    По умолчанию Как выставить ремень ГРМ после замены распред вала на AVB 1.9 TDI.?
    Минск
    Получено: 22
    Странный вопрос. Распредвал уже снят, поставлен новый и дальше непонятно как собирать?
    Или распредвал собираетесь менять?
    Коленвал выставить с помощью фиксатора, или по метке на маховике(у некоторых она есть), или с помощью щупа через свечное отверстие.
    Со стороны тандемного насоса на распредвале прорезь, должна быть паралельно верхней грани головки блока цилиндров. Все скрутить поставить и сделать пару оборотов мотора за коленвал, для проверки что ничего не клинит.
    Но должно получится все правильно.
    P.S.Сам не делал )) Нагуглил за 5 минут и выбрал основное, как болты крутить думаю знаете.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 156
    Отправлено: 148
    Метку на распредвале выставляешь как на картинке Название: 1002.jpg
Размер: 20.6 Кб Стрелка №1-туда вставишь сверло 6 мм (или что то подходящее) .В районе тамдемника не ищи ничего.
    Метка на шестерне коленвала вот Название: 1003.jpg
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
  1. После замены ремня ГРМ работает как дизель
    от Alien189 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 15:21
  2. После замены ремня ГРМ загнуло клапана!!!!!!!
    от AndreSabre в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 09:45
  3. дрожит после замены ГРМ
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 13:32
  4. как узнать,надо ли менять ГРМ после покупки?
    от max_remus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 15:59
  5. Клацание после замены ГРМ
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 13:28
