Трещит в двигателе(при увеличении оборотов,увеличивается треск)
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    По умолчанию Трещит в двигателе(при увеличении оборотов,увеличивается треск)
    Всем привет.
    Ребят,в общем у меня такая проблема.
    Настараживает меня треск в двигателе с водительской стороны откудато.
    Появляется он у меня когда как. 1 раз появлялся утром при заводке после ночи.Ненадолго.
    Все остальные разы появлялись уже на прогретом двигателе.И вот сегодня утром приехал на работу и услышал снова этот треск.
    Треск идет слева спереди двигателя откудато.Вибраций нету.
    При увеличении оборотов-треск увеличивается.
    Тут почитал какие то темы,в какой то тебе говорилось про то что может быть это Шкив Генератора трещит.Но фиг знает.
    Как проверить?Вот вам видео,слышно что звук идет спереди в районе генератора где то))
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Нехороший стук... Попробуй снять ремень генератора чтоб отключить навесное... и опять слушай... а еще палочка по дедовскому методу очень хорошо помогает...
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    трещать может еще и вискомуфта и подшипник вискомуфты и насос. снеми ремень или отпусти его чуток и слушай.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 641
    Отправлено: 168
    dron842, лично мне думается на один из натяжителей или помпу... Надо палочкой слушать
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    А как "слушать палочкой" ??
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 641
    Отправлено: 168
    dron842, берешь железный стержень. Один конец - к уху, другой - по очереди к разным местам мотора. Треск услышишь по стержню.
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    Squipper, опасный однако способ)))))
    Попробую сегодня еще посмотреть че там трещит.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 641
    Отправлено: 168
    А чего опасного? Не совать только палку под лопасти и ремни. А больше снаружи мотора и не вертится ничего...
    Волгодонск
    Получено: 559
    Отправлено: 7,311
    ...палочку зажимаешь четырьмя пальцами (в кулак), а большим согнутым сверху придерживаешь, с ее торца, и прислоняешь согнутый большой же палец куда-то под низ уха, к скуле сильно - слышно хорошо!
    optimist_51
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    иду, ковыряю в ухе гвоздиком: опа-аньки - звук пропал...
    dron842, поддержу:снимай поликлиновый ремень (ключ на 17):
    заводи слушай - за пять минут ничего не случится....
    очень нехороший стук...
    как давление масла?
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Очень похоже на разваливающуюся помпу, у меня накрывалась когда, примерно, такие же звуки издавала.
    Шкив неисправный обычно натяжитель ремня разбивает, ну и гену соответственно. Но если это генератор, то,судя по звуку, там подшипников уже совсем нет.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 340
    Отправлено: 57
    у меня когда развалилось что-то внутри шкива генератора движок скакал как бешеный, ремень почти соскакивал и обороты были неровные. а звук похож на поршневую (не дай Бог конечно!)
    хотя может цепь маслянного насоса? звук-то снизу?
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    jena13, звук идет с района генератора,тоесть спереди.Но не снизу.
    Давление масла в норме))Сейчас этого звука нету и не появлялся вообще.Очень странно как то)))
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 641
    Отправлено: 168
    См. натяжители
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    Ребят,привет еще раз.Вот опять появился этот ужасный треск((((
    Начался мороз,доехал до работы и услышал этот треск.Вчера его не было.А сегодня уже есть.
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    ты что-нибудь попробовал/проверил из вышеописанного?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    bounty, К сожалению нет.Но заметил что треск идет всетаки со стороны ГРМ и датчика.
    Что там то может трещать?Либо датчик? Либо Натяжитель какой грм?
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Со стороны какого датчика? Положения распредвалов?
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    bounty, да.Там насколько я знаю стоит железка такая,типа ротор.Мне ее когда то меняли давно около 2-х лет назад.
    Помоему в этом датчике этот ротор стоит.
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Есть там такое типа стопорное кольцо, которое фиксирует датчик в единственно верном положении...поглядеть нетяжело, всего два болта на 10!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 22:52
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 13:36
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 23:48
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 16:17
  5. Перебои в двигателе при накате
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 14:18
