    Воронеж
    По умолчанию Подсветка багажника
    Не работает подсветка багажника. От чего она должна загораться ? + к лампочке подходит а вот массы нет, от чего он должен загораться ? кнопок ни каких вроде нет в багажнике ?
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Микрик стоит в самом замке. Есть преположения на обрыв проводки, либо БК. Обрати внимание на то, что творится под ногами водителя.
    Отправлено: 62
    Загорается приоткрытии багажника или 5-й двери на универсале. У меня это единственная лампочка реагирующая на открытие двери - тоже надо с БК ковыряться... Если надо могу посмотреть сколько проводов подходит к лампочке или сфоткать плафон.
    Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Была проблема.Оказалось в разъеме окислилась одна ножка и отвалилась.Заменил замок.Начинайте с самого замка,с контактов!
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
    Воронеж
    Всем спасибо...буду смотреть
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Было тоже самое, на днях ковырялся. Сам микрик оказался рабочий, вытащил его(это очень легко!) и припаял два провода прямо к контактам микрика, соединил на скрутки с родными проводами. Все работает!
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    микрик замка продается отдельно! замок не нужно менять!
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Поподробней можно, а то я тут уже МП1 или МП 3 собрался колхозить. И вроде он там приклепан неудобно.
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от office219 Посмотреть сообщение
    Поподробней можно
    такая же тема, с удовольствием послушаю советы
    Волгоград
    Получено: 35
    VAG 1J0 962 103 A Выключатель концевой крышки багажника Применяемость 1 16.04.13 2 429,03р.
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
    Согласен.Стоит не так дорого,просто была выработка на замке,новый все равно лучше!
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Пустое все! Я через это прошел. Микрик 1J0 962 103 A о котором идет речь не тот, что в замке, а тот что в замке отдельно не продается, только целиком - замок с микриком!
    А этот VAG 1J0 962 103 A - к подсветке и к сигналки никаким боком . Поэтому если проблема с микриком замка - то либо колхоз, либо новый замок.
    Микрик пятой двери http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182658
    Замена микрика в защелке багажника. Фото-мини-отчет. http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3650209
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Yaroslav777,
    ОК, спасибо (темы твои видел), пошел делать.
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Тот микрик что я вытаскивал из замка имел номер 8D5 959 489 . За свет в багажнике седана дорестайла он отвечает
    Саня
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Yaroslav777, Микрик пятой двери http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182658
    Делал как ты дал ссылку. Сначала пытался вкорячить 2 МП-9 изнутри - не получается, нужно или микрики меньше искать или как ты по фото один вкарячил и сверху. Только не понял из фото если ставить сверху один МП-9, то что будет на язычок давить?
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    На язычек давит таже защелка замка, она прилично выступает наружу, поэтому нет смысла внутрь, снаружи практичней и удобней. Диодами не разводи - лишнее. Все идеально без диодов работает. Смело сажаешь контакт с подсветки с контактом сигналки.
    Принцип работы штатного микрика таков - общий контакт передвигается по трем контактам (замыкая их между собой), средний минус, крайние - один на лампу подсветки багажника, а второй на сигналку., но
    когда багажник закрыт, то контакт который идет на лампу и контакт который идет на сигналку разомкнуты.
    А когда открыт багажник, то штатно замкнуты все три контакта (минус, подсветка багажника и сигналка) - поэтому нет смысла разводить диодами или ставить два микрика!
    На фото защелка замка придавила язычок микрика МП-9:
    Паять на крайние контакты микрика МП-9 - на один минус, а на второй подсветка и сигналка, средний контакт микрика МП-9 пустой.
    Да. Много отличий седана и сарая - постоянная путаница на форуме http://images.yandex.ru/yandsearch?s...91-fh-448-pd-1
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Yaroslav777,
    Это я все понял, но на язычок мп-9 не хватает того что там выступает давить (по крайней мере у меня выступает где то на мм и этого не хватает, а у тебя вижу дорестайл?). А по поводу диодов_не будет ли там замыкать без них БК и чего там на лампу подается (12 В ???). И да, внутренности микрика знаю-разобрал-сгнили дорожки и ползунок из-за неплотно одетой трубки омывайки.
    Тогда получается что при закрытом багажнике замкнуты подсветка и сигналка...а при замыкании (те при открытии)подцепляется -. Надо разводить...????
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Нет. Штатно замыкаются все три провода при открытии, ничего не сгорит в БК.
    Попробуй подогнуть немного платформу замка, так чтобы доставало. Я когда штатный микрик доставал, отгибал, чтобы вытащить с замка, после загибал
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 22.04.2013 в 23:52.
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Это я знаю, вопрос в другом если на один конец вешать два провода , то они всегда будут замкнуты, только взависимости от положения багажника к ним будет подцеплятся третий (масса)
    Попробуй подогнуть немного платформу микрика, так чтобы доставало. Я когда штатный микрик доставал, отгибал, чтобы вытащить с замка, после загибал
    Уже подгибал, буду еще гнуть.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Ты прав, поэтому и я у себя разводил диодами (подстраховался), хотя на форуме многие не разводили и отлично все работало.
    Я ошибся, не микрика, а платформу замка подогнуть
  1. Подсветка багажника - заработала!
    от Sasha Passat B5 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 09:39
  2. Глюк! Подсветка багажника.
    от Maximo в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 07:15
  3. Подсветка багажника.
    от Серега Тамбовский в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 22:11
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 16:02
  5. Подсветка багажника (вариант) не горит.
    от Homa в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 09:20
