    По умолчанию Проблемма с тормозами при морозе
    Всем добрый день!
    Возникла проблема с тормозами. В мороз плохо возвращается педаль тормоза, когда на улице выше 0,то всё нормально, Проблемы с водой в вакумнике исключаю. Перед прошлой зимой заменил вакуумный усилитель из-за залива отсека водой, после чего были удалены резинки в сливных дырках, и всю прошлую зиму ездил без хлопот. Есть проблема с главным тормозным цилиндром: когда стоишь на светофоре держишь педаль тормоза,то при увеличение усилия на педаль она потихоньку уходит вниз. Так вот вопрос: что может влиять на плохое возвращение педали томоза в мороз?
    Заранее прошу не пинать,форум уже перерыл весь.
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    ты ж сам написал, что есть проблемы с ГТЦ!
    может туда и надо смотреть?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    дык мож лампочка перегорела в заднем фонаре?
    Если проблема с ГТЦ, как может мороз влиять на возвращение педали?
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    понимаешь, дело в том, что педаль тонуть не должна!
    это говорит о том, что система завоздушена, либо ГТЦ неисправен!
    Ульяновск
    точно в этом уверен?
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП.
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Уверен!
    Совершенно согласен, педаль тонуть не должна. Но как это может влиять на работу педали при морозе? Сегодня или завтра попробую поменять ГТЦ, после отпишусь по результатам. Кстати вопрос: ГТЦ фирмы TRW нормально или не очень?
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Ребзи вроде как занимаются тормозами! Думаю деталь будет хорошая!
    Pointer Аватар для druha
    тольятти
    Если проблема возникает на морозе - может тормозуха водички хапнула или негерметичость сочленения с вакуумником. У меня тоже педаль немного плывёт, но проблем с возвратом нет.
    AHUлёт 1998г на ручке- турбосарайчик БЫЛ.
    Серый хайтрактор-лимузин BKP с ручкой 2008г.
    Итак, заменен ГТР (новый TRW) и тормозная жидкость (оригинал), педаль продолжает тонуть. на сервисе говорят, что это пройдёт при замене тормозных дисков и колодок (говорят сильно износились). ну тут я сильно сомневаюсь, что износ может влиять на то, что педаль проваливается. ладно посмотрим. ночью мороз, утром отпишусь стала педаль возвращаться нормально или нет.
    Тормозная жидкость новая (1 неделя как менял по той же причине), так что гигроскопичность на данный момент исключаем.
    тольятти
    Педаль проваливается-воздух в блоке АВС пишут без ваг кома не удаляется + прокачка по кругу 8 кругов по Эльзе.
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    druha, летом как-то потерял всю тормозуху!
    тоже голова задымила "караул, блок АБС завоздушен!"
    пообщался с очень хорошим диагностом!
    он мне сказал, что ничего программно делать не надо!
    я всё прокачал!
    и всё ОК!
    тольятти
    сам не пробовал когда менял тормозуху прокачивал через бачок. информация на форумах разноречивая чтобы её проверить надо уйму времени
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    прокачивал тоже через бочек постоянным давлением от компрессора!
    так прокачивали тормоза и сказали в системе воздуха нет (на блоке абс сверху ослабляли трубки и вроде выходил воздух)
  1. Ответов: 94
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 09:28
  2. Проблемма с тормозами....
    от Илья Н. в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 19:18
  3. Проблемма с тормозами!!!
    от Илья Н. в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 08:55
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 18:19
  5. проблемма при заводке двигателя
    от tuzoff в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 22:34
