1. #221
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от pinsk2A Посмотреть сообщение
    Купил в итоге шрус CIFAM 607-239, в коробке оказался шрус Metelli 239 1D5 на пыльнике отметок никаких не было, я не специалист, но похож он на резиновый. В этой ветке читал, что metelli не очень, но обратного пути не было, поставили. Старый "новый" шрус оказался HB и совсем не изношен, продавец авто говорил, что совсем недавно его менял, испортился он из-за порванного пыльника, причина не ясна, но когда сняли его, отсутствовали два колечка, извиняюсь, сходу не знаю их точного названия, на фото отметил красным. Решил его почистить и оставить, следующий раз попробую его смазать и поставить, как вы думаете, может получится или если он похрустывал при повороте и ускорении или уже безнадежен? Может дело было в отсутствующих кольцах?
    1. кольца чисто стопорные, чтобы правмльно ШРУС стоял на полуоси... но я думаю, если это кольца не ставить, то и без них ШРУС будет нормально ходить. т.к. на полуоси есть ещё одно стопорное разрезанное кольцо., плюс ШРУС фиксируется болтом.
    2. если ШРУС уже захрустел под нагрузкой - то только под замену. Мыть, смазывать - бесполезно, будет хрустеть дальше.
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  2. #222
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 752
    Отправлено: 446
    Сорри за дилетантский вопрос: а от нашепрома на Б5+ пыльники ШРУСов подходят? А то я с этими пыльниками-дубликатами в одно время здорово наигрался - не хватало даже на зиму. А простые чёрные на ВАЗ, если повезёт, ходят далеко за 50ткм в хреновых условиях.
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
  3. #223
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    OFA+, подходят. В пыльнике важен диаметр на валу и на шрусе - надо чтобы они совпадали. Если взять пыльник наш и пойти на авторынок - подберут без проблем. Тут я видел писали от Нивы ставили
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  4. #224
    Polo Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    Я ставил силиконовый от Нивы пробег около 3000 км пока нормально единственное что бы натянуть его на вал опускал в горячую воду на ШРУС одевается без проблем, но я слышал что на рейсталинговые автомобили нужно немного поднатянуть, ШРУС у них похоже немного больше в диаметре!!
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034
  5. #225
    Казахстан
    Получено: 752
    Отправлено: 446
    Силиконками не баловался, у меня знакомые мастера их ставить отказываются, а вот нивовскими чёрными типа Балаково по двести долларов за самосвал они очень довольны, на мазды они подходят.
  6. #226
    Lupo Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 24
    На днях поставил от Нивы. Пост 6253 в этой теме: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=123705&page=313
    Нужно брать обычные резиновые Балаковские, силикон даже сами Нивоводы хают.
    Шрус стоит вот такой, а пыльник из его же комплекта был. Простоял меньше года.
  7. #227
    Казахстан
    Получено: 752
    Отправлено: 446
    У меня тоже МКПП, скорее всего тоже налезет, только я пока дубликат заказал. Жду.
    З.ы. А восьмёрочный разве не меньше размером?
  8. #228
    Получено: 24
    Восьмёрочный диаметром 76 мм и по высоте меньше почти на 30 мм, так что не вариант, просто не налезет. Примерял сам. Так что Нивовский самое то
  9. #229
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Добрый день!
    Ребята для комплекта 441498203A ( 24 92 88), какой размер подходит по термопласту 29х98х117 или 25 88 112?
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  10. #230
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от SSV79 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    у тебя большой шрус на AWM , диаметром 98мм , поэтому 29х98х117
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
  11. #231
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Благодарю за помощь! С рождеством поздравляю всех одноклубников ! ! !
  12. #232
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Добрый день!
    Малый диаметр у тебя не 29, а 24. А таких термопластов нет.
  13. #233
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    поэтому все ставят на 29 или на 28 и затягивают винтовыми хомутами . кто то отрезает манжету от старого резинового пыльника и затягивает поверх него .
  14. #234
    Pointer Аватар для evgen2476
    Элиста, Волгоград
    Привет всем! В #195 посте от 06.04.2014 писал я про термопласт. До сих пор стоит. Кстати на вторую гранату весной 2015 года тоже термопласт воткнул. Полет нормальный... и хомуты те же самые - винтовые с хозмага. Чтобы не колхозить с подкладыванием сырой резины, используйте строительный фен.
    WV Passat B5+, 2001 г.в., ALZ, МКПП, кондей, люк.
  15. #235
    Казахстан
    Получено: 752
    Отправлено: 446
    Кстати, хотел спросить: а можно ставить винтовые хомуты?
  16. #236
    Golf Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 61
    Отправлено: 246
    Можно,но только не китай,Норма неплохие.
    Пыльник надо термопласт,вот этот отлично становиться с с небольшими доработками на 98ой шрус 1906027
    VW Passat B5+ 2003 variant 1.9ТDI AWX.
  17. #237
    Казахстан
    Получено: 752
    Отправлено: 446
    Насчёт термопласта х.з., привезли мне на заказ вместо оригинала какую-то китаёзину, поэтому планирую выкинуть её нах и поставить "балаково". На десятосе ходили от 2-х лет в любых условиях и в любую погоду, если в проверенном месте брать, а это более 50ткм в моём случае. Из импортных ни один столько не прожил. Я ими полностью доволен.
  18. #238
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Я в своё время решился и заказал ориг. по каталогу. Пришёл ориг. резиновый пыльник (с белесым налётом) который и до сих пор бегает, как минимум 5 лет прошло!. А лобро на год хватало.
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
  19. #239
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    Вот ещё Хренятина ))) прохудился пластиковый пыльник Лобро , больше года не проходил )))
    на второй гармошке сбоку трещина , не по гребню . Чем заклеить , или заплавить ?
  20. #240
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    менять, сам организовывал замену полтора года назад передние пыльники, левый живой, правый порвало, на этой неделе придется менять иначе еще на шрус можно влететь.
    несколько механиков сказали, что качество резины щя везде говно и брать оригинал это не значит, что долго проходит.
Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 210111213 ПоследняяПоследняя
  1. Маркировка ШРУСа GKN в коробке LOBRO 303605
    от rmv02 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 14:37
  2. Продам Спойлер Б5+ на низ бампера(губа) + пыльники ШРУСа и суппортов
    от Voldcurious в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 20:55
  3. Пыльник наруж. Шруса Оригинал VS GKN Loebro
    от Dimasic в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 21:55
  4. Рвется пыльник ШРУСа.
    от MAXPAINE в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 21:53
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 06:54
