    Pointer Аватар для dj_yxo
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    В оригинале идёт поддон zf! если есть дешевле бери самый дешёвый(смотри только чтобы на нём 4 магнита снутри были!) тебе правильно написали по сути это железка!прокладку не бери поддона!-это дорогое фуфло бесполезное,герметик лучше!коробас до этого норм работал?и у тебя наверное фрикционы подгарали-ибо масло почти не чернеет!я бы не советовал просто тупо долить масла-ИМХО если не жалкро денег,в первую очередь надо посмотреть коробас!!!если есть такая возможность незнаю,может тебе прощё отдать 45000р и в москве в zf сервисе??? тебе поставят полностью отремонтенную акпп с гарантией год!!!!а так даже если коробас не сдох -то ты его сильно понасиловалкак минимум тебе надо будет промыть гидроплиту+поддон+масла мин 7Литров+фильтр+я бы сменил рег-р давления+возможно фрикционы чтоб туда больше не лазить+работа минимум10кр итого мин 20000-ИМХО я бы взял в zf сервисе,свою сдашь,ремонтную поставят!только как тебе авту туда корячить
    Коробка работала нормально, всегда перед поездкой прогревал, даже когда было около 30-ти градусов тела на улице. После пробой ехал медленно и аккуратно, в конце начала подергиваться, там и встал. Не хотелось бы конечно на полный ремонт. а в Москву не реал ехать, больше за эвакуатор отдашь чем эта коробка стоит((((
    VW Passat B5 2004г., 1,9 TDI, AVF, АКПП, Кожа+алькантра, Климат
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    масло заливай черезверхний патрубок охлаждения АКПП, он крепится болтом к радиатору с правой(пассажирской) стороны. что бы масло в тикало сверху, смазывая по всем местам, а не просто было в поддоне.имхо.
    там уже всёровно-есть задиры.
    канистра 5литров половиним,туда старый бензонасос и вливаем пока не потечёт
    И это-когда горят все символы акпп это аварийный режим и не факт что она совсем померла!но думаю что 90% что ей ППЦ и ты только зря вложишься и в итоге поедешь в ремонт
    Кстати когда машину привезли, включил зажигание, чтоб на нейтраль поставить, все нормально показывает. Чека не выскакивало, вот только надо будет еще ошибки снять, но это только вечером смогу.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    у меня 6
    Для меня все равно это сложно, во-первых негде, во-вторых в этом плане рук не из того мест растут, в-третьих инструмента не хватает(
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    тут плиту надо снимать-НО ЭТО ЛИЧНО МОЁ МНЕНИЕ
    Снять то не сложно, главное, чтобы собрали нормально и на место поставили.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    позвони
    позвони
    Чуть попозже, через полчасика
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Castrol trans max Z
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    давай
  13. #33
    давай
    Что то с ним не так?
  14. #34
    Казахстан
    Сам когда то сталкивался с подобной проблемой. ИМХО, нужно для начала вскрыть поддон, проверить не повредил ли еще что нибудь. Если есть нормальные сервисы, то лучше к ним. В левых сервисах разведут на полный ремонт. В некоторых случаях можно обойтись заменой поддона, масла и фильтра.
  15. #35
    Спасибо! Хоть один ответ, вызывающий надежду на лучшее
  16. #36
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Ты так процитировал как будто это я написал!!!!тот пост про залив масла через шланг радиатора писал не я!!!!!!не цитируй так больше плиз!
    у меня 6
    согласен возможно 6 и я ошибся,по памяти сказал,а она видать не оч уже
    Да вызывающих надежду советов тебе миллион могут тут дать только это неправильно будет,дефектовка проводится только при полном разбореееееееееееееееееи сняв поддон и даже плиту всего ты там не увидишьт что может наипнуться
    Масло кстати сразу ищи Mobil LT71141--оно же залито в VAGовских оригинальных упаковках ток цена в два раза ниже!G052162A2 7литров бери смело!(с учётом запаса)
  17. #37
    По крайней мере настроение немного поднимается)))
    А масло G052162A2 - это что такое?
  18. #38
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    mak7651 привет, это 100% инфа?
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  19. #39
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Это масло для АКПП оригинальный номер ВАГ
    http://exist.ru/price.aspx?pid=8F501955&sr=-4
    цена ППЦ у мобила рублей 400макс!
    На инфометре не проверял,и даже в морге не дают 100%гарантии
    Тут на форуме не раз писалось что именно этот мобил залит(раньше ещё ESSo LT71141было но потом чёт они с мобилом объединились и т.д.)и я лично купил бутыль оригинал ВАГ G052162A2 и сравнил с этим-по цвету запаху и вкусуодинаковое!смешал их,постояло пару дней-ни осадка ничего и т.д.всё однородной массы того же цвета-хим анализ не стал делать,короч вывод такой же -ОДНО И ТО ЖЕ!ах да я промывал гидроплиту и долил этого масла получается почти 6 литров(в акпп9литров)получается 6нового мобил+3старого заводского ВАГ-итог 20ткм проблем нет-двадцатьтримиллиона раз ТЬФУ
    сильно то не радуйся,просто как вариант сначала ты всё это поменяшь,соберёшь и поймёшь что акпп пи.дец и надо вести её в ремонт и получается зря выкинешь 20тр,а подругому ток в zf сервисе менять на другую ремонтную акпп с доплатой 45тыр-как вариант что ты свой коробас снимешь и отвезёшь им а они тебе взамен ремонтную и с установкой сам будешь париться-ено наверное в таком случае они тебе не дадут год гарантии раз не они ставилихз
    lavr0v,Привет кста.
    Посмотри поддон!может у тебя вообще корпус коробаса треснут,если поддон и геометрия ненарушено можно как вариант его заварить-я варил свой,но я ненасквозь пробивал,а потело и вмятина глубиной3смпросто кузнец хороший попался
    http://zfmaster.ru/createmstr.php?i=20080929231301
  20. #40
    lavr0v,Привет кста.
    А такой компании в Питере нету?
  1. Пробил поддон АКПП типтроник
    от CiudinS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 15:02
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 12:01
  3. пробил поддон акпп
    от nzfe в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 19:25
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 09:20
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 18:54
