07.10.2016, 16:04 #341
- 12.07.2016
- Москва, Подольск
- 45
- 79
Спасибо: Получено: 13
Отправлено: 21
Друзья! Такой вопрос, а кто на бензиновом моторе какой интервал работы стартера при автозапуске ставил? Есть подозрение что перекручивает. Но иногда вроде норм заводится. Если поставить поменьше время проблем не будет? Стартер жалко ))
No turbo - No fun! VW Passat B5+ 1.8T AWT МКПП 2004 г.р. серый мышь.
07.10.2016, 16:54 #342
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 351
1Какая сигнализация? Если Старлайн или другая у которой стоит контроль работы двигателя по оборотам двигателя и выбран режим тахометра, то крутить будет до того времени, пока не заведется. А если контроль по напряжению и другим сигналам, то надо самому ставить время прокрутки. У всех машины по разному заводятся, кому то и пол тыка хватает, кому то надо маслать несколько секунд, да еще зимой, когда машина холодная она тоже не сразу заводится, надо учитывать все эти моменты. Конечно перекрут это хуже чем недокрут. Так что лучше ставить контроль работы по тахосигналу.
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
09.10.2016, 15:09 #343
- 12.07.2016
- Москва, Подольск
- 45
- 79
Отправлено: 21
0StarLine A91. Если с ключа заводить - заводится практически с полоборота. Вчера пробовал ставить на 1,4 и 0,8 по звуку перекручивает все равно ((( А вот контроль по тахо сигналу и по напруге гены - эти функции при подключении сигнализации подключены обе или при установке сиги используется какое то одно подключение и надо влезать в проводку?
09.10.2016, 15:33 #344
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Отправлено: 351
1По умолчанию стоит контроль работы по напряжению. А чтоб контроль работал от генератора или тахометра надо серый, или серый/черный провод, не помню уже, тянуть на гену, если контроль по гене, или же тянуть на тахометр, если контроль по тахосигналу. Тахо сигнал я не нашел у себя, так что пришлось тянуть провод под капот к датчику хола, можно еще на форсунку. Затем запрограмировать сигу на сигнал по тахо. Плюс использования тахо сигнала в том что движок не перекручивается, в отличии от остальных режимов, а так же глушит машину если обороты резко возросли или упали.
10.10.2016, 11:38 #345
10.10.2016, 11:54 #346
10.10.2016, 11:55 #347
- 12.07.2016
- Москва, Подольск
- 45
- 79
Отправлено: 21
0Если провод не подключен к тахометру, при программировании эффект будет какой то? машина просто не запуститься наверное?
Хочу попробовать включить, мало ли при установке сиги сделали подключение... всяко полегче окажется )No turbo - No fun! VW Passat B5+ 1.8T AWT МКПП 2004 г.р. серый мышь.
10.10.2016, 11:57 #348
10.10.2016, 12:00 #349
24.10.2016, 22:40 #350
- 18.02.2009
- Россия
- 39
- 296
Отправлено: 33
24.10.2016, 22:59 #351
25.10.2016, 10:47 #352
- 31.08.2012
- г. Москва, ЮВАО
- 39
- 461
Спасибо: Получено: 111
Отправлено: 13
0Подключал другу на митсу аутлендер провод запуска двигателя к проводу который нашёл в разёму приборного щитка, там появляется +12 только когда двигатель запустился. Полёт нормальный в течении трёх лет себе делал по тахо сигналу
b 5.5 2003 AWM 1.8 T АКПП
25.10.2016, 13:08 #353
- 18.02.2009
- Россия
- 39
- 296
Отправлено: 33
0Добрый день. Диоды на 2А, обратное напряжение до 1000В. Наврятли пробьет.
Да и если пробьет придет плюс на управление форсунками через нагрузку (Форсунка), блоку управления маловероятно что-нибудь будет.
Будут чаще включатся форсунки, наверно зальют свечи и заглохнет. Причину быстро найду.
А какие еще последствия могут быть?VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
25.10.2016, 15:58 #354
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Отправлено: 351
0Ну я вижу ты сам прекрасно знаешь о последствиях. Да глобального страшного для эбу ничего не должно случиться, а вот мотор вероятно затроит, что на ходу не есть хорошо. Причину, да действительно быстро найти, если сам ставил.
