    Щелково
    Отправлено: 40
    По умолчанию Компьютер считает, что пропали тормоза
    Во время движения внезапно загорелась надпись STOP, потом Brake Fault, ну и контрольная лампа тормозов, само собой.
    Через минуту все погасло, через пару минут опять прошел полный цикл оповещений о неисправности в тормозной системе, потом опять все погасло. И так продолжается всю дорогу.
    При этом характер торможения не изменился, и эффективность работы тормозов тоже.
    Подскажите, камрады, где копать? Кто пытается ввести меня в заблуждение?
    Touareg Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 361
    Отправлено: 557
    Скорее всего умирает электронная часть блока АБС.
    Характер и не изменится за исключением того, что не будет работать АБС.
    ПС ну и проверь для начала уровень тормозухи в бачке!!!
    targitay
    Гость
    ice-water, и тебе привет
    Смотри проводку к датчику и сам разъем на бачке, а еще лучше, проверь уровень тормозной жидкости
    Щелково
    Отправлено: 40
    У меня вот давно уже есть такой глюк - АБС срабатывает когда надо и когда не надо, в частности, при многократном торможении на маленькой скорости, например, в пробке. Может, это прогресс той патологии... Но. Разве компьютер может определить глюк АБС как проблему с тормозной системой? На BMW, помню, все по отдельности определялось...
    Привет, привет...
    Честно говоря, не очень понял я, где у этого Passat'a уровень тормозной жидкости проверять... Ни щупа, ни шкалы на бачке... Нашел какую-то пробку рядом с заливной горловиной, вывернул, там вот что:
    Надо думать, жидкости хватает? По крайней мере, ее видно. ))
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Для начала надо подключить ВАГ КОМ и посмотреть на что ругается комп и уже от этого плясать.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Щелково
    Отправлено: 40
    Таки это оказалась тормозная жидкость
    Долил грамм 50 и проблема исчезла.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Привет, привет...
    меня тоже этот вопрос интересуерт
    ice-water, ты легко выкрутил этот колпачек? а то Я крутану чут ьчут ьи он у меня встает и все
    Щелково
    Отправлено: 40
    а он и не выкручивается до конца, когда упрется, надо его просто вверх потянуть и он выходит
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    пробывал, что аж бачок перекашивается
    Щелково
    Отправлено: 40
    но он точно так вытаскивается. я его широкой отверткой подцеплял.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    попробую тогда как нибдуь дернуть
    Получено: 20
    [QUOTE=Дмитрий92;4390150]меня тоже этот вопрос интересуерт
    А с боку на бачке разве нет меток: min - max- ?
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    а причину ухода проверил? может тормоза, а может и сцепление (питается все от одного бачка)
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Уровень ТЖ уходит в процессе естественного износа тормозных колодок. Это нормально.
    Получено: 17
    но не до загорания лампы-то!!!
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Вполне.
    Если сами меняли тормозные колодки, то видели насколько много жидкости выдавливается из суппортов.
    Получено: 17
    Вполне.
    никогда такого не было ни на одной машине. спорить не буду. здесь и толщина дисков тоже влияет.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Влияет скорее диаметр тормозных цилиндров и степень износа накладок. Обьем подсчитать несложно.
    Щелково
    Отправлено: 40
    На сервисе тормоза проверили, явных утечек не нашли. А сцепления у меня вовсе нет
    А много ли там надо до загорания? Я выше писал, лампа то загорится, то погаснет, я в итоге вычислил, это происходило либо в поворотах, либо при торможении, т.е. в моменты, когда жидкость в бачке начинала откатываться к какой-то одной стороне и датчик тут же срабатывал, потом машина вставала на ровный киль и лампа гасла, так что там вопрос каких-то милилитров буквально.
    ага, так и сказали на сервисе.
    вообще-то да, есть, но чтобы их увидеть, надо эту пластиковую панель снять, как мнимум, и еще желательно подсветить бачок с другой стороны. Вот трудно что ли бюргерам было приклеить обычный щуп на крышку...
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    [QUOTE=Romy;4390629]
    так из-за накладки нехера не видно скок там жижи
  1. Пропали тормоза после замены ГТЦ
    от -Ромаха- в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 20:47
  2. Пропали тормоза, руль и заглох
    от yuriypalych в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 07:50
  3. Сегодня пропали тормоза на секунду
    от Avdeev727 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 12:03
  4. Пропали тормоза
    от DaveG30 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 18:21
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 10:47
