27.02.2013, 22:39 #21
- 16.05.2012
- Россия, Город-герой Тула
- 35
- 1,760
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 103
Dron45, а у тебя разве не тнвд?
VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
27.02.2013, 23:05 #22
28.02.2013, 09:53 #23
- 16.05.2012
- 35
- 1,760
Отправлено: 103
0ТНВД+ еще один насос, все сложнее чем на бензинке
13.09.2016, 14:56 #24
- 05.11.2014
- Россия,МО, Жуковский
- 13
Отправлено: 9
0Ребят. Такая же фигня,не работает бензонасос. Проверил на прямую от аккумулятора,жужжит. Реле щёлкает,предохранитель цел. Куда дальше лезть? Даже сигналку отключал,предохранители из неё выдёргивал. Всё такая же тишина.
Passat B5, 1999, МКПП, 1,8 ARG
13.09.2016, 15:11 #25
13.09.2016, 19:18 #26
1Ну а напряжение на фишке к насосу замеряли при включенном зажигании ? "+" на предохранитель приходит ? Если реле щёлкает, то это ещё не значит что оно подаёт напряжение на насос, возможно проблема в самом реле, а может и подавать, но по пути до насоса напруга теряется (обрыв, плохой контакт). Думаю нужно искать в этом направлении...
14.09.2016, 12:27 #27
- 16.02.2012
- Россия, Белгородская обл., г. Старый Оскол
- 35
- 1,030
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 29
Отправлено: 45
14.09.2016, 14:56 #28
- 05.11.2014
- 13
Отправлено: 9
0Passat B5, 1999, МКПП, 1,8 ARG
14.09.2016, 16:33 #29
- 16.02.2012
- 35
- 1,030
- 5
Отправлено: 45
1Arteri, да, под капотом
VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
14.09.2016, 21:12 #30
14.09.2016, 22:00 #31
1Arteri, плюс замеряется тестером в режиме постоянного тока, один щуп к контактам предохранителя, вторым щупом к точке "массы" авто, если 12 вольт аккумулятора не показывает - значит на предохранитель не приходит "+", нужно искать по схеме проблему до предохранителя... Не помню только замерять при ВКЛ зажигании или можно и при ВЫКЛ...
15.09.2016, 15:15 #32
- 16.02.2012
- 35
- 1,030
- 5
Отправлено: 45
18.09.2016, 15:10 #33
- 05.11.2014
- 13
Отправлено: 9
0А где-нибудь это где?
Проверил пред,правда лампочкой, плюс есть. Проверил разъём бензонасоса,всё той же лампочкой,горит зараза. А заводится не хочет. Кинул "+" на плюсовой контакт насоса, минусовой контакт замкнул на массу кузова и оппп - завелась! Пробовал минус и плюс (поочерёдно) взять с разъём,но нет эффекта. Может всё-таки реле!
Реле не смотрел, завелась,но пришлось для этого провода на прямую от с предохранителя кинуть.
19.09.2016, 23:22 #34
- 02.12.2012
- Домодедово
- 301
- 1
Спасибо: Получено: 3
0Какая стоит у тебя сигнализация штатная наверника нет проверь схему блокировку на что стоит на реле бензонасоса 100% стоит
Volkswagen Passat В7 WVWZZZ3CZCP016279 2011г
Volkswagen Polo седан V 1.6 АКПП. пер привод 2012 г VIN: XW8ZZZ61ZDG006480
20.09.2016, 01:24 #35
- 05.11.2014
- 13
Отправлено: 9
0Есть подозрение на сигналку. Схемы установки её нет,так машина была уже с ней при покупке. Сигналка Sheriff. Была уже фигня подобная,в начале лета. Не помню сколько,но с брелка пришлось "попикать" много. Но потом завелась. Где его искать,и не стоит ли радио реле,что может быть. Хотя дешёвая сигналка.
20.09.2016, 23:00 #36
- 02.12.2012
- Домодедово
- 301
- 1
1просмотри может поможет
20.09.2016, 23:15 #37
- 23.09.2011
- Ейск
- 47
- 1,361
Спасибо: Получено: 124
Отправлено: 68
0Модель сигналки найди и посмотри по мануалу - есть ли возможность подключить цифровое реле. Если да, ищи его. Оно ставится в разрыв питания насоса и меняется только вместе с основным блоком сигналки.
В штатном варианте подключения Шерифф рвет линию зажигания и не завязан на насос.Нашальнике харощий, раскрывушка дала!2001, AWM, Tiptronic...
21.09.2016, 10:05 #38
- 16.02.2012
- 35
- 1,030
- 5
Отправлено: 45
21.09.2016, 17:40 #39
22.09.2016, 07:16 #40
- 16.02.2012
- 35
- 1,030
- 5
Отправлено: 45
0Arteri, https://www.drive2.ru/b/1398191/
Помогите! Куда обращасться?
от ksa в разделе Юридическая консультация и АвтострахованиеОтветов: 7Последнее сообщение: 08.03.2010, 19:47 -
Не работает круизконтроль помогите!
от SEMEN88 в разделе Архив 2009г.Ответов: 28Последнее сообщение: 15.10.2009, 18:01 -
Спасайте! Не работает бензонасос!
от dropcar в разделе Архив 2009г.Ответов: 9Последнее сообщение: 08.02.2009, 01:48 -
не работает свет помогите
от Chygrei в разделе Архив 2009г.Ответов: 3Последнее сообщение: 24.01.2009, 19:55 -
Помогите. Куда пойти чинится?
от radioteh в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 17.07.2008, 13:58
