    Получено: 9
    По умолчанию АКПП: алюминиевая пыль в масле. Едем в морг?
    Доброго утра. Сижу, рассматриваю свои сбитые пальцы на руках. Ну не люблю я, чтобы в машине что-то откуда-то текло не по штатному расписанию. Вчера, воспользовавшись более-менее теплой погодой, решил разобраться с потеющим швом поддона АКПП. Подтекает где-то, всё в масляной пленке и грязи. Несильно, но потеет. Сейчас понимаю, что, наверное, подтекает все-таки разъем плиты, круглый такой. Там все в жидком масле, и наверное, ветром раздувает. Однако, неясно, почему при расположении разъема слева спереди масло есть на правом боку АКПП? Короче, решил я сбросить поддон (благо, что он снимается без особых плясок) и посадить его на герметик. Запасся всем необходимым - и в путь.
    Короче, в общем и целом, все открутилось благополучно. Если не считать то, что болты там под торкс 27, а у меня был 25 или 30 (по закону подлости нужный торкс был найден, когда уже всё обратно поставил). Короче, все болты пойдут под замену, но попозже, когда будет теплее.
    так вот, к дел. Масло в АКПП было полностью заменено в декабре, после моей горячей встречи с бордюром под снегом. Когда сливал масло, обнаружил, что оно темно-серого цвета. Расстроился, конечно - еще бы, только залили масло, а оно уже черное. Фрикционы подпалены, или еще что (при этом ошибок по АКПП нет, работает относительно хорошо, за исключением небольшого провала/пробуксовки при полной блокировке ГТР, чутка проседают обороты при разгоне). Ну, залил его обратно, а когда доводил до уровня и оно стекало по стенкам отверстия в поддоне - увидел, что масло в своей массе желтовато-полупрозрачное, и переливается на свету, блестит алюминиевой пудрой (магниты на поддоне вообще чистые).
    Внимание, вопрос: что там может вызывать алюминиевую стружку? Гугль сообщает, что это может быть проворот подшипника (но тогда был бы гул в АКПП, а там всё тихо), или износ колеса гидротрансформатора, что порождает такую пыль. Я вот подумал: т.к. масло просто выливалось из АКПП, то есть систему не промывали, может ли быть эта алюминиевая пыль просто той взвесью, что была смыта свежим маслом и удерживается в нём, пока циркулирует по системе? Короче, хелп. Поиск молчит.
    P.S. видимо, что-то задел при возне с поддоном - датчик F125 отказал (там просто весь разъем растрескавшийся, я его весь промыл-продул-просушил, но это не помогает). Скажите, где в VAG-COM смотреть положение переключателей в этом датчике? Я полазил по измерениям в АКПП, ошибка там не сбрасывается ,сразу встает в аварийный режим, где-то в 14-й группе измерений положение селектора (1 окошко) - стоит прочерк. вроде должно быть много значений, чтобы контролировать эти все переключатели...
    Не пинайте, поиск рулит, но я там ничего не налуркал.
    Получено: 50
    На нашем уютном форуме есть база знаний
    http://passat-b5.ru/othr/book/test01v.rar
    http://passat-b5.ru/othr/book/zf.rar
    Получено: 9
    Так и сказал бы "измерения - 4 группа", чо умничать-то сразу :D
    Спасибо, с этим разобрались. Так всегда что-то показывать должно или если АКПП засосала ошибку, то всё - никаких цыфирей она там казать не будет?
    Все-таки может, кто-нибудь скажет свое веское слово? Сходил к авто, посмотрел - на любом режиме переключения рычага рисует нули (или вообще там ничего нет - забыл). Только при включении R он пишет 0100, и указывает ,что рычаг в R. Во всем остальном - не видит ни шиша. При переключении в типтроник - видит, что селектор вверх или вниз идет. Распечатал схемы, наверное, вечером полезу в яму (там грязно и тесно).
    Доброго времени суток! У меня вопрос немного не по этой теме,но дабы не плодить темы...
    Приобрел В5 99г.в 1/9 TDI AFN 4стАКПП . Авто был незапускаем,простоял 1/5года у предыдущего владельца...запустили...поехали...
    До выезда почитали ошибки-удалили... При езде выявилось следующее:передачи переключаются только на 4000об/мин.,при снижении скорости и переключении на 1ю передачу-рывок...при повышении передачи-переключение буксует...уровень атф внорме. Были ошибки эл.клапанов N-88,N89.
    Подскажите ,куда копать...базу и поиск просмотрел подобного не встретил. Благодарю за внимание.
    Получено: 9
    А сейчас ошибок нет? Не верю...
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Spaze, скорее всего скоро с таким маслом умрет масленный насос и бублик.
    4 найдены неисправности:
    00258 - Электромагнитный клапан 1-N88
    31-10 обрыв или короткое замыкание на массу - непостоянно
    00260 - Электромагнитный клапан 2-N89
    00270 - Электромагнитный клапан 7-N94
    00652 - Контроль включения передачи
    27-10 недостоверный сигнал - непостоянно
    Вот ,что показал ВАСЯ ДИАГНОСТ. Прокатился ,пару раз крутанул мотор до 4000,чтоб переключить передачу...Повторил чтение ишибок:ВАСЯ сказал,что по КП ошибок не найдено. . Возник вопрос -может это эл-ро педаль газа,как-будто в кик-дауне всегда?
    Сделал диагностику АКПП,все показания совпадают с"базой",кроме положения педали газа.Ее значение всегда 99/6.Может ее снимали и установили неправильно?Попробовал адаптировать педаль-значение не изменилось.Куда еще можно копнуть???
    Сделал диагностику АКПП,все показания совпадают с"базой",кроме положения педали газа.Ее значение всегда 99/6%.Может ее снимали и установили неправильно?Попробовал адаптировать педаль-значение не изменилось.Куда еще можно копнуть???
    Отключаю разъем эл.педали:процентное значение снижается до 50.Что это,педаль наелась или что еще?
  1. Как выглядит стружка в масле АКПП?
    от Kulikov в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 20:30
  2. Поддон АКПП в масле...
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 13:28
  3. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
