Ремонт металлического погреба-кессона
    Passat Аватар для Volodia
    мой адрес не дом и не улица мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
    Получено: 30
    По умолчанию Ремонт металлического погреба-кессона
    Всем здрасте
    МиР Труд Май Товарищи
    нужен совет...
    в гараже металлический погреб кессон сварен из 5мм листа (примерно)
    снаружи был обмазан серебрянкой
    лет двадцать служил без протечек и вот появились свищи
    варианты ремонта?
    может есть что-то наподобие монтажной пены? или какого-то супернано герметика??
    реально ли это дело заварить с учетом сочащейся воды? или должно быть сухо для сварки?
    сварщики есть? чопочем?
    A7 2.0TDI (CRVC)
    нагрей это место а потом вари
    Врятли поможет
    Не слышал
    Получено: 30
    чтоб теплая вода сочилась?))
    вчера попытался замазать холодной сваркой, написано что под водой тож работает...
    но то ли сварка старая, несколько лет в гараже валяется, то ли чо еще но не особо помогло...
    A7 2.0TDI (CRVC)
    Passat Аватар для иван
    Эстония, Таллин
    Получено: 54
    Отправлено: 79
    Надо варить.Вода ерунда.Во первых давления воды нет,во вторых есть электроды варящие в воде.Но это абсолютно излишне.И простым электродом заварится.
    БМВ 530 D 2000 г.АКПП
    Россия, Вологда
    Получено: 1,604
    Отправлено: 1,478
    заварить реально, но сложно, так как начинаешь варить, метал нагревается, вода начинает кипеть с другой стороны и паром выплевывает металл, в итоге после долгих мучений все таки удается заварить (засрать, по другому не назвать), но некрасиво получается (большая блямба), как вариант вначале варить гайки по окружности, потом вкручивать болт плотно и его заваривать, можно еще в дыры пробовать забивать чепики металлические и потом обваривать. Задача исключить подпор пара снаружи через дырку. Перед сваркой металл зачистить до блеска обязательно, что бы шлака поменьше от грязи образовывалось, да и варить полегче
    если дыра не одна то будут появляться новые, тут останется вариант один, вскрывать пол, откапывать, срезать верх кессона и туда опускать новый, чуть меньшего размера (делать это надо когда минимальное кол-во грунтовых вод, а то есть опасность что старый кессон всплывет, лучше его затопить и когда новый опускать, тоже вентиль открыть, пусть воды наберет, потом откачать и закрыть кран)
    знал умельцев которые через горловину заводили полосы металла и внутри сваривали между собой, но нах, сдохнешь там
    варианты ремонта?
    самый гиблый вариант, это готовишь сухие деревянные чопики, дрелью под них расверливаешь отверстие (4-5мм) и забиваешь, они разбухают и усе, 1-2 года живешь спокойно, но потом уже точно гибель варяга
    Получено: 30
    а как на счет идеи с монтажной пеной? ну дождаться сухого сезона когда все болотца пересохнут, рассверлить дыры и туда пены задуть?
    A7 2.0TDI (CRVC)
    И спокойно заварить
    При нагреве пода испаряется и есть возможность успеть заварить без "засирания"
    Россия, Вологда
    Получено: 1,604
    Отправлено: 1,478
    вода испаряется образовывая пар, а так как при нагреве все расширяется, то этому пару нужна будет дырочка для выхода, угадайте куда он пойдет
    Получено: 30
    интересно скока это будет стоить...
    A7 2.0TDI (CRVC)
    Россия, Вологда
    Получено: 1,604
    Отправлено: 1,478
    ну я бы не парился, попробуй заварить, поищи сварщика толкового, только не гаражных дел мастера, который шлак от металла в сварочной ванне различить не может вариант с гайкой и болтиком кстати не плохой, сам в свое время так одному дядечке кессон заваривал, но там даже летом не просыхало, так что мучилси, еще и дизель агрегат притаскивали, т.к. в гаражах напруга маленькая была, а ток там нужен приличный что бы металл прогреть, с обратной стороны его ведь вода охлаждает попробуй заплатками еще заварить, у дырок рядом металл видимо совсем уже тонкий
    ну и копи деньги на новый кессон, внедришь потом по технологии описаной выше
    Polo Аватар для StreS
    М.О. Минка
    Получено: 43
    Отправлено: 10
    Где сочится вода дул компессором воздух, сварщик варил. Помучились, но дырку затянули. Пять лет полет нормальный. Скоро всеравно где- нибудь сгниет!!! Простая электросварка.
    PASSAT B5+ 2001г. ALZ. МКПП. седан.
    Получено: 30
    ага я помню как этот внедряли... закатывали на трубах а потом краном через крышу опускали
    но я врятли на такие подвиги решусь... припасы там ща не хранятся... в основном барахло всякое лежит
    так что нужен бюджетный вариант
    A7 2.0TDI (CRVC)
    Ну я как бы сварщик с почти 27летним стажем
    у него не свищь, а просто протечка(скорее всего) и нагрев даст небольшой промежуток времени на сварку.Делал подобное с бочкой под погреб.
    Как вариант, но скорее там углы или стыки текут.
    Получено: 30
    как раз нет, стыки целые, пол целый, а вот стенки сантиметров 10-20 от пола там свищи, ржавая мокрая точка а ткнешь шилом проваливается на сквозь и что интересно вытаскиваешь шило а оно в серебрянке...
    A7 2.0TDI (CRVC)
    Россия, Вологда
    Получено: 1,604
    Отправлено: 1,478
    есть такая хрень у металла, как блуждающие токи в земле, незнаю уместно это применительно к кессону или нет, но на трубах делают защиту специально, может рядом высоковольтка идет какая нибудь?
    Получено: 30
    рядом метро 2 ))
    Москит, а сколько примерно такие работы могут стоить?
    бутылка
    ящик
    1000р
    5000р
    10000р
    дальше уже начинается стоимость нового кессона)))
    A7 2.0TDI (CRVC)
    Я не знаю ваших цен а так сделати и выпити обязательно
    Попробуй сделать заплатками.
    Получено: 30
    кстати когда вынимал содержимое полок нашел две бутылки)) одна такая совковая бутылка с кепкой и вторая с пластиковой пробкой))) думаю мож на аукцион выставить)))
    A7 2.0TDI (CRVC)
    Phaeton Аватар для qraf
    Сокол, Вологодской обл.
    Получено: 675
    Отправлено: 477
    если металл гнилой то вариант поднимать пол на несколько см -укладываются уголки или труба квадратная на дно кессона и заводятся листы металла по размеру горловины -после этого металл проваривается,и кессон еще прослужит...
    Пылесос советский для приточки воздуха в кессон,противогаз с выходом шланга на свежий воздух,ну и сварщик опытный.
    Получено: 30
    если металл гнилой
    в том то и дело что не гнилой... а вот точками продырявился...
    завтра фотки сделаю выложу
    A7 2.0TDI (CRVC)
  1. Возможен ли ремонт задней балки b5 variant
    от Just_Opium в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 20:17
  2. Ремонт спинки сидения
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 11:09
  3. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
  4. Ремонт подсветки прикуривателя
    от oleg-kv в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:47
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 15:58
