Хруст (щелканье) при повороте
    Golf Аватар для jorik
    По умолчанию Хруст (щелканье) при повороте
    Извините если мусолилось уже. Сегодня услышал щелканье в колесе при повороте руля влево (практически до упора). Щелкает только когда еду вперед, назад при вывороте руля такого нет. Чем быстрее едешь в повороте, тем чаще слышны щелканья, такое ощущение что метал об метал. Что может быть? Из предположений только левый внешний ШРУС.
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
    Алтайский край, Белокуриха
    Твое предположение верно! Посмотри состояние пыльника на гранате, если пыльник "в гавно", то ответ очевиден!
    Polo Аватар для vladius83
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    скорее всего он самый если нечего не задевает
    Passat B5 1999г GLS/1.8T AEB/USA было: BMW E32M70,E38M52,MB W124M102,Prim.P12,AstraG,Stratus2.4,Sebring2.7,Jeep WJ4.0,Ceres,Getz,Cerato,Nexia,Вазы
    Phaeton Аватар для Шевалье
    Получено: 2,058
    Отправлено: 603
    Цитата Сообщение от jorik Посмотреть сообщение
    левый внешний ШРУС
    Ответ в вопросе.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    а у меня так же только при повороте в лево доконца и как бы не щелчки,а маленькие глухие удары. До конца вправо-такого нет.
    Менян левый наруж. шрус и правый привод с триподом всборе,без внешнего шруса.Что это может быть???
    В принципе хватает лишь малейшего минуса пыльника чтоб туда вода попадала и кранты шрусу...надо тщательно проверить пыльник прежде чем искать
    пыльники в хорошем состоянии, менял 5 тыс. км. назад.
    а что там может задевать теоретически? помимо резины. щелчки явно металлические.
    А вот как диагностировать полетел ШРУС или может что-то с валом не так, закусы какие-нибудь...
    Почти по теме... но вопрос про заднее левое колесо....
    на скорости 40-60 км/ч, при повороте на лево.. слышны как бы постукивания .. что там может такое стучать? там ведь только стойка.. + сальник... ну и ступица в колесе... (
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
    Lupo Аватар для volodik
    Кострома
    Получено: 13
    подними сторону крутани колесо может ступица (должен быть гул) а так воткни 1 пер. и внатяг если хруст будет то он родной
    variant b5- 97 ручка ADP 1.6/продана/ Polo 2012
    Получено: 5,793
    верхние рычаги
    недочитал, что сзади. возможно опорный подшипник
    volodik, это к кому адресовано? )))
    =B O N D=, на сколько печально может быть если это подшипник и сколько можно ездить? звук услышал на выходных.. ранее не было...
    Пенза
    Получено: 5,360
    Отправлено: 241
    Какой фирмы ставил? Тоже на триподы грешу - пощёлкивает при переключениях вверх. А ты по какой причине менял?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    брал лоебро,у моего был люфт в обойме. Ну с чипом у тебя это будут расходники
    брал у знакомого за 6т.р.
    Пенза
    Получено: 5,360
    Отправлено: 241
    По поводу щелчков при переключениях на повышенную я на внутренний ШРУС правильно думаю?
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    надо попробывать поддомкратить каждое колесо и покрутить(в прямом положении,влево,вправо) и послушать где щелкает.
    по прямой будет в 80 проц. внутренний шруз
    Мурманская область, г.Апатиты
    Отправлено: 54
    Всем привет! Случилась у меня не приятная ситуевина. Делал разворот, руль был до упора влево, когда выровнял руль и поехал по прямой услышал металлический стук спереди, предположительно слева. Подумал сначала что что-то попало в колеса. Остановился залез под машину, ни чего лишнего не обнаружил, поехал дальше. Чем больше набирал скорость, тем громче и быстрее издавался стук (тук-тук-тук). Снова пришлось развернутся с выкрученным рулем до упора влево и стук исчез. Больше такого не проявлялось после этого случая. Что бы это могло быть? Мог ли это быть левый шрус, вот только какой, внутренний или внешний? Не хочется когда нибудь встать на трассе далеко от дома с поломкой. Бывает изредка что при повороте влево издается отчетливый хруст справа. Но тут уж понятно что внешний правый шрус.
    VW Passat B5 2,0I AZM Variant 2001 г.в. VIN: WVWZZZ3BZ1E111933
  1. Хруст при движении задним при повороте руля
    от vladislavry в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 22:03
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 10:30
  3. Хруст и удары при повороте.
    от Vasilich в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 09:33
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 15:06
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 14:43
