    Щелково
    Отправлено: 40
    По умолчанию Стук при торможении
    При торможении (на любой скорости) где-то внизу впереди возникает одиночный глухой удар. не так, чтобы сильный, но хорошо различимый. Если несколько раза подряд нажать на тормоз, будет несколько ударов.
    Подскажите, камрады, где копать?
    В анамнезе имею подстукивающую подвеску - в ближайшее время собираюсь диагностировать, не знаю, насколько это может быть связано
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Поднимай и смотри, всё что угодно возможно рычаг.
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Ну да, начинать с подвески.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Белоозёрский
    Был аналогичный стук всю подвеску поменял а он остался. Оказалось дело в стопорном кольце на вале шруса его просто там не было
    Щелково
    Отправлено: 40
    Ладно, перетряхну подвеску, посмотрим, что будет.
    Спасибо всем за версии!
    Pointer Аватар для =Skip=
    Одесса
    только что вылечил подобное.
    Было при разгоне и торможении одиночные стуки.
    Подушки двигателя поменял - эти ушли. Другие остались
    Поищи по форуму, народ в таких случаях в основном на подушки КПП и двигателя грешит вроде
    B5 1.8T, AEB, МКПП '98 WVWZZZ3BZWE213375
    Щелково
    Отправлено: 40
    =Skip=, спасибо, обращу внимание сервисменов
  1. стук при торможении.
    от 7th_angel в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 13:07
  2. Стук при торможении.
    от AND31 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 23:16
  3. стук при торможении после смены колодок
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 11:39
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 19:05
  5. Стук при торможении
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 14:38
