    Polo Аватар для mr-zavyaloff-ivan-009
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Вопрос О чем говорит высокая компрессия?
    Привет всем!
    Двигатель ADR.
    На днях менял масло, а за одно и раскоксовку лавром сделал.
    До этого компрессия была в районе 10...12. А на одном цилиндре была 8 (вроде).
    Сегодня замерил компрессию по новой: 16,5; 15; 14,6; 14,4 (кг/см2).
    Если честно, то меня такие показатели слегка напугали, так как на новом должно быть 9...14 bar. Но с другой стороны после раскоксовки компрессия более-менее уравнялась. До этого был разброс приблизительно в 4 кг/см2.
    Скажите, нормальна ли моя сегодняшняя компрессия? И если она высокая, то о чем это говорит или чем грозит?
    Спасибо!
    VW Passat B5 - Американец - 2000 - ATW - МКПП - FWD - Кондей - WVWMA23B3YP353827
    Lupo Аватар для joker7685
    Ярославль
    Получено: 13
    Похоже на маслице в горшках
    Passat B5 1.6 AHL (101) 1998 г. зеленый седан
    Покатайся и проверь компресию еще раз другим компресометром !
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Высокая компрессия говорит о кончине мск и сальников клапанов
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    При какой температуре двигателя мерил?
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    мск(маслосьемные колпачки)=сальники клапанов,т.е это одно и тоже .
    mr-zavyaloff-ivan-009, как измеряли в первый раз и как во второй, масла по 10 мл в цилиндры заливали? при первом замере, компрессометр тот же?
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Можно и так, но я имел в виду маслосъемные кольца;)
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    похоже на неисправный манометр.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Ярославль
    Получено: 13
    делаем ставки ?
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Взять другой копрессометр и сделать замеры по новой. Если то же самое покажет, то симптомы выше
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 16:40
  2. Чем заправлять климат контроль???????
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 21:13
  3. Низкая компрессия, стоит ли менят поршни?
    от womanizer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 18:00
  4. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 14:03
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 15:08
