1. #461
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    если подержать setup примерно около 10 сек, откроется меню настроек
    Я давил, у меня открывается информация по аппарату (модель, прошивка, версия карт и т.п.) и какие то параметры FM и AM. Или это не то?
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  2. #462
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    Или это не то?
    только дооооооооооольше , что ты написал это первая менюха жми и дождись второй
    Drive2
  3. #463
    Латвия, Елгава
    Всех с наступившим новым годом.
    Кто подскажет что значит ECU slot в блоке предохранителей?
    Так же не очень понял как определить и понять какую прошивку можно ставить. как этто определять?
Размер: 140.4 КбНазвание: IMG_20141227_121344.jpg
    Последний раз редактировалось kbapk84; 01.01.2015 в 14:56.
  4. #464
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    kbapk84, про слот ХЗ. А вот те проливать ничего сейчас не нужно. У тя свежая голова и последняя прошивка
    Drive2
  5. #465
    Латвия, Елгава
    ladjak, a вообще как это определяется? Как то пока не очень понимаю как определять это все?
    Прошивке не сажающий АКБ на мою можно поставить?
  6. #466
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    Хотя посмотрел есть посвежее 6276
    kbapk84, не парься подожди гейт или жим-жим не унять?
    kbapk84, познавай - http://stn.ucoz.ua/blog/poshivki_dlja_navigacionnykh_ustrojstv/2011-10-14-9
    Drive2
  7. #467
    Латвия, Елгава
    А у меня сейчас 5270? Правильно я понимаю?
    А где ты нашел что мне уже новее есть?
  8. #468
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    kbapk84, пост чуть выше твоего ответа
    Drive2
  9. #469
    Латвия, Елгава
    Ясно но пока мне ничего не ясно. В той ссылке что ты скинул не вижу что есть что то новее
  10. #470
    Латвия, Елгава
    Вы не в курсе. В инструкции по проводке кан шини для парктроника сказано что в гетвее надо удалить пин2 и заизолировать его. а смотрю там что бычто то воб6е сделать где находится гетвей целая проблема. Неговоря уже о том что его надо разобрать я снял еле еле гетвей
    Обязательно его удалять?
    Да и перед тем как снят старый гетвей я сделал скан и записал кодинг, я так понимаю этого достаточно при установке нового гетвея? Или как то надо было переписать что то еще
  11. #471
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    мы ставили вместо блока без визуализации -> блок с визуализацией.
    Убирали контакты в гребенке на сам блок + тащили 2 провода CAN-шины от блока управления ксеноном (за бардачком живет), инструкция была, но что то найти не могу
    отчетик от немцев - тынц или его русифицированная версия
    Drive2
  12. #472
    Латвия, Елгава
    В этой инструкции сказано удалить пин 2 с фишки которая подключается к гетвею. Значит так и надо делать? Оставить пин 2 нельзя? Так я по этой инструкции все сделал. Осталось с гетвеем понять что с этим пин 2 делать. Тяжко и не удобно там где гетвей что либо делать
    VW Passat B6 highline, 2007 г., 2.0 FSI BVY,6ст МКПП, RNS-510
  13. #473
    Латвия, Елгава
    Значит эта инструкция правильная.
    Не вот и я поставил блок с визуализации. А Конда гетвей поменяю надо будет заново шнурком настраивать?
  14. #474
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    да тебе нада его закодировать
    да не удобно там что либо делать - тесно
    Drive2
  15. #475
    Латвия, Елгава
    Поможете закодировать?
  16. #476
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    Удаленно?
    Drive2
  17. #477
    Латвия, Елгава
    Да удаленно, можно например через team viewer. , ну или хотя бы рассказать что и как и где. В каких блоках? Я же по скану ошибок увижу кодинг гетвея и смогу его так же закодировать?
    А что если я в гетвее перекушу проводок от пин2, а не из фишки его отключу?
    А если я пока ничего кодировать пока не буду. Какой результат будет.
  18. #478
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    ну как вариант, можно и по тимвиверу
    Drive2
  19. #479
    Латвия, Елгава
    Возник один вопрос. Пригрывание с карточки это понятно не проблема, но интересует такой вопрос:
    можно ли проигривать файлы в random порадке. С одной папкой разобрался, а вот возможно ли чтобы проигрывалось из разных папок?
  20. #480
    Golf Аватар для cyxov
    Получено: 38
    Отправлено: 131
    как узнать подойдет прошивка к моей рнс или нет ?
    зы прошивка SW 6276 рнс на машине 2013 года (рнс с завода).
    вин
    WVWZZZ3CZDE150201
    VW Passat B6 Limousine 1.8tsi BZB -> B7 variant 2.0 tdi CLLA
Страница 24 из 38 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проблемы с RNS 510
    от Gots в разделе VW Passat B7
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 16:48
  2. Проблемы с RNS 510
    от Gots в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 22:09
  3. rns 510 проблемы при установке карт!
    от vwww в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 12:39
  4. Продам RNS-510 с антенной в идеале! 1T0035680B
    от Evg1976 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 15:24
  5. Что выбрать ? RNS 510 или Carmani СА400VW
    от Evdokim в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 19:03
