нельзя лить?
    Лью Феликс в сис охл..и росдот в тормоза
  12. #3812
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    А что VAG начал сам масло производить?
  13. #3813
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    yahammm,
    масло насос?
    Снимай коробку, там будет видно....
    , VAG COM
  14. #3814
    Иркутск
    yahammm,
    завтра планирую
  15. #3815
    саратов
    Получено: 9
    А ))) оказывается не все потеряно...я про то и толкую...что разве метал у акпп разных производителей отличается? Или фрики с луны завозят?я вот в механику заливал атфку - ездит до сих пор...для многих автомат это нечто
    ...железо то ведь такое же как и в механике...а вот работа АТФ как тела переноса момента вращения от ДВС вот какой параметр тоже важен помимо смазки...у вага и БМВ упаковки масла свои типа оригинал.а что в них? Кто то анализ феби проводил?
    Р.s АТФ бывает красная и желтая не потому.что отличаются какими то компонентами- просто красят тупо для идентификации при появлении утечек...все современные АТФ можно лить в исправные акпп
  16. #3816
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Металлу по барабану какое масло, а вот резино-техническим изделиям Нет.
    , VAG COM
  17. #3817
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Я никогда не спорю с профессионалами, особено теми кто идёт против прописных истин.
    Совсем не верно, к примеру на механике GL4 and GL5 две большие разницы, хотя и там и там трансмиссионные масла.
    завтра планирую
    Не спеши, начни с поддона, снять поставить АКПП 6-8 часов.
  18. #3818
    саратов
    Получено: 9
    А в чем прописная истина? Ну я не против ...тогда и в мотор лейте только оригинал...колодки .щетки .рычаги и т.д только оригинал
  19. #3819
    Иркутск
    На что обратить внимание при снятии поддона?
  20. #3820
    саратов
    Получено: 9
    Первым делом найти шуруповерт)))
Страница 191 из 255 ПерваяПервая ... 91141181189190191192193201241 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
