1. #121
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    вроде бы такой значок я один раз видел, но сомневаюсь. он точно есть в американцах ?
    откуда считываются данные когда мозги понимают что есть пробуксовка?
    можно рассказать поподробнее что там происходит при срабатывании этой системы?
    парами или на выбор из 4х ?
    Извини ,конечно,но нельзя ли в поиске забить как работают эти системы.Уверен,зачитаешься.Что,как и какое колесо.
  2. #122
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    так.... узнал что датчиков вращения 4шт, уже прогресс)
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  3. #123
    Polo Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 17
    Отправлено: 68
    Вот например про ASR (антибукс) http://www.car-tales.ru/safety/asr-a...cionirovaniya/
    Вот про ESP (антизанос) http://article.autoua.net/kak-eto-rabotaet-esp.html
    Это здесь на форуме общая инфа http://passat-b5.ru/showthread.php?t=164422
    Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833)
  4. #124
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    то что нужно! спасибо!!!!
  5. #125
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Поставил рабочий блок,массы и питание прозвонил на фишке,питание есть массы есть,а asr не работает.
    Может кто знает как перекодировать блок и саму кодировку?
    блок:3B0 614 111, МКПП.Код сервиса 00028,кодировка 00022 -это пробовал не помогло.Может что не так сделал.
    Последний раз редактировалось DenDi.; 08.12.2013 в 04:16.
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  6. #126
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Всем привет!Подскажите коды и как их правильно ввести!блок 3B0 614 111,МКПП,vin:WVWPD63B42P348588
    Заменил электро блок была ошибка по кодировке,прописал как было в старом 00022, не заработал!Ошибок нету,массы и питающие провода на фишке прозвонил,всё есть,кнопка в ваг коме отзывается.
    Последний раз редактировалось DenDi.; 08.12.2013 в 19:48.
  7. #127
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    а мне то кто нить поможет?
  8. #128
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    блок заменил на такой же по номеру?
    как я понял у тебя после кодирования ошибок нет и при этом не работает, на панели горят лампочки?
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  9. #129
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    да правильно!ничего не горит!но тест проходят и тухнут.
    блок поставил тот что и был .
  10. #130
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    это уже интересно. по электронной части проблемм нет.и что ни абс ни asr не работают? тогда больше похоже на проблему с гидроблоком.
  11. #131
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    абс работает!аср нет!при нажатии на кнопку аср на приборке реакции нет.
  12. #132
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Есть ещё мысли?
  13. #133
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Попробуй ВРЕМЕННО!! поставить в мозге мотора кодировку под ПОЛНЫЙ привод 16701 и посмотри поменяет ли это поведение блока ABS (кодировка 00022)
  14. #134
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Ему звонил!Он без силен
    Похоже останусь без ASR
  15. #135
    Получено: 231
    Похоже, что функция ASR у мозга мотора 4B0906018CM активна только при кодировке его под полный привод
    Сделай тест, как я написал выше...
  16. #136
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    где выше?на какой страничке?
  17. #137
    Получено: 231
    Да тут же... Три поста выше
    И еще .. что показывает АБС в 1-м поле 3-й группы?
    Меняется ли там показания при нажатии кнопки ASR?
  18. #138
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    там логинов никаких не надо? просто поменять кодировку и всё?
    бин биты точно меняются!Лог писал,реакций нет
  19. #139
    Получено: 231
    1. Для мотора - просто меняешь, логинов не надо.
    2. Бин-биты меняются в 1-м поле 3-й группы блока ABS?
    Что там показывает конкретно сразу после включения зажигания и после нажатия на кнопку?
  20. #140
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    ща не помню,позже гляну.
    Посмотрел! Абс-3группа-3значение бин биты,горит 0 нажимаю кнопку горит1,отпускаю ,опять 0.
    Блок двигателя перекодировал,ничего не поменялось!
    Вообще что то сверх естественное,по машине нет ни одной ошибки,а такая ерунда происходит с asr.
    Последний раз редактировалось DenDi.; 09.12.2013 в 01:59.
Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. ASR Не работает!
    от DenDi. в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 22:11
  2. ASR не работает на месте
    от stratosferniy в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 20:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 13:08
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 09:15
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 09:51
