Не открывается пассажирская дверь - Страница 3
  1. #41
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 446
    Отправлено: 981
    Цитата Сообщение от Earl One Посмотреть сообщение
    Прямо сейчас снимал обшивку изнутри - тросик зафиксирован, но он трется об пластиковый паз и ручка не дотягивает тросик. Но вот только вопрос - почему он сначала не трется, а потом внезапно начинается вся эта песня?
    А тросик не перекрутил? Мало ли
    Фото бы позырить ...
  2. #42
    Наро-Фоминск
    Получено: 150
    Отправлено: 163
    Цитата Сообщение от se7en Посмотреть сообщение
    снимаем фишку с разъема на плите стеклоподъемника,
    цепляем на черно-серый провод +12Вольт, на черно-синий ноль.
    Вложение 102463 Вложение 102464
    Долго не ждем, иначе из-за плохого контакта у меня моторчик не срабатывал, но сильно грелся!!! да так, что под контактной площадкой (на щетках) начала плавиться (размягчаться) пластмасса! Берем отвертку и начинаем лупить но корпусу замка (не жалеем его - стучим и слушаем - идея в том, чтобы от вибрации появился контакт на щетках и моторчик провернулся). у меня мотор начал пожуживать потом стработал - тянем за тросик и открываем дверь.
    Откручиваем и снимаем замок. Несем его домой на стол и разбираем.
    Вот видно какой износ и загрязнения на контакных площадках в моторчике (это просто после чистки спиртом) и видно, как просела одна контактная площадка (слева)
    Вложение 102465
    Вот вид щеток, ещё даже не изношены
    Вложение 102466
    Берем мелкую наждачку и полируем контактные площадки, иглой прочищаем дорожки между площадками. Фото делать уже не стал, собрал все обратно, ничего не пропаивал. Пошел в машину, повесил замок на разъем, отверткой закрыл замок, с брелка поставил авто на охрану (убедился, что замок не открывается), с брелка открыл авто (убедился, что замок открывается). Прикрутил замок к двери, собрал дверку. Все работает.
    PS: Отдельное спасибо TheTERMINATORу за его скупые (но как всегда по сути вопроса) ответы.
    А есть более гуманный способ?
    У меня тоже заклинило передний правый замок. Солдатик поднимается, когда тянешь за внутреннюю ручку и сразу опускается, как только отпускаешь ручку. Обшивку снял, плиту снял, а замок открыть так и не получилось.
    Если нет другого метода, то в какую часть замка лупить?
  3. #43
    Получено: 446
    Отправлено: 981
    Такое ощущение, что он с охраны не снимается. Может проводка
  4. #44
    Наро-Фоминск
    Получено: 150
    Отправлено: 163
    Так и есть. Закрылся с ЦЗ и больше ни каких движений.
    Снимал фишку с замка и подавал 12 вольт на 6 и 4 контакты, двери открываются и закрываются, значит провода к замку целые. В самом замке нет импульса на блокиратор, как я понял замок в режиме save.
    Вот такая же хрень
  5. #45
    Белгород
    Здравствуйте. Поделюсь и я своим опытом в решении проблемы залипания замка в режиме SAFE. Замок закрылся и залип. Постукивания, поглаживания и другие манипуляции не помогали и вот однажды замок открылся, какая удача. Разобрал дверь, снял замок, проверил импульс контролькой (лампа из подсветки дверей, безцокольная. Разгибаем контакты и вставляем в разъём). Импульс двойной значит всё в порядке. Дело в механической части замка, подумал я, и не ошибся. Разобрал замок (до этого разбирал для замены микрика и пропайки платы) и стал вручную, проворачивая вал, эмитировать работу механизма. Под ползуном с винтом и пружинами есть планка с направляющими и «собачка» с пружиной (фотки не мои нашёл а интернете и отфотошопил) Название: фш — копия.jpg
Размер: 195.2 КбНазвание: 123 — копия.jpg
Размер: 215.6 КбКогда замок в режиме SAFE планка с направляющими отодвигается в 3-е положение и «собачка» под воздействием пружины отодвигается в крайнее положения и стопорит планку. Когда мы открываем замок то первый импульс переводит с помощью ползуна планку во второе положение, а второй импульс в первое положение "ОТКРЫТО". Всё дело в том, что «собачка» слишком глубоко передвинулась в крайнее положение из-за износа или по каким-либо другим причинам и ползун не может передвинуть планку. Замок залип. Я сточил выступ на "собачке" т.е сделал его более пологим и планка легко стала выдавливать "собачку". Руками это легко чувствуется, в процессе работы легко всё поймёте. Собрал замок точнее его электрическую часть, накинул разъём, проверил во всех режимах - работает без нареканий, собрал всю дверь - проблем нет. Может кому поможет.
    VW Passat 1.8T, Highline, AWT, механика, седан 2001г. WVWZZZ3BZ1P191484
  6. #46
    Вложение 102465
    Вложение 102466
    Спасибо всем в этой теме, сегодня открыл дверь по этой схеме
    Что конкретно нужно сточить в замке там где отмечено красной кривой линией сделать более пологой, чего мы этим добьемся?
  7. #47
    Белгород
    Чёрный контур - то, что было, красный - как должно быть. Стачивал по понемногу и пробовал. Добьёмся отсутствия залегания "собачки" в режиме SAFE. Прошло шесть месяцев и ни одного глюка.
  8. #48
    Беларусь, Брест
    Подскажите как подать дополнительное напряжение на моторчик задней двери. Снял обшивку задней двери. Автомобиль в кузове универсал, сзади нет автоматических стеклоподъемников и нет никаких разьемов и фишек, через которые можно подать напряжение на моторчик задней двери.
    В5GP Variant 2002, 1.6, ALZ, МКПП, klima
  1. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 23:08
  2. Пассажирская дверь не открывается
    от Sizzlean в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 23:59
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 22:05
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 18:16
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 21:26
