    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    По умолчанию Скажите мне что это не маховик? а всего лишь выжимной подшипник ну и сцепление
    Стала сильная вибрация на сцепление. если стоять на месте то вроде вибрирует также как и все остальные педали, тоесть немного, но когда едешь жутко прикасаться, всю ногу вибрирует заодно.
    Ещё, плохо 1ая втыкается постоянно, и на горку обороты есть, а ехать не сильно хочет...
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    здесь диск сцепления.А вибрацию надо смотреть воочию.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от jra_alekseich Посмотреть сообщение
    смотреть воочию.
    чего чего?
    волгоград
    похоже как сцепление буксует
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    чего чего?
    ну это как аборт по инету- ну очень сложно.
    надо разобрать узел и найти виновника вибрации.
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    У меня вибрации на педалях остались и после замены сцепления и маховика. Правда вибрации небольшие, как бы зуд
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Это понятно, спасибо. Завтра на утро в сервис, про буксует я тоже предпологаю что сцепа, а вот вибрация... меня жутко напрягает больше 10 км не могу ехать, нога устаёт по городу... жуткая вибрация
    Россия Мурманская область Полярный
    1. выработка диска сцепления 2. неисправность демпферных пружин.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    по второму, это про те пружины которые в диске сцепления? это на вибрацию как то сказывается?
    Golf Аватар для jorik
    Меняй сцепу в сборе и будет тебе счастье
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Просто покурил форум и говорят что после замены сцепы вибра не пропала. А новая сцепа дорогое удовольствие
    Точно не маховик?
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Как вариант еще может передаваться вибрация с двигателя.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Из логики вещей возможно подпалена корзина и лепестки смотрят в разные стороны. Из-за чего они бьют по выжимному, тот в свою очередь по рабочему цил. а он уже передаёт импульсы на главный, от чего и бъёт педаль. Но это если подумать логически. Возьми попробуй отсоедини трубку от рабочего и посмотри на вибрацию, будет или нет. Делов на 10 мин и грамм 100 тормозухи.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Спасибо, а можно поподробнее где это?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    На коробке , с левой стороны сверху, где то над полуосью получается. Подлезть можно и лучше сверху, открутив при этом бачёк о.ж. Там или под закрутку если аллюминевый цилиндр( ключ на 12) либо под защёлку если пластик( отводишь чуть в сторону скобку и вынимаешь просто трубку).
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Завтра погляжу, кстати на скорости шум стоит странный когда выключаю передачу
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Отогнал утром на сервис.
    Сейчас позвонили сняли коробку.
    Итак:
    1. У МЕНЯ ОДНОМАССОВЫЙ СТОИТ маховик
    2. Диск сцепления уже в гавно.
    3. Корзина впорядке.
    Сказали купят Сцепление с подшипником и заменят.
    2200 работа + 3200 сцепление +800 подшипник.
    Как думате вибрация исчезнет? или изза чего то другого?
    Говорят больше ничего не нашли, всё ворядке.
    Приветствую всех! Уважаемые форумчане, обращаюсь к вам как к последней надежде решения моей проблемы. Я уже кинул объявление на продажу авто, сердце щемит, машина отличная, вопросов нет. Запаситесь терпением, прочтите всю хронологию, может чего посоветуете, т.к. в сервис не хочу уже ехать, у них нет времени на обдумывание проблемы. Купил авто Пассат Б5 2001 г., двигло 1,9 AWX 130 л.с. полтора года назад. Все по началу было ОК. После поездки в Чернигов 230 км. По приезду в гараж услышал глухое ритмичное постукивание под машиной. На холодный двигатель стука не было, как проезжаю приличное расстояние – начинает стучать. По мере эксплуатации, начинало стучать уже после 20 мин ходу и стук усиливался. Погнал я в сервис, там сказали, что дэмпфер. Машина хорошая, я решил отжалеть деньги и купить новый комплект от Сакса. Поставили на сервисе, дали гарантию на работу – месяц, на железо – 20 000 пробега или год эксплуатации. В итоге я опешил, когда после 6000 пробега я услышал характерный стук. При всем при этом с момента покупки авто у меня грелось переднее левое колесо. Продавец машины сказал, что когда гнал авто из Германии, по приезду заменил тормозные накладки на передних колесах. Я списал нагрев на притирку колодок. После замены маховика, решил всерьез заняться этой проблемой. Было лето, я беззаботно катался и поочередно исключал возможные причина нагрева колеса: смазка направляющих, разборка рабочего цилиндра, замена всех резинок, замена резинового шланга, идущего к цилиндру …. Все, как всегда, оказалось проще - не до конца отходила педаль тормоза. Или она подклинивалась лягушкой или шток вакуумника надо регулировать, хрен его знает. Поиск причины сузился. Предполагая, что новый маховик я усадил за счет заклинивания ведущего колеса, тем самым увеличивая нагрузку на маховик и убивая тем самым пружины с грузами, которые внутри. Я решил напрячь продавца комплекта сцепления в плане гарантийных обязательств. Длилось это 4 месяца. В итоге я плачу за работу по замене маховика, мне возвращают деньги за маховик, предварительно у другого продавца я приобретаю идентичный маховик и мне его повторно ставят. Довольный, уезжаю в надежде, что колесо растормаживается без вопросов, маховик отработает положенных 200 000 пробега. И вот, на выходных покатавшись по городу пару часов я по привычке, перед постановкой в гараж, прислушалась и у слышал до боли родной стук. Может быть я олень, у меня высшее электороника а после техникума получал техник-механик по ремонту авто. Какого хрена там стучать? Новый маховик не проехал и двух сотен км.!!!! Я загнал машину в гараж, заглушил. Запустил сново, 3-4 секунды звука нет, потом звук, похожий словно в ведре по окружности катаешь шар, звук глухой, но нарастающий, длится 2-3 секунды а потом резко обрывается и начинаются стуки. Забыл уточнить, что стук как при выжитом сцеплении, так и при отпущенном присутствует и именно после 20-30 км ходу. Что это может быть? Я уже боюсь лишний раз сесть за руль, по необходимости хочу продать авто. Помогите!!! Может кто знает в чем дело….
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Поменяли сцепление, маховик, выжимной, сцепление на ура чуть отпускаю машина уже рвёт, но вибрация по педали осталсь не такая сильная, но осталась, очень заметка на 3-4 -5 скорости при оборотов выше 1800, на холостых всё ок, кстати после выскоих оборотов вибрация не только на сцеплении но и на педали газа
    волгоград
    DarkLT, похоже у тебя просто вибрация двигателя-смотри подушки, может вытекли?
  1. Соседи сума посходили. Скажите что это?
    от DarkLT в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 07:23
  2. что это такое?а вдруг мне поможет
    от олег2 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 20:19
  3. Скажите что это может быть?
    от Игварс в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 20:42
  4. Подскажите что это?
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 23:46
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 14:28
