    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Печаль AWM, треск. стук
    Извините за качество видео, но больше не чем было снять.
    Подозреваю что вестгейт, но турбине пол года. Звук хорошо слышен со стороны правого колеса. Появляется он только на очень хорошо разогретом двигателе, причем стоит открыть капот и через минуту стук проходит и практически не слышен, а при включении кондея стук проявляется и с открытым капотом. Слушал сверху - кажется что внизу, слушаешь снизу - кажется что в верху. Масло матюль 5W40, свежее и уровень, давление масла на разогретом моторе на ХХ 1,4 на об.3000 - 4,5атм. На ГНЦ не похоже, в том районе тихо. Нужен совет мастера, куда копать?
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Очень не хороший стук, его частота сопостовима с частотой вращения коленвала. Очень похоже на шатун, если увеличить обороты, частота стука меняется? Компресию мерил?
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Компрессию еще не мерил но масло от замены до замены , поршня чистые, двигатель работает ровно. Частота стука меняется с изменением оборотов, но и выхлоп ведь меняется который может воздействовать на вестгейт. Я думаю был бы шатун, то открытие капота ни как не повлияло бы на стук, а тут он проходит. Причем появился он когда на улице температура перевалила за 25, раньше такого не было.
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Так значит ты думаешь, что на болтающиюся калитку влияет открытие капота, или температура на улице выше 25 град. Осмотри все места крепления навесного оборудования, может компресор болтается или еще что!
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Сегодня, точнее вчера пол дня лазил щупал слушал и прислушивался, грел прогревал, мерил замерял, заглянул даже в свечные отверстия, а вдруг там чего отвалилось оторвалось, ни черта не смог понять закономерность между открытием капота и стуком в двигателе. Сам занимаюсь ремонтом машин но с таким столкнулся первый раз, да и еще на своем пассате.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Igor P, это не калитка, у калитки другой звук, по крайне мере у меня был, но звук очень схож когда у меня на АКПП провернуло втулку на маслонасосе
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Да но у меня МКПП, А двух массовый маховик не может так стучать?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    спроси у ГУРУ Я не знаю, залесь поднис и помслушай стык коробки и двигла
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Походу это один из гидрокомпенсаторов какой то сильно устал...
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Да, но почему только на горячем движке и с увеличением оборотов увеличивается, гидрики обычно затихают.
    А где найти гуру, АУ?
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    На горячем масло нагрето, теряет вязкость и ессно давление падает. Чудес не бывает. Если каой-то гидр помер или близок к этому, будет грохотать и на оборотах.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    У меня наоборот было- на холодную тишина, а при прогреве двигателя гидрик сильно начинал стучать! Вылечил частой заменой масла ч/з 2тыс. км с промывкой двигла Лавром Некст. Масло три раза менял, заливал дешевую синтетику Шелл.
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Локализовал сегодня треск, при помощи стальной трубки приваренной к кофейной банке. Отчетливо слышно когда касаешся проставки между ДВС и КПП, причем касаясь рядом с пластиной стука нет. Теперь вот не пойму что там может стучать по пластине, может кто сталкивался, раскажите как лечится. Не хочется разбирать не зная что понадобится.
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Видимо двухмассовый маховик рассыпался
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Сколько встречал неиспривных маховиков , так почти у всех либо шум постоянный либо при выжатом сцеплении, а сдесь такого нет только температура както влияет, уже башка пухнет и лопается от избытка информации, отзовитесь кто сталкивался и решил проблему, походу не только у меня она "трещетка"
    Вот тема без решения тоже http://passat-b5.ru/showthread.php?t...B6%D0%B4%D1%83
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    про это Я и говорил
    мурманск
    привет конечно это только предположение но был случай на хундае когда полукольца вылетели вал гулял со стуком но тогда и масло гнало с сальника в любом случае снимай поддон тем более этим занимаешся и на всякий случай скинь ремень с кондея для уверености
    VW B5+ 2002 AWM USA АКПП кожа рожа все дела
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Да,но в МКПП нет маслонасоса, какую втулку тогда там может провернуть, а если это пластина трещит, то из-за чего и как вылечить?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    не знаю может еще придут коробошники умные сюда или снимай короб и смотри
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Привет. При износе полуколец или при их вылете, треск должен был бы менятся при нажатии на педаль сцепления, да и изменения в работе двигателя были бы заметны, в данном случае ничего такого нет. но все равно большое спасибо что не игнарируете тему, ведь в споре рождается истина.
    А сдесь есть механники с сервисов ВАГ?
    Давно бы снял но на столько загружен работой, что просто для выявления причины, и дня нет, на своего жужика
  1. шум стук треск с правой стороны
    от CreepSt в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 17:50
  2. Треск (стук) из под капота (ВИДЕО)
    от DreamWalker в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 11:11
  3. Стук в двигателе под нагрузкой AWM
    от kruzinshtern в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 15:07
  4. СТУК В ДВЕРИ
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 16:24
  5. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
