    Passat Аватар для gyurza2000
    Получено: 7
    По умолчанию МКПП. Сложности с втыканием передач и пинки
    Вобщем при включении передач приходится бороться с каким то препятствием в коробке. Чем выше передача, тем легче втыкаются скорости. Каждое включение скорости с последующим нажатием газа, равно как и бросание газа сопровождается пинком. В чём причина? (Масло в коробке менял месяц назад, сцепление в сборе менял 1 год назад)
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    вот примерно такая же фигня, только пинка нету, ну или если резко сцепу бросить, тогда есь, тормазуха сегодня поменяна, сцепа недавно, масло тоже отнасительно недавно...че делать пока незнаю
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    А подробнее...
    То есть начиная с первой (первая) на стоячей машине плохо втыкается?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Получено: 7
    Да что на стоячей машине, что на катящейся одинаково тяжело втыкать
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    у меня только в сильный мороз так, когда коробка еще не прогрелась (не разошлась)
    Получено: 7
    Я просто думаю не пора ли перебирать коробку...синхронизаторы...шестерёнки...
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    эмм ты цену видел этих железок?) раз такое написал, значит не видел)))
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    У меня такая же хрень с переключением, особенно на холодную, когда прогреется все ок. А вот пинки ушли после замены маховика.
    Получено: 7
    Маховик тоже не дёшев...но мне его вроде как смотрели при замене двигателя, говорили нормальный...видать сами не понимали...
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Я просто думаю не пора ли перебирать коробку...синхронизаторы...ш естерёнки...
    Дешевле купить другую)
    gyurza2000, В зависимости от температуры разница есть (зима/лето)?
    Когда это появилось?
    Как себя ведет коробка если включать передачи через двойной выжим?
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    сколько стоит капремонт МКПП по запчастям...?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 7
    от температуры...да практически разницы нет
    Появилось...ну год назад я начал такие вопросы задавать про препятствие при включении первой передачи
    Через двойной выжим не пробовал, сегодня попробую
    Polo Аватар для FieryBird
    Москва, Зеленоград
    у меня плохо первая втыкалась, когда сцепа уже начала буксовать. Тогда чтобы заднюю включить надо было сильное усилие прилагать.
    Поменял выжимной, корзину, диск, втыкаться стало легко.
    Но что до замены, что после замены, как и тебя при отпускании газа на 1-2 передачах пинок сильный. Хотя когда меняли сцепу сказали что маховик нормальный еще. Вот и хз из-за чего такое происходит. А еще у меня ручка кпп в нейтралке имеет люфт вертикальный
    Passat B5,1.8Т(AEB) - Продан!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    у меня сейчас примерно так же, только со второй. Предварительный диагноз - замена синхронизатора второй передачи.
    В Дилижансе попросили 14 за снять-поставить и 16 за полную переборку коробки. Ну и по запчастям сколько там ещё выйдет..
    (вобщем космос какой-то..=))
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Жесть. Трансмиссии и Моторы — 4500 + по переборке узнай. Нареканий к их работе пока не было.
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
    Получено: 7
    Мне в Дилижансе двиг меняли, колпачки, цепи, натяжители, звёздочки...сцепу, трубку гидроусилителя, рабочий цилиндр сцепы...ещё что то по мелочи, год назад 115 тысяч оставил (по работе было 45 вроде)
    Pointer Аватар для undeadman
    Ставропольский край, г. Пятигорск
    У меня тоже была проблема с включением передачи при работающем движке. Поменял сцепление, корзину и выжимной. Обошлось 5500р за комплект сцепления и 3500р за работу. Теперь всё включается. Только вот интересует вопрос: "1я передача включается туго при движении. Должно ли так быть?"
    Кстати пробовал включать передачи через двойной выжим. Не помогло.
    1,8 ADR 1997г механика, климатроник.
    Получено: 7
    Двойной жим мне тоже не помогает. А сцепу комплект год назад менял. Дело не в ней
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=180047
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да, тоже уже про них думал. только ничего раньше там никогда не делал. по отзывам тоже слышал что в целом гуд.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 16:39
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 18:04
  3. Звук переключения передач МКПП
    от Black_Sheep в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 11:40
  4. Замена сальника штока передач на МКПП
    от Sergeich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 18:55
  5. Нечеткое включение передач (МКПП)
    от TVR в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 10:15
