1. #121
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    надо подымать ковёр и не факт что ты за денб справищься....
    А под ковром в блоке к чему цепляться?
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  2. #122
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Под ковром цепляться к багажнику. За день вряд ли управишься.
  3. #123
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    А какой там провод нужен? Провод управления багажником?
  4. #124
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Концевик багажника.
  5. #125
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Концевик багажника.
    И всего то? Ну этот пункт я пропущу) Мне надо чтоб работал автозапуск и центральный замок. А ближе к лету полезу сушить ковер, заодно и концевик багажника подключу)
  6. #126
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Минимальная программа: это вод.дверь, замок зажигания и несколько проводов к приборной панели.
  7. #127
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Вод дверь это концевик и цз?
    Замок зажигания это автозапуск?
    В Панели приборов к чему?
  8. #128
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ручник завязывать будешь? Поворотники?
  9. #129
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Ну ручник или педаль тормоза вроде как обязательно. Поворотники тоже надо)
  10. #130
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    При запуске будет багажник открыватся…
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
  11. #131
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Это шутка?:D
  12. #132
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Это шутка?:D
    Нет, не шутка.
    Он не то чтобы открываться, он перестанет блокироваться и его можно будет открыть вручную с кнопки на багажнике.
  13. #133
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Нет, не шутка.
    О, вот это плохо( тогда всЯко под ковер лезть, подключу полностью)
  14. #134
    А кто-нибудь пользовался этой схемой?
    Название: поддержка зажигания.jpg
    Пробовал 1000 и 2000 мкФ, все равно моргают лампы при выключении, через раз пищит зуммер.
    Passat b5+ 2004 AWM (2003)
  15. #135
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Начал я устанавливать сигу на свой пассат azm 2004 года. Провозился 8 часов, осталось подключить концевики дверей и цз. Были непонятки во время подключения, одна из них это замок багажника. В отчете комрад подключал провод на замок багажника к коричнево-зеленому проводу на фишке, а у меня получилось открыть багажник подрубившись к коричнево-серому проводу. еще непонятный момент по подключению к поворотникам, проводку нашел, подключился вроде правильно. Но ничего не моргает. На проводе с сиги, которая дает + 12в на повороты/габариты напруги нет. Но как щелкает реле слышно. Это косяк сиги или неправильное подключение? И еще момент по штатной сиге. Как ее отключить, а то они между собой конфликтуют?
  16. #136
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    первое что напрашивается - проверь настройки.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  17. #137
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    я поворотники подключал к аварийке
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  18. #138
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Да вроде в программируем меню включено чтоб моргала при постановке и снятии с охраны, а так же во время запуска. Слышно что реле в блоке сиги щелкает, а на выходе напругу нет
  19. #139
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Да разницы нет). Блок не дает +12в
  20. #140
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Парни подскажите по штатной сиге! Дело в том что, я завел двигатель с пульта , а так как центральный замок и концевик двери водителя еще не подключены, то не могу открыть дверь пультом штатной сиги пока машина заведена. Чтоб открыть дверь с пульта мне приходится глушить двигатель. Вопрос, решится ли данная проблема после подключения цз и концевиков?
Страница 7 из 20 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 20:51
  2. Установка сигнализации с автозапуском
    от D_E_N_I_S в разделе Тюнинг
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 07:58
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 20:49
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 07:38
  5. Установка сигнализации с автозапуском
    от MindHunter в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 12:08
