    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Восклицание Что такое "ремкомплект форсунки"? (**дизель**)
    Вообщем, перед покупкой при проведении полной диагностики мне выдачи распечатку по двигателю, и указали на запись какую-то по форсункам - не помню точно, что именно, но там по ф. 4-го цилиндра было превышение чего-то. Рекомендация - поставить ремкомплект форсунки.
    Отобрал два варианта: оригинал 038 198 051 C или заменитель от Elring. Вариант от Elring включает, помимо колечек еще и какой-то винт (есть артикул без винта, только колечки)
    Посему два вопроса:
    1) что это вообще такое, ремкомплект форсунки, для чего он нужен и что исправляет?
    2) что за винт, для чего он нужен?
    Данные вопросы возникла особенно в крайнее время потому, что есть ряд симптомов, что форсунка (форсунки?), выражаясь народным языком "ссут"
    Это и явно повышенный расход топлива (в городе при средней скорости 22 кмч расход доходит до 12 литров на 100 км - явный перебор), и сизый дымок первые 3 секунды после запуска - в Турбомоторс предположили, что именно при пуске топливо переливает.
    Ну, и плюс, превышение допустимого порога по ОГ - горит "чек", запас очень резкий, у тракторов и то мягче будет.
    Итак, этот ремкомплект устраняет эти симптомы?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
    Минск
    Получено: 22
    А какие народные симптомы что форсунки "ссут"?
    Народные симптомы уже 3 раза подводили знакомого под замену турбины после поездок на сервис, но турбина у него лучше всех. Потому рекомендую советоваться предоставивданные диагностики.
    Если форсунка ссыт, то поможет только ее замена. Но это маловероятно в первые пол миллиона км. Скорее пропускают оплотнительные кольца. Вот для этого и нужен ремкомплект. Замена колечек уплотнительных предотвращает попадание подачи топлива в обратку, а так же прорыв топлива в карцер и карцерных газов в топливо. Если на холодном моторе в обратке топлива есть пузырьки, то это один из показателей, что замена нужна. Но более уверенно можно сказать если знать что показывает в групппе 13 диагностики мотора. А так же в 23.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Ок, спасибо, вернусь к этому вопросу, как шнурок заберу.
    Atran
    Получено: 50
    В оригинальном ремкомплекте тоже есть винт для регулировки теплового зазора. Его почти никогда не меняют, момент контрагайки там небольшой и доворота нет. Так что бери любой комплект, но сильно не надейся, что это решит всё сразу.
    На мой взгляд, самым верным решением будет: снятие НФ и проверка их на стенде в дизельном сервисе а-ля Бош и инспекция колодцев в ГБЦ под насос-форсунки. В целом, при ее снятии уже можно определить наличие выработки в колодце по алюминиевой пудре на верхней резинке и блестящему полукольцу на корпусе. И по результатам уже устранять найденное.
    У меня было два примера, когда простой заменой колец дизели (1.9 и 2.5) превращались в овощи и двухдневные попытки их оживить оказывались безуспешны. Объяснить владельцам куда делась былая удаль и необходимость проверки НФ в спецмастерской также не удалось.
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Блин, насоздавали кучу тем. Это все уже дано описано в темах насос-форсуночников и владельцев моторов AVF AWX AVB
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Посему два вопроса:
    ИМХО, если уровень масла не растет то замена уплотнений НФ не поможит. Ремонт или замена НФ.
    К уплотнениям НФ рекомендуют брать болты 038103385А-4шт., 038103714А-8шт. А ремкомплект Bosh 1417010998
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Я задавал не раз вопрос по проблеме, но толком никто так и не ответил, ни там, ни еще где.
    Strelban, Kirich36 - спасибо, придется копать.
    Позвонил в Бош, диагностика форсунок на стенде - 3850, снятие-установка - 8500. Охренеть, мне проще в Евроавто взять исправную б/у.
    Последний раз редактировалось sphoenix; 17.09.2013 в 11:41.
    Atran
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Вот хороший отчет http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t189075.html
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 15:40
  2. 1,6 AHL. Что входит в ремкомплект ГРМ ?
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.06.2005, 00:52
  3. Что такое,второй день глючит.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 04:57
  4. Если бы я знал, что такое Электричество (с)...
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 13:03
  5. что такое шина HSA?
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 10:37
