1. #6481
    Великие Луки
    Seregas, давай не будем эту тему развивать
    1.9 тди AFN механика универсал 1998 гв
  2. #6482
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Я не развиваю тему, а спасаю тебя от последующего ремонта подвески.
    Цитата Сообщение от Solovievf Посмотреть сообщение
    Есть ли разница между 3B1 819 415C и 3B1 819 415 E B41 ? если да то какая?
    Кроме того, что первый номер от дорестайла, а второй от рестайла - разницы не вижу.
  3. #6483
    Великие Луки
    я прочтитал много тем на форуме и определился
  4. #6484
    Pointer Аватар для s.a.omelchenko
    СПб Комендантский
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, номер катушки зажигания AWM 1.8T АКПП WVWPD63B93P333506
    Всех с Наступающим!!!
  5. #6485
    Polo Аватар для Dmitriii
    Самара
    Отправлено: 39
    <Seregas, подскажи номерок внешнего правого ШРУЗа, B5+, 2002г., WVWPD63B33P099315
    B5+, AWM,2002г., АКПП, кожа, люк, R17
  6. #6486
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    06B905115R
    4D0498099A
  7. #6487
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    серег привет извини что не по теме,скажи пожалуйста какое давление должен держать клапан на обратке с тандемного насоса тот который встроен в штуцер обратки?я просто сейчас снял насос и начал дуть в обратку оно легко продуется в обе стороны
  8. #6488
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Вот тут я не подскажу.
  9. #6489
    Брянская обл.
    Получено: 76
    хорошо а вообще он должен держать же какое то давление?судя по этой каритнкеНазвание: 64a2f0a0e098666.jpg
  10. #6490
    Lupo Аватар для Алексей Киров
    г.Киров
    Отправлено: 9
    должен, что б у форсунок саляра оставалась для последующего запуска
    VW B5 Variant 1,9 TDI (115л.с.) AJM МКПП 1999г.в. черный
  11. #6491
    Тульская обл.
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста мне решить проблему. Разобрал стукнутую в перед машину, мне нужен номер детали к которой прикручивается бампер четырьмя винтами которые под решеткой радиатора. У меня номер на ней плохо видно, вот что смог прочитать 3В0807189, но в эксисте он не пробивается,еще нужен номер усилителя бампера, на нем написано 3В0807559В и 3В0807560В, но такие тоже не пробиваются. Если можно номер усилителя не дорогой заменитель. машина в подписи. Заранее благодарен!
    VW Passat Variant B5.5. 2.0 TDI BGW 136 л.с., 2004 год
  12. #6492
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0807469C
    3B0807109A - усилитель (если нет амортов)
    3B0807109B - усилитель (если есть аморты)
    Смотри, например, в экзисте по оригинальному номеру.
  13. #6493
    Тульская обл.
    Спасибо огромное!!!
  14. #6494
    Тула
    Братцы, выручайте, беда.
    Заклинил задний правый тормозной суппорт
    Подскажите, пожалуйста, что нужно для его замены? Он с цилиндром в сборе? Нужен ли комплект направляющих скоб с направляющими или подойдут старые? Может при замене какие болты нужны или нужно менять сами направляющие на скобах?
    Passat Variant 2003г.в. 1.9TDI AVF VIN WVWZZZ3BZ3E363625
    буду примного благодарен, все очень неожиданно
    Passat B5.5 1,9 TDI-130л.с. 2003г.в. АКПП5ст. сарай.
  15. #6495
    г. Раменское, г. Протвино, г. Дмитров
    Отправлено: 57
    Ребят, где то в руле есть какое то срс кольцо. не могу найти его в экзисте, помогите плиз. VIN: WVWZZZ3BZ1P140385
  16. #6496
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    1J0959653C - возвратное кольцо
    8E0615424 - корпус суппорта
    8D0698671 - комплект прокладок суппорта
    Да
    Если они в хорошем состоянии, то пойдут
    Смотри по состоянию. Сними скобу и осмотри пальцы и болты крепления. Если состояние плохое - пиши, напишу их номера.
  17. #6497
    Тула
    Seregas, спасибо!
    Дело в том, что менять буду не я и в каком они сейчас состоянии не знаю. Вынесли вердикт, что заклинило суппорт, нужно его заменить, а что там и как не знаю и залезть возможности нет, я на больничном после операции. напасть прям к концу года...
  18. #6498
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ну тогда лови номера:
    8E0615425F - скоба с пальцами
    WHT003250 - болт крепления суппорта
    N90688902 - винт скобы
    Но заранее покупать я бы не стал. Сначала обследование.
  19. #6499
    Отправлено: 62
    Доброго времени суток! Купил задний дворник swf 116.181, а он не подошел. До этого стоял бескаркасник, на креплении написано S4, поводок стоит 3B9955707A. Подскажите, плиз, номерок оригинала или достойного заменителя (желательно бескаркасный). Заранее спасибо!
    Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
  20. #6500
    Тула
    Спасибо!!! Да я бы с радостью туда залез, там дел на пол часа, но пока физически не могу, а без тормозов ездить не вариант
    panai, аккуратнее с оригиналом. 2 года ездил с дворниками от Бош, но недавно уговорили на покупку оригинала т.к. Бош якобы многие подделывают. Поставил я оригинал и это полный трындец, при минусовой температуре они замерзают и перестают плотно прилегать (бескаркасники). Сейчас опять буду покупать Бошевские.
Страница 325 из 1153 ПерваяПервая ... 225275315323324325326327335375425825 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
