    Lupo Аватар для porkoroko
    Павловский Посад
    Печаль Вопрос по распиновке приборной панели...
    Здравствуйте! Так как нужные темы в архиве и написать туда у меня нет возможности - создал новую тему.
    7 - Клемма 31, масса датчика
    9 - Клемма 31, масса
    Вот эти клеммы можно соединить между собой? Соединяются ли они на плате не видно (схем-то у нас нету), да и прозвонка 7-ого пина затруднительна... истыкал все дорожки нету контакта. Дело в том что в приборке горит масса (дорожка по 9-ой клемме) Целостность проводов в моторном отсеке и в кузове проверил, прозвонил - всё в порядке. От датчиков масса идёт именно на клемму 7. Проверить целостность дорожки под впаянным в плату приборки синим штекером не могу.
    VW Passat 1.6 AHL "Green Crocodile" VIN: WVWZZZ3BZXE069524
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    porkoroko, на дорестайлинге 7-й и 9-й контакты между собой точно "звонятся".
    Хотя обычно выгорают дорожки немного в других местах, но вполне возможно что и под разъемом.
    Павловский Посад
    Сегодня пошуршу еще раз... Отпишусь. Хочется победить проблему.
    Павловский Посад
    Спаял 7-ой и 9-ый пин... Заработало... Но вот неясна причина их выгорания... Замыканий нет... Все провода проверил не только тестером, но и визуально (распутывал косы ). Точку заземления E31 так и не нашёл, подозреваю что она в приборке.
    Павловский Посад
    Спаял... Всё заработало... Надеюсь не сгорит заново...
    Работы, которые сделал:
    - Проверил все провода от датчиков и их соединения.
    - Снял датчик уровня топлива, поправил форму контактов ползунка гравером (были сильно изношены), отполировал их до блеска.
    - Спаял 7 и 9 пины на приборке (синий разъем)
    Покатаюсь, посмотрим.
    Причина перегорания дорожек осталась неизвестной!!!
  1. Вопрос по приборной панели с большим экраном
    от Горыныч в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.12.2012, 09:56
  2. Вопрос по приборной панели
    от Terrorist в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 16:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 10:38
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:33
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 14:47
