    Челябинск
    Отправлено: 47
    Лампочка ДПДЗ (Датчик положения дроссельной заслони)
    Здравствуйте пассатоводы=) Тут столкнулся с такой проблемкой, у меня ДПДЗ периодически отключается. В первый раз обороты плавали, потом вернулись в нормальное состояние. Второй раз уже пришлось Ваг КОМом проверять, и выяснилось что ошибка была с ДПДЗ, просто выткнул воткнул разъем и стало норм ездить. На следующий раз уже пришлось раз 10 вытыкать втыкать пока ошибка не сбросится, но все же получилось. Седня опять обороты начали самопроизвольно (от 600 до 1200) плавать. И уже вытыкнуть воткнуть разъем чтоб все сбросилось, не получилось. Посмотрел провода, подходящие к штекеру, все норм. Что может быть? Почитал в интернете, говорят потенциометры накрываются там, НО! у меня просто ДПДЗ не определяется.. Что может быть?
    Konakovo
    Привет!Мож просто контакт в разьеме плохой.Попробуй в маме подогни их иголкой к середине.
    Челябинск
    Отправлено: 47
    Спасиб за совет) вечером после работы попробую)
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 806
    Посмотри Ваг-комом в 3 группе 3 окне угол открытия ДЗ при включенном зажигании. При плавном нажатии на педаль газа угол должен увеличиваться без рывков (лучше записать лог и посмотреть на графике). Если дорожки изношены- будет видно, тогда ДЗ под замену.
    APT, 1,8 универсал
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Проверь провода на излом.
    Зайди в вагком в группу, которую тебе выше дали и массируй проводку.
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Чтобы новую тему не создавать - подпишусь.
    меня ситуация - схожая, но обороты проседают до 600-700 с включенным кондеем. Дашь газу, а они опускаются не до оборота ХХ, а еще ниже, затем поднимаются. Ранее такого замечено небыло, предположительно после мойки дрыгателя. Разъем с ДЗ - снимал, продувал. Мог ли я его неплотно посадить ?
    На ХХ без кондея - впорядке. ДЗ VDO Siemens, 1.5 года c магазина.
    Ясное дело что по-хорошему - нужен шнурок, но возможности и шнурка - нема
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 806
    Цитата Сообщение от Fisher-spb Посмотреть сообщение
    Чтобы новую тему не создавать - подпишусь.меня ситуация - схожая, но обороты проседают до 600-700 с включенным кондеем. Дашь газу, а они опускаются не до оборота ХХ, а еще ниже, затем поднимаются. Ранее такого замечено небыло, предположительно после мойки дрыгателя. Разъем с ДЗ - снимал, продувал. Мог ли я его неплотно посадить ?На ХХ без кондея - впорядке. ДЗ VDO Siemens, 1.5 года c магазина.Ясное дело что по-хорошему - нужен шнурок, но возможности и шнурка - нема
    Возможно есть подсос и чистка ДЗ не помешает.
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    чистка ДЗ
    ..с последующей адаптацией ?
    Правильно ли говорят, что можно и не адаптировать, а ездить некоторое время и адаптация пройдет автоматически ?
    Челябинск
    Отправлено: 47
    Спасибо!
    Почистил, поправил иголочкой контакты на маме. Ошибка не сбрасывалась!!! Но по 4 группе(у меня так было) !!появился угол (2.8-3 град) - это нормально? не должен 0 быть? !!! При этом была ошибка( и не сбрасывалась). Когда завел, ошибка сбросилась! Заработало короч) Вопрос остается открытым, почему 3 а не 0, нужно регулировать ?
    И когда с холостых едешь небольшие неприятные вибрации есть( думаю что свечи, ибо стоят ушатанные), но вполне возможно изза этого угла тож может наверно быть?
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 806
    На ХХ угол ДЗ 2,8-3,0 град у тебя в норме, двигателю нужен воздух.
    APT, 1,8 универсал
  1. Датчик положения дроссельной заслонки
    от sc628989 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:28
  2. Датчик положения дроссельной заслонки
    от Александр Жуков в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 06:36
  3. Датчик положения дроссельной заслонки
    от avto-pilot в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 10:45
  4. Датчик положения распредвала, вопрос?
    от andy77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 09:40
  5. Датчик положения коленвала
    от Тагир в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 22:24
