    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    вот у меня дело оказалось не в турбине...
    компрессию мерял? опресовку впуска делали? свечи в порядке? катализатор выбит?
    а масло кушает на мой взгляд многовато....
    Цитата Сообщение от Andrius80 Посмотреть сообщение
    но нет подрыва на разгоне.
    на разгоне с 4й на 5ю или на 5ой передаче?)
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
    Lupo Аватар для Andrius80
    Беларусь, Могилев
    Сужу чисто по люфту и ощущениям, катализатор на месте,вроде рабочий, опрессовка была-почти не сифонит
    масло получается около 1л на 10т.км
    со 2 на 3, с 3 на 4-ю
    VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
    Lupo Аватар для pokidof
    Миллербург
    или - предполагается что все это нужно сделать через монитор ?.....
    а есть специалисты?!
    Цитата Сообщение от Ewgeniy Посмотреть сообщение
    при этом меняй все масляные трубки к турбине и не вздумай их промывать.
    почему не в коем случае не промывать?! если не секрет....
    VW passat b5 1997 г.в. AEB 1.8T
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    причиной отсутствия ускорения авто
    относительно чего сделан такой вывод? или сугубо личное мнение не подтверждённое никакими цифрами?
    что они могут там сделать по данной проблеме
    заменить внутренности
    Цитата Сообщение от ШЭФ Посмотреть сообщение
    ЗЫ вчера кстати заказал себе турбину HDE
    где заказывал? а с твоей что?
    и кстати неплохой отчёт есть тут
    Lupo Аватар для Тритон
    Ростов на Дону
    Меркурий, ты бы написал, в чем была твоя проблема.
    Passat B5+ 2001 AWT МКПП
    Lupo Аватар для ШЭФ
    г. Краснодар
    заказывал в магазине.. (друг занимается.. так она около 14-15 выходит)
    Ну я про отчет - отзыв о именно НDE.. как менять естественно куча есть)
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    я сам так и не понял, но точно одна катушка умерла и впуск с дырами был.... хотя всё равно сейчас есть какие то провалы в работе двигателя, обороты немного плавают на холостых. и ещё ГНЦ приговорили...
    кстати если раньше при разгоне звук в районе турбины был больше похож на свист то сейчас стал как пылесос( более глухой, шипящий)
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    так и должно быть? просто звук от турбины громче двигателя по ощущениям....
  1. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:21
  2. Не приятний звучек в двигателе
    от Vetal в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 22:57
  3. Менял масло в двигателе, вопрос.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.05.2005, 16:27
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 15:54
  5. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 17:04
