    По умолчанию Что за звук в ГРМ?? Помогите
    День добрый! Подскажите пожалуйста, после замены ГРМ со всеми роликами появился вот такой звук. Слышен только на холодную, причем при прогревочных оборотах не слышно, а как только обороты падают до рабочих появляется, так минут 3-4 пока двигатель не прогреется. Звук в области ГРМ, с мастером слушали там же где и менял, ооочень похож на ролик(как будто подшипники), слушали и на грячую и на холодную Стетоскопом(вроде так называется) ничего не понятно, натяжитель приводного ремня ослабляешь, все равно стук, в итоге 3 дня колдовали, поменяли опорный ролик, сказали он. Счастливый забрал, но прошло пару дней(после замены как то не прислушивался) и заметил опять звук(((. Съезжу еще раз конечно, но пока не получается доехать вот и думаю что это может быть, насколько это критично. Может кто сталкивался? Сервис то толковый! Ссылка на файл снизу, не понял как сюда вставлять.
    Прошу прощение если тема где-то уже создана, это мой дебют)
    http://files.webi.ru/m_down/snaruzhi_zvuk.mp3.html
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Вот нравятся мне такие темы... "Я сам не смог определить что свистит, мастер тоже не помог... Выручайте, форумчане, вся надежда на вас...!"
    Трындец! Ты ждешь, что тебе скажут: "поменяй такой-то ролик и звук уйдет".... Так?
    А каким образом форумчане должны установить, какой именно ролик у тебя свистит, если ты сам, видя все ролики, не можешь определить причину звука?
    Не можешь установить достоверно, значит меняй их по очереди, на заранее исправные. По моему это очевидно....
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Ролики то какой фирмы?Помпу смотрели?
    Орша. Белоруссия
    Точно с таким звуком задавал здесь вопрос 3 года назад. Ответов 0. Так и езжу четвертый год ничего не меняется.Правда при наружной температуре около +1 звук немного дольше обычного пропадает.Грешу на вискомуфту
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от speh Посмотреть сообщение
    Ответов 0.
    чудес не бывает.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    И зря... Как говорится: "Хороший звук наружу выйдет..."
    У меня разок было... Поменял комплект ГРМ на Джетте... Завели... Всё оК! Я уже инструмент собираю... Вдруг засвистело... Не сильно так, но отчетливо... Прислушался... Через минуту пошел дым из-под кожуха ремня.... Оказалось, что заклинил натяжной ролик....
    Вот тебе и свист.... Четыре года... Смотри, досвистишься... Денег не будет!
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Было.
    Заказал к-кт ГРМ в Экзисте (год назад) все ориг.
    Заменил, по началу норм было, а потом появлялся звук непонятный.
    Разобрал, обводной заменил прошло, а на утро та же история.
    Пока не прогреется как следует, что то терло.
    Пошел купил др к-кт и поменял.
    Ролики INA (.Карел., посоветовал, Вань спасибо) ремень контик, демпфер тоже INA.
    Пока не жалуюсь, о проблеме забыл. (ттт)
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Спасибо за ответы... все равно хоть что то понятнее. Как появится возможность поеду опять в сервис, будем смотреть дальше..
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 08:03
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 14:15
  3. что за звук?
    от 2003vlad в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 12:56
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 15:40
  5. 1,6 AHL. Что входит в ремкомплект ГРМ ?
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.06.2005, 00:52
