30.09.2014, 01:04 #91
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 141
Отправлено: 16
Это давление, которое должно держаться в рампе на стоковом наддуве при достаточно большом расходе топлива через форсунки. Если это максимум, что может насос, а именно это и проверяется пережатием обратки, то его производительности недостаточно.
Адд. уходил бы в плюс, если все остальное работает верно.
30.09.2014, 08:55 #92
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
1Давление оч слабое... На хх 3.5 в нагрузке 4+ надув... Это больше на мульте отражается... Только вот с воздухом там тоже не все ладно поэтому мульт это средний баланс... Рдт бы проверить... Но насос думаю тоже отбракуется...
30.09.2014, 13:13 #93
- 03.11.2011
- г. Москва
- 36
- 811
Спасибо: Получено: 36
0А как еще проверить РДТ? Может в насосе сетка забилась? Фильтр ТОТ я менял прошлой зимой.
Пережал шланг N80-двигатель, обнулил 32 группу, поездил 2 дня, мульт 0%, ошибка по вентиляции бака. Снял зажим, поездил-мульт 0%. До всего того было -9.6%. В чем может быть дело?passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
30.09.2014, 20:38 #94
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0Тезка, ну хоть здесь я не накосячил
FLYTs, поддерживаю
urok1940, ну.... кабы уже все расписано: при замере давления снять трубку коллектор-РДТ. Давление должно подняться до 4-х и не менее. Снять его (30 сек), посмотреть сетку...
что за ошибка, цифра есть?
пробка бензобака/трубка под пассажиром/клапан адсорбера: проверялись?В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
30.09.2014, 22:07 #95
- 03.11.2011
- г. Москва
- 36
- 811
0[QUOTE=
пробка бензобака/трубка под пассажиром/клапан адсорбера: проверялись?[/QUOTE]
Ошибка снижение пропускной способности вентиляции ТБ. но это потому что я ездил с пережатым шлангом.
Сетка в РДТ порвана, но чистая.passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
01.10.2014, 00:04 #96
01.10.2014, 18:49 #97
- 03.11.2011
- г. Москва
- 36
- 811
0сегодня парни по секрету сказали, что суперманометр, дорогущий, откалибровый ВРЕТ на 0,2-0,5 бар Надо перемерять. И заодно сеточку бензоприемника проверить, а топи пережатой обратки стрелка манометра не мгновенно подскачила.
Может кто подскажет какой не очень дорогой манометр взять? Или самому сделать его.passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
01.10.2014, 19:34 #98
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0В магаз сантехники зайди... Там все для изготовления есть... Класс точности до десятой... Вполне подходит... Стоит около 200 р... На 0.5 точно не будет врать... На льне собираеш и гибкая подводка... Можеш еще подводку купить для смесителя м10 пригодится для замеров давления масла...
01.10.2014, 21:05 #99
- 03.11.2011
- г. Москва
- 36
- 811
0Там же еще тройник надо чтобы в разрыв магистрали подключать его.
И еще, какая там резьба на штуцере напорки?passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
01.10.2014, 22:46 #100
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Проще там где напорка со шлангом стыкуется подключаться на хомутах... Тройник можно в запчастях взять металический... А на МКАД внешней стороне перед алтуфьевским есть планета железяка магаз... Там на втором этаже есть лубая вариация штуцер о-в и тройников более 1000 видов... На любой вкус... Штанген циркуль и вперед... Мне проше на хомутах...
01.10.2014, 23:16 #101
02.10.2014, 00:14 #102
- 03.11.2011
- г. Москва
- 36
- 811
0passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
02.10.2014, 21:34 #103
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0У мну приспособа под штуцер. С длииинным шлангом. На Борисовских прудах.
03.10.2014, 22:48 #104
Мелкая дрожь на холостых...
от RussoTuristo в разделе Архив 2005г.Ответов: 15Последнее сообщение: 20.09.2005, 12:01 -
глохнет на холостых
от aleksey в разделе Архив 2005г.Ответов: 6Последнее сообщение: 18.08.2005, 11:16 -
заводится только с толкача а на холостых глохнет
от Vinni в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49 -
Вопрос! Подкипаю на холостых!
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 16Последнее сообщение: 21.07.2005, 10:58 -
Давление масла на холостых 1 бар:((
от Дмитрий в разделе Архив 2004г.Ответов: 15Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
