    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    По умолчанию AWM нет электроподсоса
    Привет проблема началось с утра после вечерных дождей заважу пассата а он начиль чудить обороты 800 а должень погрется 1250 потом упасть но тут чтото нето
    на сухой погоде нормально и когда двигатель проехал прогрелся потом выключиль через 4-5 часов заважу элек.подсос работает в норме
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    электроподсоса
    это ты так СВВ назвал....?
    в поиске чего именно ты не смог найти....?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 21
    извин енот не смог как проверить СВВ где его главный корень как решить проблему
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    vw men, в милионный раз!!!
    После холодного пуска двигателя (при температуре охлаждающей жидкости +5 °C…+33 °C) система вторичного впуска воздуха в течение максимально 100 секунд вдувает воздух в канал за выпускными клапанами. За счет этого ОГ обогащаются кислородом, происходит вторичное дожигание и, таким образом, сокращается фаза прогрева катализатора. Запуск осуществляется блоком управления Motronic -J220- через реле насоса вторичного воздуха -J299- к впускному клапану вторичного воздуха -N112- (перепускной клапан) и комбинированному клапану.
    В дополнении к этому после каждого последующего запуска двигателя (при температуре двигателя до 96 °C) система подачи вторичного воздуха включается на холостом ходу на 10 секунд и тестируется самодиагностикой. При этом должно работать лямбда-регулирование.
    включение СВВ при температуре ОЖ ниже примерно +5 градусов на моторе AWM - больше похоже на неисправность, а не на "нормальность"
  1. Passat B5 1.8T AWM нет искры на катушках!
    от VW-first в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 13:34
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 13:39
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 15:00
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 08:14
  5. Нет давления масла AWM
    от Romasol58 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 14:39
