    По умолчанию Не могу определить, что за стук
    Если кто сталкивался, подскажите. Не могу найти что стучит. Если при скорости 10-30 км/ч подергать рулем - вправо, влево, появляется стук (как будто по кузову что-то дребезжит). Верхние рычаги и рулевые наконечники только что менял. Нижние вроде норм (один даже снимал, обнаружил только небольшую трещинку на сайлентблоке). Визуально снизу вроде все норм. Кручение рулем и раскачивание машины на месте звук не создают. Я уже всю голову сломал....
    У меня была похожая ситуация, стук отдовал по кузову в районе педалей. В итоге оказался самый нижний гнутый силовой рычаг. С одной стороны сайлен крепится к кронштейну, который жестко закреплен на кузове. Покачай его.
    посмотри наружный шрус
    Рычаг, который нижний задний, я снимал. Он вроде нормальный. Может передний нижний... Монтеровкой его на излом пробовал, не стучит. Машину качал, при этом рулем крутили я из ямы смотрел и слушал, все тихо. Шрус внешний, месяц как новый поставил.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    у меня тоже бывали стуки, мне "как б сказали что "рулевой редуктор! какой то стукает""!
    волгоград
    рейка рулевая ( в соединении шестерня-рейка)
    SVGa, а тяги рулевые тоже менял?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    ток у меня бывает когда -25(-30) на улице и быстр о вертишь туда сюда
    Менял рулевые наконечники, если рейка рулевая, то почему только на ходу появляется?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    возможно нагрузка)
    а может у тебя рулевые тяги?
    волгоград
    тяги рулевые-что на рейке стоят (не наконечники)
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 10:12
  2. не могу понять что с температурой
    от kniaz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 12:04
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 12:39
  4. Не могу понять, что за штуковина !хелп!
    от oZi в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 23:36
  5. как определить что турбина работает?
    от герман в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 21:48
