    Получено: 555
    Отправлено: 252
    Цитата Сообщение от Eremenko83 Посмотреть сообщение
    У нас ТУ такие я же выложил почитайте подскажите что мне покупать надо вам как специалистам проще же
    Если можно то модели счетчика, ВРУ, Автоматаов
    Подключение 3-х фазное.
    сколько квт тебе выделили?
    покупай 3х фазный счетчик, н-р Меркурий
    что бы посоветовать автоматы, надо знать мощность подключения.
    Лада седан баклажан + тубус
    Получено: 1,568
    Отправлено: 329
    с улицы провода в дом к счетчику, потом обратно от счетчика на улицу... нахрена мне лишние дыры в доме. Может подключиться до входа в дом и еще один счетчик привесить?
    Почти верно. Верно так: на входе на участок ставишь ОДИН счетчик, а от него уже тащишь куда хочешь.
    VW B5, 1997, AHL, 1.6, Benzin
    МАГНУМ - НЕ ХОМЯК (с) Цитирование платное
    Получено: 1,993
    Отправлено: 1,372
    Поцоны, если возникают такие вопросы, доверте это дело профессионалам. Электричество - это не то, с чем стоит экспериментировать.
    Россия, Москва, Новогиреево
    Получено: 546
    Отправлено: 522
    Это естественно, я сам не полезу, но надо и самому понимать суть процесса, а то "профессионал" понакрутит
    Москва ВАО Новокосино
    Отправлено: 9
    Нам обещают 15 киловатт
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 30
    Eremenko83, нужно узнать как они хотят контролировать эти самые 15кВт...
    Просто тебя могут обязать поставить трехфазный автомат на 25А, но это не правильно...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
    Отправлено: 9
    А как правильно будет?
    Получено: 555
    Отправлено: 252
    вводной автомат ставь на 40А, розеточную сеть 25А, освещение 16А. от этого и пляши.
    по уму надо расчеты производить, кабель, ток и пр.
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Я на даче делал все сам по электрике. Это дом + летнячя кухня + гараж + туалет. Все ЗБС Ничего сложного там нет. Достаточно инженерного образования.
    +1
    Получено: 13
    Сети и поставят его в отдельном шкафу на опоре, причем с самого верха, дабы самостоятельно его не включили.
    На той же опоре поставят шкаф со счетчиком и автоматами, только на высоте 1.7 метра и желательно со смотровым окошком, а вот уже от этого шкафа можете разводить куда угодно, так как граница балансовой принадлежности - место присоединения к магистральным проводам (в основном).
    Курск
    Отправлено: 9
    Мне, после выделения мощностей, сказали делать проект внешнего энергоснабжения дома, проект согласовали в электросетях и сказали вешать счетчик, делать контур, собирать щиток с автоматами, приглашать экспертизу( замер сопротивлений и заземлений) и на основе их акта подключат к столбу.
    Passat b 5 Variant, 1.8T,AEB, 1998г.МКПП
    Получено: 28
    Отправлено: 15
    на 15 квт вводной автомат будет на 25 А, край 32 А
  13. #33
    Получено: 13
    они хитро пишут - "...проект (однолинейную схему) электроснабжения обьекта...", даже если проект, то это максимум 10 листов, которые проектом назвать язык не поворачивается )))
    Самый простой способ (за неимением знакомых электриков) - обратиться в частном порядке на участок электросетей, который обслуживает данный район. В итоге они сами все сделают "под ключ", ну или на крайний случай "познакомят" с ихними подрядчиками.
    Есть способ из 25 сделать 32 и на вид не отличишь )))))))))
  14. #34
    Получено: 555
    Отправлено: 252
    на 25 розеточную сеть подключать надо. а с условием того, что электроприборов будет дохерррища, то 32 будет вышибать а вапще то надо делать измерения: проверку срабатывания защиты, сопротивление и заземление
  15. #35
    Получено: 1,993
    Отправлено: 1,372
    А дом сам строил? Так то каждый строчит как он хочет
  16. #36
    Получено: 28
    Отправлено: 15
    можно поподробнее)))
  17. #37
    Получено: 48
    Отправлено: 30
    Дело в том, что при 25-амперном трехфазном автомате и при "законных" 15кВт нельзя подключить однофазный потребитель более 5-6 кВт...
    И придется розетки по разным фазам раскидывать...
  18. #38
    Абакан
    Получено: 410
    Отправлено: 473
    А смысл? Если при приемке узла учета их прогружают? Ну у нас, по крайней мере...
    B5 APR 2,8 4motion `00
  19. #39
    Получено: 1,568
    Отправлено: 329
    Переклеить маркировку.
  20. #40
    Получено: 28
    Отправлено: 15
    покажи как это сделать?
  1. Есть специалисты по Airбегам, и соопутствующим вещам!
    от Zmey SK в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 21:36
  2. Проблема с ESP... Есть специалисты?
    от pau в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 15:16
  3. Есть специалисты по АКПП? Нужна помощь
    от Vorobey в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 09:37
  4. ошибка в электро сети
    от Funtik82 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 15:48
  5. Есть ли тут специалисты по дачным участкам?
    от ЖЕНА в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 16:31