А что, от одной форсунки контроль не работает? Например от 3 третьей.
Отправлено с моего LT25i через TapatalkPASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
25.10.2016, 19:12 #355
- 18.02.2009
- Россия
- 39
- 296
Отправлено: 33
0Ragim, Добрый вечер.
Вначале подключился к одной форсунке через диод. Сигналка видела завод двигателя, но не стабильно, по разному было запустишь вообще не видит, не удачный запуск мелодия проигрывала и повторный запуск с большим временем прокрутке стартера было, но чаще видела, но через минуты от 3 до 7 глохла, на брелке мелодия, что мотор заглох. Затем подключил еще одну форсунку к 1 и 3 кажется подключился, стало получше, но все равно не идеально. Затем я подключил все 4 форсунки, через 7 минут глохла машина. Каждый раз я обучал сигналку к оборотам холостого хода.
И вот теперь добавил плюс через сопротивление и стало идеально работать.
Установил в настройках утренний запуск по таймеру, чтобы с брелка не запускать утром, и при выходе на работу моя машина ждем меня у подъезда уже прогретаяVW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
25.10.2016, 21:09 #356
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Отправлено: 351
0PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
26.10.2016, 23:41 #357
- 18.02.2009
- Россия
- 39
- 296
Отправлено: 33
Сигналка Сталкер 600 Light3VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
08.11.2016, 11:21 #358
- 12.07.2016
- Москва, Подольск
- 45
- 79
Отправлено: 21
0Камрады, еще вопрос возник. По первому пункту разобрался - установлено у меня контроль по напряжению. И заметил еще такую ерунду. Ставлю машину на охрану (выполнив программную нейтраль). На следующий день запускаю - проблем нет. Но если попытаться запустить через 3 дня - на брелке загорается Sp, как будто не выполнен алгоритм программной нейтрали. Пробовал внимательно все еще раз делать. В течении дня запускается норм, на следующий норм.. но если постоит 3 дня - все Sp и ножками в машину ((( Может ли это быть из-за АКБ? допустим малое напряжение... или может память на автозапуск держится 2 дня всего О_о
09.11.2016, 09:33 #359
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Отправлено: 351
0Буквально вчера ковырял уаз патриот. Сигнализация не выполняла программную нейтраль, машина глохла сразу, контроль по напряжению. Решил замерить напругу на клеммах акка, меньше 12 вольт, гена не дает зарядку. Заменили щетки, гена заработал, проблема с автозапуском решилась. У тебя тоже 100% аккумулятор.
09.11.2016, 11:18 #360
- 25.03.2010
- Беларусь, Гомель
- 237
Отправлено: 22
0Мужики подскажите, кто как подключал открытие багажника на рестайловом америкосе универсале? Штатной сигой он открывается так: постоянно закрыт и его не открыть, даже если машина снята с штатной охраны. На штатном пульте ду нажимаем открыть багажник, просто моргают поворот ники, подходим к багажнику и открываем его нажимая на кнопку в ручке крышки багажника, только тогда срабатывает моторчик открытия замка.
Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
Установка сигнализации с автозапуском
от D_E_N_I_S в разделе ТюнингОтветов: 637Последнее сообщение: 27.12.2019, 13:34 -
Замена МСК, ремня и роликов ГРМ на VW B5 1,8T ATW. Фотоотчет. Много фото!27 Мб!
от dd198819 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 43Последнее сообщение: 23.04.2019, 14:24 -
Passat B5/B5+ Установка сигнализации с автозапуском на рестайл (AWM). Фотоотчет.
от AWAS в разделе ЭлектрикаОтветов: 0Последнее сообщение: 06.06.2013, 21:49 -
Passat B5/B5+ Установка переднего парктроника на VW Passat B5. Фотоотчет. Много фото!
от Axl в разделе ЭлектрикаОтветов: 0Последнее сообщение: 13.02.2011, 08:38 -
от MindHunter в разделе Архив 2009г.Ответов: 10Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:08
